建一个新房子还是改造旧房子?
尼古拉斯·C|发布一般的问题在
这是我创建的一个电子表格,试图分解成本。
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ArcSXlgvI1xadEswVC02NVBMZzRneHRMY3ZSbDZac2c&usp=sharing
我知道每个房子的情况都差不多。你也看得出来,除了用来封房子的材料,我没有使用任何装修材料。
我没有必要问我的数据是否真实,但我愿意接受各种意见。
我想知道我遗漏了哪些地方,然后就建造自己的房子,或者买一套待修的房子,重新装修一些东西的选择给出一个完整的意见。翻修墙壁、固定的地下室地基、安装新电线、绝缘材料、地板等都是一项繁重的工作。建造一所朴素的房子也需要大量的工作。
我住的地方有可能发生龙卷风,所以我不想建一个不能保证我安全的房子。这意味着要么是一个地下室,要么是一些建筑建议,以支持大自然母亲的风。我在想也许金属建筑更有可能。
除了建造新家的想法,我还在考虑建造一座全金属建筑,希望能节省外部成本。我想用天灯,并且把房子的长边朝南。问题是前门在土地位置上,这意味着前门需要在西边,这使得房子的房间被分成一半或多或少,因为前门和走廊。
建议吗?建造它需要很多工作,但改造也需要很多工作。
我想要一个有两间卧室的地方,在主楼层有一间办公室。最初的计划是有一个开放的地下室,后面有一个封闭的房间(比如一个冷房间,是28英尺宽的房子尺寸,可以转换成卧室,或者两个,如果我结婚并有一个孩子)。然后楼上(主楼层)有我的卧室、办公室、大房间、厨房和带洗衣选项的浴室。这是我设计的28×32房子的脚印,但有一些问题。我喜欢厨房和客厅都有一个吧台凳子作为主要的桌子,可能在一边为节日活动提供用餐空间。(只是一个小空间容纳更多的家庭)
我乐于接受的另一个理念是创建小型项目,并告诉朋友和家人我现在创建小型项目,以后还可以继续添加。我意识到这个计划有缺陷,因为当你增加的时候,你移走了一面墙,破坏了地板空间。这很难做到,除非它是客厅或卧室的附加设备。浴室和厨房都有管道,楼梯搬起来也不好玩。这也意味着在这部分的基础上没有地下室,更多的基础工作,比一次性完成所有工作的成本更高。
    尼古拉斯,
    这不是一个可以在网络论坛上回答的问题。
    我们无法知道你的估计是真实的还是荒谬的。
    我们不了解你的技能和经验。
    我们还没来得及检查那间待修的房子。
    要知道建一所房子要花多少钱,最好的方法就是去建一所房子,同时写下你完成工作所花的钱。
    如果这是你的第一个主要项目,只有一个规则:它将花费你想象的两倍的时间和成本。
