船舱移动和改造
雅各收尾|发布能源效率和耐久性在
所以…我把一间小屋砍成两半,然后搬走了。是的,我疯了。我有一些关于如何进行的问题。做一个简短的总结:我打算自己做大部分的工作。我把房子砍成两半,花钱请专业人士搬家,我希望但最终可能也会自己做,这取决于成本。我还将在交易中添加我几年作为绿色建筑公司与我的木匠做了一个完全被动认证房子改造项目之一——这是说,我与他们熟悉基本的能源效率原则虽然不是一个专家。我完全理解,我不会在这里得到一个超级绝缘/高效能源的家。我在这里读了很多文献,了解了小木屋的内在约束....我只是想让这里的收益递减点,做最好的我,希望有我的第一个家,当我否则无法购买或建造在该地区去年冬天我在(我住在蒙古圆顶帐篷,被一只熊…所以我认为这将是一种改进)。
小屋:2层,一半是80年历史的历史小木屋,另外还有30年前建造的原木。旧部件的内部是毛和绝缘的玻璃纤维,“新”部件的内部是毛和喷泡沫。在旧部分的干墙下面(干墙和保温层之间)是一层塑料。屋顶是1″t&g,焦油纸,2×4的一面,3层刚性泡沫,金属。旧的一面再次用玻璃纤维绝缘,而不是喷雾泡沫。这里的检查员规定我必须在屋顶上加隔热层,不过他会让我带着它滑到规定的下面(r-49)……他说如果我喷泡沫,对他来说就足够了。我们在6b区。我打开墙里面和屋顶里面,一切都很好,没有看到任何霉菌或腐烂的地方。小屋有踢脚板加热器和木火炉——我计划主要用木头取暖,但也想在这里或那里休息一下,或者能够离开,而不是有疯狂的能源账单或房子冻结。我希望把房子也建在地下室。
问题:
Roof:我在这里应该做什么?我是否应该按照检验员的要求在3.5″腔内喷上泡沫,以节省加热费用?如果不增加深度,我可以重复使用面板。或者我应该利用这个机会去掉金属,增加绝缘,然后做一些完全不同的事情?我宁愿不隔热的内部,因为卧室只是部分高度,无论如何,我不想失去空间,如果可能的话,我确实喜欢暴露的t&g的外观。
基础/地下室:我希望把地下室变成一个单独的可出租的空间。我在想我是否应该现在就把暖气放进来,这样可以帮助加热上层楼层,让房子在漫长的冬天里更舒适。我应该现在加热吗,还是有关系?我想我现在思考的原因是地板加热-这作为6b的一种加热方法有意义吗?
墙壁:在室内,我基本上是在考虑填缝和喷洒所有东西。现在墙上和窗户上都没有装饰,所以会有帮助。还有什么要我做的吗?为了增加空气密封性,是否值得在旧的部分拆除石膏板和喷泡沫?外观:我在用砂纸或介质打磨它,弄脏它,把整个东西弄得吱吱作响。应该有助于空气密封一点,对吗?
窗户:旧的一面有一些大的双层玻璃窗,不开窗户。去年,我从一个朋友那里买了大约40扇不开的双层玻璃窗——我可以在同一个窗户上安装多个双层玻璃窗吗?这样可以提高能源效率吗?两个不开的双层玻璃窗之间有空隙会不会造成问题?没有修剪,雄鹿基本上是垃圾,所以我将重新做他们无论如何。我想沿着路线建造一个RO,多个小窗户将在现有的窗户前面的相同开口。不需要评论外观-我会让它看起来很酷(对我来说)与漂亮的木材/装饰木工我已经有。
任何帮助都非常感谢-谢谢!
    彼得·恩格尔||#1
    雅各,
    听起来你前面有一场冒险。祝你的项目顺利。在你的问题上面有很多问题,而我只有一个时间今晚....
    注意地下室/地基系统。如果你适当地隔热(R10在板下,R15-R20在墙壁上),我不会计划板内的热量。你可以在装修公寓的时候加上小裂缝。或者甚至只是一个木火炉和补充的踢脚板加热。可能不需要空调,因为是在6b区。只要有一个空气密封和绝缘的地下室系统,就会使楼上全年都更舒适,即使你现在不保养它。
    1. 雅各收尾||#2
      太好了,谢谢你的帮助。当你有时间的时候,任何其他指导都是非常感激的——我知道我自己有一个项目。
    布莱恩Pontolilo||#3
    嗨,雅各,
    我觉得彼得给你的地下室提了些好建议。
    至于屋顶和墙壁,如果你不能或感兴趣以任何重要的方式提高r值(实际上,即使你是)集中于空气密封。如果您保留T&G护套作为成品天花板,也许您应该考虑在整个屋顶上使用剥离粘贴膜进行空气密封,或者采取措施(胶带和喷雾泡沫)对刚性绝缘材料进行空气密封。墙壁也是一样,泡沫喷雾会在这里用很长时间。
    至于窗户,如果你需要买窗户,买普通的窗户,把你的时间和精力放在更好的空气密封和隔热上可能更有意义。但如果你有,为什么不用呢?我知道戴娜写过暴风雨会造成热量流失破坏窗户上的封条。这可能是一个问题,但这取决于性能或外部单元。
    这听起来像是一个有趣的项目。我希望你能分享你的进步。
