浴室改造:移除现有窗户?
Brent_F|发布一般的问题在
GBA绅士,
我想把我牧场风格的房子的浴室重新装修一下。浴室里现在有一个漏水的浴缸,而且没有淋浴。我们想在主层淋浴,因为在寒冷的无绝缘地下室淋浴在冬天不是很有趣。浴室的布局需要保持现在的样子,因为浴室太小了,真的没有其他的布局方式。我的问题是,我要怎么处理浴室的窗户?我附上了一些里面和外面的照片。我想换掉浴缸,再围个淋浴间。如果我移开窗户,我该怎么处理壁板?它将工作简单地把壁板填补空白,或我需要尝试错开接缝在它?我想我可以把两个卧室窗户(左边和右边)之间的壁板拉下来,这比浴室的窗户(中间的窗户)大,这样我可以错开接缝。 Or is it an issue to have stacked seems? I wouldn’t mind keeping a small window in the bathroom, just for some natural lighting but how do I keep it from rotting due to constant moisture? Anyone tackled and issue similar to this? thanks
我
    布莱恩Pontolilo||#1
    嗨,布兰特,
    浴室只有这一扇窗户吗?如果是这样的话,留着它肯定不错。如果你在淋浴周围铺瓷砖,你可以采用Tom Meehan在这篇FHB文章中描述的防水方法:
    详细介绍淋浴窗
    如果你真的移除窗户,我会剥离一些壁板,这样你就可以在壁板后面安装WRB,并错开接缝,以方便水管理和美观。
    Dana多赛特||#2
    >“我们想在主层淋浴,因为在寒冷的无绝缘地下室淋浴在冬天不是很有趣。”
    无论你对窗户和壁板做了什么,都值得对基础墙进行空气密封和隔热。”冰冷的无绝缘地下室……”即使你没有积极地加热它!
    你在哪里?
    在气候带5或更高的地区,R15连续绝缘是目前的最低标准。在气候带4,它降至R10 c.i.,在气候带3,它降至R5 c.i.,在气候带1和2,它降至零。
    有很好的/更好的/最好的方法来达到这些性能水平,而无需创建一个模子农场,而且达到这个目标的成本范围也更大。它不需要非常昂贵才能做好。
    “我不介意在浴室里开一扇小窗户,只是为了获得一些自然光线,但我怎样才能防止它因为持续潮湿而腐烂呢?”
    除非淋浴器的占空比高得离谱,否则就没有“……恒定的湿度……”。
    连续的20 cfm(浴室的最低标准,如果只使用连续通风)可以很好地保持浴室的湿度水平,在大多数家庭。你有20个人每天洗澡吗?有更高的cfm浴风扇与湿度传感器,打开/关闭或提高/降低通风率响应湿度水平。有关一般性讨论,请参阅:
    //m.etiketa4.com/article/bathroom-exhaust-fans
    如果你去掉窗户或者只有一个固定的(不能操作的)窗户,我相信风扇在大多数地方都是一个规范要求。
    如果窗口满足(或几乎满足)当前代码的最低效率,并且是合理的气密性,就没有必要去掉它。安装窗膜可能比使用窗帘或百叶窗更容易清洁。在室外防风窗的内部增加窗膜可以持续十几年甚至更久,而不需要更换,但如果是在暴露在淋浴和经常清洁的窗户上,可能在几年内就需要更换。
    Zephyr7||#3
    戴娜是对的,如果你把那扇窗户移开你一定有个电扇。我认为那是在UBC,所以它基本上是在国家层面上的代码,而不是在每个地方。
    我会想办法保住窗户的,如果你一定要挪的话。一间没有窗户的浴室会给人一种“我在办公大楼里”的感觉。
    马尔科姆·泰勒||#4
    尽管建筑商竭尽全力,但我从未见过淋浴窗能开得很好。即使你有合适的窗户,也不会被设计成经常从内部弄湿。硬件会生锈,外围的玻璃会受潮——我会这么做,但我知道它需要定期翻新。一种减轻损害的方法是在墙的一侧再安装一个浴帘。
  5. 马特·F||#5
    从小到大,我们淋浴时也有这样的窗户。我妈会把浴帘剪短挂在浴杆上。我想我爸爸20年才重做过一次那扇窗户。
    一个更现代的样式选择是有一个玻璃淋浴门安装器做一对玻璃内部百叶窗。
  6. Brent_F||#6
    谢谢你的反馈,
    我喜欢把窗户移开的原因之一是我小时候家里的浴室里有一扇窗户。我姐姐两次抓到有男孩从窗户偷窥她,我自己也是两个女孩的父亲,我不希望这种事发生在我家里!
    我想我可以在那里有一个短窗口,使用现有框架的顶部,向下12英寸左右。由于在墙的高度,我不认为它会经常浸湿。它仍然会发出一些自然光。
    我也要升级现有的浴缸风扇。
    你是对的,丹娜,它不会一直潮湿,因为它是一个木头窗户,我认为它会在淋浴后一段时间完全干燥。地下室的工作也在进行中,在冬天到来之前做好隔热工作是要做的事情之一。
    Brian,谢谢你分享Tom Meehan的文章!!
