建筑效益与耐久性
Trevor Chadwick.|发布了能源效率和耐用性在
I’m going to be building a 28×40 (aprox 1500sf living) chalet style house in upstate NY CZ6 (design temp 6f) it will sit on a walk out basement (one narrow end walk out the rest under ground) I am going to put pex in the slab even though I don’t currently plan to ever need it warmer than 55 or so down there.
我读了很多关于这个话题的书,觉得你们提出的这个不错的房子概念是个好主意,应该能让我在前期成本和每月水电费之间找到一个平衡点。
所以我在低于级基础墙壁之外的平板(r 15 ish),6英寸的eps下看着4英寸的eps(r 23 ish)。R40为墙壁,以及大教堂天花板的R60,我能负担得起的最佳窗户(希望与Intuus,Zola或者???一起使用三层窗格UPVC)。
第一个问题,我认为我应该将地基的以上等级部分的绝缘增加到R40,但这是否应该一直到页脚,切换到等级以下4 '的R20或其他答案?
我正在寻找最佳方式建立一个R40墙壁(带雨水幕布)的意见,以及带通风护套的R60大教堂天花板(我读过大教堂天花板30次)
最初,我认为坚持不懈会是去的方式(所有重要的密封都发生在鞘翅内的外侧,并且保持连续的),10“墙上的泡沫将是一个皮塔,但可行(虽然我认为它是虽然在屋顶上的10“泡沫和1×4的泡沫和1×4的泡沫和1×4)迈出,但似乎就似乎是艰难的。
从我一直在阅读其安全的安全,将1/3移动到护套内部的墙壁/屋顶中,(将使用纤维素)这是真的吗?它是否需要一个智能的蒸气屏障,或者片只单独还可以吗?这将节省一些泡沫。
其他墙壁选择似乎都是双螺柱墙或拉森桁架的变化,是任何一个更容易可靠地建设的吗?
The other choices I’ve narrowed down for the roof would either be deep I-joists dense packed and vented (the roof design makes it easy to get a clear path from eve to peak in every single bay) or parallel chord truss’s dense packed and vented.
要么比另一个更好或更容易?有更好的解决方案我忽略了吗?
你如何将所有重量保留从制作山床落下/弓?
我将以朋友/家人提供帮助,为自己做大部分工作。承包商做基础,用起重机设置沉重的东西,在屋顶上静音。
如果这对单个线程过多,请让我知道,我会打破它。
提前致谢
  1. 杰瑞Liebler||#1
    特雷弗,
    你调查了“普夫夫”吗?还研究了“北极”壁,该墙是一个2腔双螺柱壁,其将护套放在内螺柱的外侧,并可以消除外部泡沫。
  2. Trevor Chadwick.||#2
    我读了“北极”墙的演示文稿,但是如何在我的天花板/屋顶过渡。将椽子内侧鞘或桁架衬里,用胶合板密封到墙壁上,然后沿着额外的腔体卷起?
    我没有看过“PWF”,我从来没有听说过任何一个实际在这里使用过的人,甚至亲自见到一个人。
    马丁·霍洛拉||#3
    特雷弗,
    你有很多问题。
    问:“我认为我应该将上述基础部分的绝缘增加到R-40,但这一切都不转到页脚,切换到R-20 4'低于等级,或其他一些答案?“
    答:如果要在外部安装地下室墙体绝缘,通常的方法是选择绝缘厚度,并从墙壁顶部(或轮辋托梁顶部)的顶部安装相同的厚度到了。
    问:“最初我认为坚持不懈的方式是去的方式; ...... 10”墙上的泡沫是一个皮塔饼,但可行(这是我认为这将是虽然虽然达到螺柱)泡沫和1x4); 16“在屋顶上看起来令人生畏。”
    答:如果您愿意放弃调节的阁楼,则始终存在遥控方法,而是选择通风无条件的阁楼。
    问:“其他墙壁选择似乎都是双螺柱墙或拉森桁架的变化。任何一个更容易可靠地建设吗?”
    答:更多的建筑商选择建造比Larsen Truss墙壁的双脚墙。但两种方法都有他们的粉丝。记住,这是你的房子,所以你可以建立你想要的东西。
  4. 杰瑞Liebler||#4
    特雷弗,
    我肯定不想听起来像PWF推销员。美国有超过一百万的普美计划队基础。40多年前,我看着邻居建立一个PWF,他们仍然生活在其中并没有问题。绝缘地下室的成本随着PWF的显着降低。
    您是正确的,如何将墙壁空气屏障连接到天花板的细节,但对于任何墙不仅仅是北极墙而真实。北极壁在内螺柱空间中创造了一个“自然”服务腔,这可能是也可能不会继续进入天花板。。
  5. Trevor Chadwick.||#5
    Martin,我设计了我想要住在(平面图,海拔海拔等)甚至我知道平坦的天花板是一种更容易/更便宜的方式,我愿意为大教堂提供额外的工作,因此,我正在寻找关于将道路卷曲到达那里的道路,并与建造高r外壳的经验的人联系。(这里的标准练习是玻璃纤维毡的2x6,也许胶带盖护套)
    我对BSC的阅读似乎将正常的双螺柱墙涂上风险
    杰瑞,你听起来不像推销员,更多信息更好。
    马丁·霍洛拉||#6
    特雷弗,
    问:“我愿意为大教堂提供额外的工作,所以我正在寻找关于切选到那里的道路的建议。”
    答:如果您尚未阅读它,这是一篇论文,讨论了所有不同方式隔离倾斜屋顶组件:如何建立绝缘大教堂天花板。
  7. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#7
    与Bruce Brownell一起获得,让他接受您的计划并为其提出详细信息。
    谷歌;Bruce Brownell Adirondack交替能量
  8. Nate G.||#8
    如果你打算和朋友一起做这项工作,并且你想要既有易用性和耐用性,那么很难用干堆栈块弄乱。堆叠后,您可以使用表面粘合水泥涂层,并用混凝土填充核心。基本上,任何人都可以学会这样做,它比学习更容易,以建造一个复杂和非传统的木框架墙壁组装。表面粘合水泥的内部涂层可以代替干墙,并且这种壁是自然的一个大空气屏障。您可以将泡沫或矿物羊毛或其他内容拧紧,而无需担心击中铆钉。您还获得了无懈可击的结构和腐烂的结构的利益,并且不会喂养模具或白蚁。它是高度膨胀和高度耐用的。与亚利桑那州的某个地方相比,内部热质量不会在南部的南部提供任何热益处,但您仍然可以从其增加的耐用性中受益。
    我知道“木材很好”和所有,但恕我直言,难以击败砌体,以便既有易用性和耐用性。大多数成本差异超出木材框架结构的成本差异是劳动力(特别是使用更多木材墙壁的系统),所以如果您自己提供自己,那似乎是一个很好的比赛。
