建造耐用甲板
尼克•韦尔奇|发布能源效率和耐久性在
我打算建一个小的独立甲板,大概200平方英尺左右。离地面会很低,肯定不到30英寸。现在普遍的做法是在横梁、搁栅顶部和搁栅端部安装橡胶闪光板,以保护顶部和悬挂接头免受水的侵害。
我想知道是否可以在最小的成本和提高抗腐性的前提下更进一步。把横梁/托梁的侧面包起来怎么样,也许连底部也包一下?也许是用聚脂、毛毡或室内包装——透气性好还是不好?有人试过吗?这是个愚蠢的主意吗?我打算在我的房子里住上几十年,我希望将来不用因为一些愚蠢的可预防的腐烂而更换甲板框架。
    马尔科姆·泰勒||#1
    尼克,
    把你最初列出的地方以外的东西包装起来会适得其反。这种薄膜是为了阻止水分进入,或者在结构构件之间提供缓冲,在它们接触的地方,水分积累导致腐烂。梁或托梁的侧面和底部需要能够干燥。我会在横梁和托梁上勤奋地工作,让空气来完成其余的工作。
    尼克,
    我同意马尔科姆的观点。将这些框架构件的侧面和底部暴露在空气中有助于快速干燥。
    如果你想做一个实验,可以这样做:取两堆柴火(每堆柴火的体积都相同)。用岩石压下的金属屋顶盖住第一堆的顶部,同时让堆的侧面打开。用聚乙烯把第二堆的所有边包起来。看哪一堆木柴干得最快。
  3. 安德鲁·C||#3
    如果你打算在那个地方住很长一段时间,你可能会考虑一个露台而不是露台,特别是如果它离地面很低。两者我都有过,在我看来,天井轻而易举地赢得了胜利,只需要更少的维护。而低甲板是最糟糕的,因为在甲板下面很难喷洒蜜蜂/纸黄蜂/等等,因为它们似乎喜欢生活在甲板下面。当然还有臭鼬……和负鼠……
    似乎我看到的所有漂亮的桥牌都是全新的。即使是在阳光下或阴凉处,也可以长时间保持良好的外观,但在现实生活中,我没见过很多(实际上,一个都没有)。
    马尔科姆·泰勒||#4
    安德鲁,我本来不想去但我完全同意。桥牌的设计就是为了给我们的生活带来失望。
  5. 尼克•韦尔奇||# 5
    我曾短暂考虑过建一个露台,但我对自己准确完成的能力缺乏信心,而准备基座似乎是一项痛苦的工作。现在疼还是以后疼?这很难决定。
    马尔科姆·泰勒||#6
    尼克,
    在面对相同的困境几次后,我现在建立了一种混合。如果你使用PT木材和合并膜,你正在考虑甲板结构将持续很长时间。这仍然留下了甲板本身。我现在用pt2“x4”的横梁在12“o.c.和铺设露台石头。它确实增加了大约20磅一英尺的死负荷,但留给你一个几乎可以维护的自由表面。有许多专有系统可以做同样的事情,但我发现捆绑也同样有效。
