没有泡沫的高r屋顶
Derek Schafft.|发布能源效率和耐用性在
大家好!
我正在寻找一个非常高的价值大教堂(第6区)天花板选择的阁楼。我已经多次阅读了马丁的文章,但我们想避免泡沫,如果可能的话。热桥接,有限的R值和室内空气屏障使传统的通风屋顶不吸烟。我最近遇到了这个想法,将TJI连接到套管屋顶桁架,以产生深度绝缘腔。屋顶护套被粘贴到壁护套以进行连续的空气屏障。TJI被用膜包裹,椽子均填充致密包纤维素。https://www.youtube.com/watch?v=meooefar1og
我真的很喜欢这个概念。腔R值的中心将远高于60.山上阁楼桁架的简单性也将在完整的24'跨度提供阁楼楼,并包括一个直接应用的屋顶的结构。这一切都无需为支流负载路径和内部梁设计。另外,脊梁组件并不固有地包括地板。在某种程度上,桁架似乎更加直截了当,但也许我是忘记的事情。
从建筑科学的角度来看,我认为一切都是有道理的:屋顶覆盖物将保持在露点之上,就像泡沫将屋顶保持在露点之上一样,但我确实有一个挥之不去的担忧,即在夏天内蒸汽驱动。屋顶的胶合板是否足够作为蒸汽屏障来降低这种风险?1/2″Zip会更好还是一样?
It’s obvious to me that this is a vented assembly beneath the roofing material (standing seam metal roof) with the battens and cross battens, but I’m a little wary of the code official rejecting the design since it seems like a hot roof design (based on where the roof sheathing is) that doesn’t use the code prescribed thickness of foam. Are my concerns about code approval warranted, is there another obvious solution that meets my roof r-value goals that I haven’t considered? Any other thoughts?
再次感谢,
Derek.
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    德里克,
    我会把你的帖子放在凹凸。
    迈克尔群岛||#2
    Derek,您的设计听起来很像Ecocor的Passiv屋顶:https://ecocor.us/roof-systems/#passiv-roof.,第三种选择。这是一个优秀的系统,满足IRC的屋顶要求。
    昨晚在BS +啤酒秀我们谈到了与Martin Holladay,Ben Pogie,Kohta Ueno和Aron Jones关于通风屋顶的通风屋顶,我们触及了这种类型的细节,但没有忍受它。这一集应该在星期天在GBA上发布。
    1. Tyler Keniston.||#5
      迈克尔,
      你看起来很熟悉这种东西。你觉得堆积大量的刚性木纤维面板(类似于外部刚性泡沫)是一个愚蠢的想法吗?我从人们那里得到一些推动,建议它可能不是一个实用的装配,但我不能把手指放在特别是他们的预订。像你上面相关的ecocor屋顶会更有意义吗?
      (作为一个侧面笔记,我想知道额外的2 x4 indized与gutex的额外层是在链接的同一页面上的'Optima Plus屋顶'中服务?)
        迈克尔群岛||#9
        泰勒弄清楚这些细节对我来说很有趣。当我们开发的屋顶我分享时,我也在ecocor工作,所以我很熟悉它。我不认为外部木纤维根本很傻;事实上,我认为这是一个很好的产品,并希望使用更多的产品。与刚性泡沫相比,它目前不是最经济的选择,但它也不令人惊讶。像许多其他人一样,我期待着Lab的木材纤维绝缘厂启动;距离我不到一小时,我知道他们计划与泡沫成本竞争激烈。安装厚厚的外部刚性绝缘的主要缺点是我听到和经验丰富的是试图用长螺丝击中框架。如果您的空气控制和/或水控制层在刚性绝缘层下,您不需要任何闪存!
        我不确定屋顶上外木纤维的成本如何与ecocor的超越屋顶等系统进行比较。他们最近开发了最新的Optima加屋顶,所以我不知道细节,但我想到了这个想法,而不是在平面上安装2x4s来创造一个过度通风的屋顶,你可能会在边缘上转动那些2x4s,放置2 3/8“它们之间的Gutex仍然有1”+通风口空间,比单独的腔绝缘多约R-10。
    2. Derek Schafft.||#7
      谢谢Michael,我会看看!我认为Ben Pogie是我发布的YouTube视频中展出了该系统的木匠之一,在同一频道的墙上提到了你。似乎绿色建筑世界很小。
        迈克尔群岛||#10
        德里克,那很有趣,我没有注意到本在那个视频中 - 我只关注一开始。绿色建筑世界相对较小,特别是那些喜欢分享我们正在做的事情和学习的人,但它一直在增长!
  3. Doug Mcevers.||#3
    这种新的建筑或改造。对于新的拱形并行和弦桁架在我看来突出。
    1. Derek Schafft.||#8
      这是新的建设。我被认为是平行的弦桁架。我喜欢我可以填补它们而不是密集包,通风基本上与阁楼相提并论。但是,我仍然必须建造阁楼。我明白这不是一个难以做到的,但它还有一件事。在阁楼桁架中,我可以获得屋顶结构,阁楼楼层,以及非常容易空气密封的轮廓。阁楼桁架可以比TJI地板组件或地板桁架组件的成本为准。
  4. Tyler Keniston.||#4
    这是个有趣的问题。
    另一种方法可能涉及外部刚性木材纤维绝缘,但遗憾的是此时它不是易于使用的产品。他们似乎拥有这个漂亮拨打的系统,在那里它更加普遍。但值得注意的是,缅因州公司计划在未来几年内释放这些产品,而且,如果需要,可以从Gutex或Steico的喜欢导入。
    475是这种无泡沫组件的良好资源,包括屋顶。我建议下载他们的智能机箱指南。
  5. alexpoi.||#6
    您不需要在屋顶上构建结构。相反,只要在外面的屋顶内部的内侧剪切,然后用致密的纤维素包装屋顶。如果您的屋顶由桁架或TJI制成,这无关紧要。用桁架,你需要安装一些网来分裂腔,否则很难密集纤维素。另一种选择如果您不在高风区域,则可以通过Intello更换内部护套并安装一些金属支撑以抵抗剪切载荷。
    请注意,您需要在木纤维板顶部磁带屋顶的两侧和水障。一些欧洲制造商出售蜡型防水板,但在NA中,这些董事会非常昂贵。
