没有干墙的车库屋顶防蒸汽?
Peter274.|发布了建设代码问题在
我最近买了一套房子,它有一个附加的无空调车库,屋顶没有隔热。在夏天,车库的温度比外部温度高15到20华氏度。此外,屋顶原来有跳绳覆盖层,当屋顶在某个地方重新做的时候,在上面加了胶合板。沥青纸被留在箕斗护套和胶合板之间,所以目前暴露在车库内部。夏天车库屋顶变热时,就会发出柏油的臭味。我位于俄勒冈州波特兰市4c区
我的目标是降低夏季车库的温度,并在车库和柏油纸之间建立一个空气屏障。我真的想避免在室内添加石膏板或osb等,尽管我知道15分钟耐火要求。我在考虑使用石棉隔热材料直接放置在托梁之间的护套下,我理解这将不需要防火规范的隔热材料。然而,为了创建一个空气/蒸汽屏障,我需要在这个组件的内部添加一个塑料薄膜材料。我不清楚这是如何工作的热障要求。有没有一种产品,也许是某种铝箔,不需要热障,但可以密封?或任何其他的解决方案/建议!
    Dana多赛特||#1
    像房子一样的水蒸气渗透性的宽斑产品产品可以作为空气屏障,而不会产生水分疏水阀。
    假设没有屋顶通风,安装在椽子下面的穿孔铝化织物辐射屏障将降低车库的温度,而不是空气屏障,可以最大限度地减少空气的混合与房间空气的挥发性沥青气体。如果在椽子托架中排气,并且使用穿孔或未加热的织物式辐射屏障(这是一种蒸汽屏障),它会更好地运行更好,从而通过对流将受污染的空气净化到户外。这些产品中的大部分都设计用于开放式阁楼,具有不需要热或点火障碍的火灾额定值。如果屋顶通风复杂,请以穿孔的RB开头,看看它是否符合您的目标,只有在仍然发臭时才添加通风口。
    这是否比岩棉+内衣裤更便宜或更容易取决于具体情况。500平方英尺的铝化织物RB在4' x 125'卷成本约65-70美元,从两个主要的盒子商店。(如果当地商店没有库存,你通常可以把它运到当地商店,在网上免费购买。)如果它比岩棉便宜,而且你不打算在冬天给房间供暖,那可能是正确的做法。
    彼得,
    据我所知,室内包装不适合室内使用,也不适合暴露在室内——可能有法规问题阻止其使用,因为某些类型的室内包装可能是易燃的。如果有疑问,可以询问当地的代码权威机构。
    当然,干墙从消防安全的角度更安全。
  3. Peter274.||#3
    谢谢丹娜和马丁。我想我最终会尝试一个辐射屏障开始。看看2015年的IRC,相关章节似乎是R302.9和/或R302.10,在ASTM E84测试下,针对火焰蔓延和烟雾发展,对内饰饰面/绝缘设置了限制。事实证明,市场上有一些辐射屏障,很容易满足规定的E84测试限制,为一Reach屏障Silvertanium。
