建筑成本:单层建筑与两层建筑
Michaelluscri|发布一般的问题在
在每平方英尺的基础上,两层的房子比一层的房子更便宜吗?
  1. creativedestruction||# 1
    迈克尔,
    一般来说,是的。两层楼的方案每平方英尺会稍微便宜一点,因为二楼通常占用相同的占地面积,有相同的基础和屋顶面积。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      地基更小,屋顶更小。然而,你的楼面空间被楼梯占用,这通常是一种价格较高的木制品,有更困难的流通,在建造过程中必须使用脚手架或梯子千斤顶。
      一个有趣的问题是,以不同方式建造的类似房屋在出售时是否价值相同。
      1. creativedestruction||# 4
        我的措辞很糟糕。是的,同样的面积,更少的屋顶和地基。如果建筑形式简化,整体外表面积减少,通常是两层楼,我支持小成本/平方尺的减少。中西部的买家更喜欢单层的房子,而不是地下室或露天的房子,但房地产中介还是把面积计算在等级以上。
          马尔科姆·泰勒||# 5
          杰森,
          我的回答也很蹩脚。我同意,从理论上讲,在大多数情况下,如果是两层楼的普通房子,通常会更便宜——尽管我从未设法实现这些可能的节省。一旦你把所有其他影响成本的变量都考虑进去,这种差异就不够显著,不足以用来作为决定选择哪条路的决定因素。在这种情况下,任何收益充其量都是边际的,选择应该由架构、考虑因素、所有者偏好或由站点决定的那些因素来决定。
    马尔科姆·泰勒||#2
    迈克尔,
    这两种我都做了很多,但从成本上看,我一直无法区分两者。当然,在某些情况下,一个项目的成本可能比另一个项目高,但我的经验是,不值得根据楼层数来做设计决策,除非拟议房屋的选址或风格有一定的差异。
  3. charlie_sullivan||# 6
    到目前为止,从比我更有见识的人的讨论来看,成本似乎是一个洗刷。就绿色属性而言,减少两层建筑的混凝土数量将更好地减少前期排放;还可能减少需要清理的土地数量,如果有可能留下树木。乍一看,一幢两层楼的建筑,因为离立方体更近,从能源使用的角度来看似乎更有利,但增加的屋顶面积并没有太大的伤害,因为在通风的阁楼地板上安装高r值的绝缘材料是不昂贵的,而且地板面积也没有太大的伤害,因为地面在冬天远没有户外那么冷。在单层建筑中,墙体的面积可能会更小。
    这种比较还取决于规模。在小型建筑中,包括楼梯的处罚面积比大型建筑要大。
    1. tim_dilletante||# 11
      你可以完全不使用混凝土而使用螺旋桥墩。码头不便宜,但它们很环保。当然,更大的占地面积=更多的码头=更多的美元,就像混凝土一样。
  4. ktim||# 7
    我们要去1层楼。在把二楼的框架加起来之后,完成的地板、楼梯、栏杆、天花板饰面、走廊,而不是这些东西,而是一些额外的外墙和屋顶?容易的决定。设法设计它只有4英尺的走廊,所以没有空间浪费。
  5. gstan||# 8
    另一个需要考虑的问题是——对于任何给定的建筑面积,两层楼的房屋的墙体面积通常比单层楼的要大——因此,两层楼的房屋通常比单层楼的能效低——这可能取决于气候、预算、房屋形状和其他因素——但是,如果感兴趣的话,可以计算能量损失。
  6. joenorm||# 9
    此外,与同等平方英尺的单层房屋相比,正方形或矩形尺寸的2层房屋可能更容易加热。
    但是建一栋两层的房子并不容易也不有趣。太多的梯子和脚手架时间。严重受伤的风险更大。
  7. arnoldk||# 10
    我们想要建造一间平房,但最终却没有开始添加一些凸起的部分,只剩下了一堆废弃或浪费的空间。我们想保持房子的形状简单,为了成本和能源效率的目的,也让它更容易建造。
    阿诺德
