建造改良的特朗贝墙-如何阻止热量渗入地基?
蒂姆•米勒|发布绿色建筑技术在
你好,计划一个修改的特伦贝墙,但不知道如何阻止热量迁移扔8“干墙,向下到土壤的爬行空间的基础。是否有方法安装一个例如2″的隔离泡沫楔子来隔离主地板上方的墙壁?
    阿曼德科博||#1
    如果你能告诉我们细节就更好了。特隆贝墙是在干墙的顶部还是在混凝土板的顶部?是在地上的平板吗?整体式基础还是三倒基础?板与墙是否分离?通常特朗贝墙设置在1 ' -2 '距离朝南的窗户。你的位置或气候区在哪里?特隆贝墙的尺寸和材料是什么?它是一个封闭的还是开放的系统?是机械辅助的还是被动的? Has the foundation and/or floor system already built or are you on the design stage?
    蒂姆,
    没有人再建特伦贝墙了,这是有原因的。在材料上的投资永远不会在节能方面产生合理的回报。你可以采取许多更有意义的措施来节省家里的能源。从空气密封措施、更好的隔热和高质量的窗户开始——忘记特朗贝墙。
    然而,如果你无法抗拒试验,有一些方法可以使混凝土墙隔热,这样它就不会向地球散发热量。如果你想的话,甚至可以在墙脚下面安装泡沫。更多信息:泡沫在立足点.
  3. 蒂姆•米勒||#3
    谢谢你的回复。首先,在规划阶段,考虑将混凝土干墙延伸到一层以上4英尺,作为一个散热器,将热量储存并释放到房间中。扩建这堵墙的成本几乎为零,我自己也能做到,这是一堵10英尺长的墙。与真正的特朗贝墙不同,这面墙将是房间的对面墙,而不是在玻璃旁边。所以我想在水泥底层安装一个隔离泡沫楔子来阻止散热器。
    由于大面积的南方暴露,减少了过热的机会,这是我设计特朗贝墙的原因。减少空气渗入总是一个好主意,更好的窗户是一个小帮助。采用空气渗透等级的玻璃或1。再次感谢您的回复。
    阿曼德科博||#4
    蒂姆,
    如果我没理解错的话,你是在建一堵大众墙,这和特朗贝墙完全不同。这两堵墙都有类似的目的,但它们的用途不同,因此它们需要不同的设计原则。
    质量墙和特朗贝墙都储存了热能,并以较慢的速度释放,但能量释放的方式非常不同。在质量壁上,它同时被释放到内部和外部,并且温差决定了热量传递到两边的速率。在特朗贝的围墙内,所有的热量都被释放到建筑内部。被动系统在小型建筑中可以很好地工作,但在大型建筑中,除非有机械辅助,否则它会使室内温度极不均匀,使人不舒服。在美国西南部,我见过太多的家庭使用特朗贝/Mass墙,这些墙完全是失败的,在我看来,这是对资源的浪费。
    我设计的特朗贝墙是一个封闭系统。墙壁包含在地板和天花板之间,以及两边。一边有一个门或通道,你可以不时地进入清洁窗户。墙壁底部有一个开口,一个专用的管道风扇通向空气处理装置的静压室,因此热空气被分配到建筑的其他房间,并由一个恒温器控制。我设计的房子并不是只有一堵墙,但我想你可以在墙上或天花板的高处安装一个专用的通风风扇,
    无论如何,即使做得对,它们也很难控制,房主需要接受生活和舒适的调整。此外,质量壁的厚度需要正确计算,因为它可能释放热量太早或太晚。在新墨西哥州和西南部的阿纳萨齐人和普韦布洛人在大约一千年前就知道这一点。
    我应该提到的是,将被动式太阳能原则包括在房屋设计中。你可不想在盛夏加热弥撒或特朗贝墙。此外,如果做得正确,你可以在夏天凉爽的夜晚后帮助房子降温。
