在特拉华州建设新家园,并使用绝缘拉链外护套
EdSe|发布能源效率和耐用性在
针对螺柱腔,我应该用胶带或填塞拉链绝缘到螺柱上,还是压缩的护套绝缘足够短。
    爱德华,
    每栋房子都需要空气屏障。如果您正在使用Zip- r护套,那么用Zip System胶带将护套接缝粘在一起是有意义的(据我所知,这是制造商安装说明所要求的)。
    如果您已经胶带拉链套接缝,没有任何理由添加额外的填充物。
    我不确定你最后一个问题是什么意思:“压缩的护套绝缘是否足够短?”
    Dana多赛特||#2
    我对此的解释是,它是ZIP-R,问题是polyiso侧对sTUD(不是“存根”)的压缩是否足够气密。
    胶带ZIP用于包套接头的空气密封很好,但包套顶部和底部边缘、门窗开口等处仍然需要注意空气密封。
    马丁Holladay||# 3
    在另一个页面上,爱德华发表了这样的评论:“对不起,这个词是种马。我正在处理内部螺柱腔。”
  4. walta100||# 4
    如果你所在的特拉华州是飓风区,请务必做好你的家庭作业,并确保你有足够的结构来抵御任何可能来的风。
    我记得Zip+R的非飓风钉时间表超过100个钉每4x8片。
    Walta
    马尔科姆·泰勒||# 5
    沃尔特,
    我们现在就是这样固定我们的外壳的。一盒盒钉子就这么消失了。
  6. walta100||# 6
    马尔科姆
    中间3英寸是你的标准钉法吗?
    你在飓风区吗?
    沃特
    马尔科姆·泰勒||# 7
    沃尔特,
    不,是高地震带。当地法规要求建筑每面的40%都是“支撑墙板”(剪力墙),从地基到屋顶都是连续的,内部每隔几米。我猜你可以试着区分它们在胶合板的哪里结束,然后在那里钉得不那么紧,但在实践中更容易把所有东西钉在相同的时间表上。这确实有助于你在构思时集中注意力。如果你把事情搞砸了,你就不会被训斥。
