在气候区7新建住宅的拉链- r面板?
安德鲁·黑披巾|发布了绿色建筑技术在
我正在密歇根州的上半岛设计一个新家——还在绘图阶段,但很快就会朝着我们可以建造的场景迈进。住宅面积约为1000平方英尺,单层,有一个条件齐全的地下室。我的建设者为一楼提出了从内到外的墙体部分:
5/8”而
6毫米聚乙烯片空气屏障
2×4螺柱采用R-15玻璃纤维绝缘
2″XPS硬质泡沫
7/16”的OSB板
录音Housewrap -空气屏障和WRB
LP Smartside水平壁板 -大体积的水障碍
起初,我想我应该使用液体闪光拉链外壳和外部XPS的2″和防雨屏,但我的建造者说,没有保护的外部绝缘材料很容易受到虫子和啮齿动物的攻击。还有其他人遇到过这个问题吗?
从我在GBA和其他地方读到的,2×4与6mil poly似乎是一个尝试和真实的技术,但这不是多余的,甚至适得其反一旦外部连续绝缘添加,因为它作为一个空气屏障,无论如何?
在做了更多的阅读后,我遇到了Zip-R,它似乎是最好的两个世界。他们最近发布了该产品的R-9和R-12版本,这将允许我在cz7中达到IECC中概述的13+10。如果墙体部分如下所示,有什么问题吗?
5/8”而
2×4螺柱采用R-15玻璃纤维绝缘
液体闪动拉链- r -空气屏障和WRB
垂直1×4 rainscreen
我计划在屋顶桁架的底部使用胶带OSB作为空气屏障,并把它绑到墙的顶部窗台上。拉链- r面板是否需要在面板之间涂密封胶,因为他们被钉在了地方,以防止空气从泡沫之间和面板边缘?
  1. 斯科特•威尔逊||#1
    嗯,还没有专家回答,所以我要试一试。
    在气候区7,我认为你需要一些外部绝缘材料,以保持护套足够温暖,使墙腔中的水分不会在护套的内表面凝结。一堵2x4的墙本身不会包含很多绝缘材料,所以我怀疑它能否满足你的气候。
    https://www.greenbuildingadadadadadodador.com/article/calicating-the-minimue-thicknesness-of-rigid-foam-keathing.
    单击文章顶部的主图像,然后转到Image 3,看看计算气候区需要的外部绝缘量的指南。
    如果你确实安装了拉链- r系统(或外部刚性绝缘),那么你不应该在内部有6毫升聚,因为它将创建一个墙壁,水分不能从任何方向逃逸。如果你的检查员坚持在内部设置障碍,试试Membrain。
    https://www.certainteed.com/building-insulation/products/membrain/
    我可能会这样做:
    5/8”而
    Membrain——空气屏障
    2×6螺柱采用R-15玻璃纤维绝缘
    7/16”的OSB板
    胶带室内空气屏障和WRB
    2“XPS刚性泡沫 - 粘贴在接缝处
    垂直1×4 rainscreen
    LP SmartSide水平侧板-散装水屏障
  2. Jon R.||#2
    花大量时间考虑空气屏障和风机门的测试。两个空气屏障(内部和外部)比只有一个外部更好。
    你可以使用这些关于蒸汽屏障/缓凝剂:
    一般信息:https://www.victoria.ca/assets/Departments/Planning~Development/Permits~Inspections/Example~Plans/Illustrated-Guide-R22-Effective-Walls-In-Wood-Frame-Construction.pdf
    各种气候区:
    https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-106-understanding-vapor-barriers
  3. 亚伦贝克沃思||# 3
    安德鲁,
    没有理由不使用拉链胶带;如果细节正确的话,这是一种可靠的获得有效空气屏障的方法。保存Zip液体闪光窗口和门粗糙的开口和其他难以胶带过渡。
    至于桁架下方的OSB,我记得以前在这个网站上看到过一张照片,它优雅地解决了将外墙的空气屏障绑在室内天花板上的问题。在桁架安装之前,业主/建造者将OSB条钉在顶板上,并将其粘在外部护套上。OSB的长条比顶板宽一点,允许天花板OSB继续从内部到外部不间断的空气屏障。
    祝你好运,
    亚伦
  4. AEDI.||# 4
    你的建筑工人的组装有点奇怪。在结构护套和螺柱之间看到2”XPS是不常见的,我担心泡沫会抑制结构护套的能力来支撑墙壁。我甚至不确定它是否符合规定。2”大约是拉链面板的最大泡沫厚度,但他们做了很多工程,以确保它的结构是可靠的。我认为你们的组装更好,气密性更好。
    有些人特别讨厌硬泡沫里的蚂蚁。我不认为这是密歇根的一个问题,只要你不是完全粗心大意。包括常见的昆虫屏幕细节,并确保你的墙壁处理散装水适当(这样泡沫不会一直潮湿),你会没事的。特别是,如果可以的话,选择宽檐,2-3英尺。如果你真的关心,可以看看矿棉板保温。它不仅防火、防虫,还能排水,所以你可以把WRB放在它下面。
    虽然您的装配比您的建筑商更好,但两者都基本上是代码最低绝缘。在气候区7中,它几乎总是有意义的击败代码,因为额外的绝缘成本将通过节能快速抵消。这是最好的方法取决于您所在地区的价格,以及本地建造者舒适的内容。特别是,看看您所在地区是否有任何回收泡沫供应商,因为这使得额外的绝缘是非常实惠的。以下是一些可能的组装(请注意,所有这些也将有内部干墙和Rainscreen / Singering):
    2×6螺柱与R-19玻璃纤维绝缘-> 7/16″OSB护套(带)-> 3"的硬质泡沫(带)-> WRB
    2×4螺柱与R-13玻璃纤维绝缘-> 7/16″OSB护套(带)-> 2层2"硬质泡沫绝缘(外层带)-> WRB
    2×6螺柱与R-19玻璃纤维绝缘-> R9拉链- r护套(带)-> 1.5“矿棉板绝缘。
    从美学角度来说,最后一个是我最喜欢的,但它可能是最贵的。就像我说的,这完全取决于你所在地区的价格和建筑商。
    *主要的例外是有大量玻璃的计划。
  5. 安德鲁·黑披巾||# 5
    谢谢你的反馈。
    你不是第一个提到膜作为内部蒸汽缓凝剂的人。看起来Intello或ProClima也可以选择。我还听说普通的工艺表面玻璃纤维蝙蝠也可以做到这一点。
    @Aaron Beckworth感谢提及磁带 - 这是最适合/制造商的指定方式。似乎液体液滴可能在门窗周围最适合使用,尽管我已经看到它用于指甲孔和面板接缝。在接缝上使用液体可能只是在那里更昂贵,甚至将系统脱离保修?
    @Aedi谢谢你的建议。我们没有任何高大的墙,我们将有24英寸的悬臂在所有的方面,所以应该有一点帮助。我认为我们的目标是在2x4的墙壁上,但找到一种方法增加外部绝缘/创建一个紧密的围护结构,让我们的建设者感到舒适,将是主要目标。
    Dana多赛特||#6
    虽然不是一个超级危险的组装,2“XPS在外部和聚乙烯片在内部创造了一个湿气陷阱。理想情况下,你有足够的外部R能够跳过内部蒸汽缓凝剂,只使用III级蒸汽缓凝剂,如标准内部乳胶漆。在美国气候区7 R10是绝对最低必要的露点控制在外壳2x4框架,如果使用III类蒸汽缓速器内部(而不是聚乙烯):
    https://up.codes/viewer/wyoming/irc-2015/chapter/7/wall-covering#R702.7.1
    在2英寸XPS仅保证R9,并有可能最终达到R8.4,当它的气候破坏HFC吹剂全部耗尽。这是不够的,但智能蒸汽缓凝剂或半烫发油漆在气密石膏板上就可以了。一个2“XPS + 2x4/R15墙做(勉强)squeak通过IRC 2018代码的最低热性能,但是。
    一个改善将与任何关于任何供应商的多异氰尿酸盐一起使用,即使在降低温度后也会提供R5-ISH性能。在2英寸的Dow Thermax Polyiso横跨温度,并且不需要被降低。交易内部聚乙烯2密耳尼龙(确定性膜)将使其朝向内部比4-6密米聚乙烯更大的干燥能力提供,同时每当泡沫/纤维边界温度下降时仍然是II类气旋阻滞剂低于35F,足以将冬季的水分积累限制在合理的水平。
    将泡沫层放入螺柱和护套之间需要剪切面板或放入支撑。没有剪切面板或在结构上的剪切板或换上的声音将泡沫放在护套的护套的护套的外侧是结构的,并保持护套暖/干燥器,并且不太可能腐烂。如果与原始堆叠一起使用,请坚持在支撑或剪切面板上,并务必在Smartside和OSB之间包含3/8“的Rainscreen / Air-Pap。
    彼得·约斯特||#7
    我不认为您对昆虫和啮齿动物和刚性泡沫绝缘的担忧是错位的。薄的我喜欢Huber Zip系统是他们对细节的关注。我正在附加一对夫妇,从Huber附加PDF,了解如何终止他们的面板系统,包括ZIP-R。
    除了Huber的ZIP tape和Liquid Flash,你应该考虑他们的Stretch tape。相当惊人的窗户,粗糙的开放窗台,甚至处理墙壁渗透。
