我正在考虑使用Huber的新拉链系统r -鞘在新的建设
詹姆斯Kuszaj|上传绿色建筑技术在
我有三个问题:
1.用户使用这个产品的体验如何?
2.如果我正在安装纤维水泥壁板,我需要在上面安装雨幕吗?
3.它后面的2X6墙最好的绝缘是什么?闪光和击杀是不是太过分了?
  1. Kye福特||# 1
    床单的大小似乎有点不规则。有时长,有时宽,有时小。此外,有些床单之间的厚度似乎有点不同。总的来说,它似乎是有效的,只是有点怪异。
    在你的开口处也要非常小心。这些床单钉上钉子后容易压缩。所以下次我们使用它时,我会在安装前检查每个窗户和门的开口,以确认r.o的均匀宽度。深度可以变化很大。
    其次,我相信当Zip被粘上时,它被认为是WRB,所以不需要额外的一层房屋包装。
    由于R护套的绝缘值为聚iso,因此在较冷的气候条件下,实际R值将低于规定的R值,因此我们现在在R护套上添加额外的刚性绝缘(1“eps),以帮助提高整体墙体R值和2x6's的致密填料纤维素。我不做flash和batt,但我认为花在这上面的额外钱可以花在外面更坚固的绝缘上,而不是纤维素。
    马尔科姆·泰勒||#2
    Kyle是对的,你不需要一个单独的带拉链护套的WRB,尽管它确实使闪光更容易,但包括一个防雨屏将大大增加墙壁的弹性和护套的寿命
    马丁Holladay||# 3
    詹姆斯,
    Q。“如果我正在安装纤维水泥壁板,我需要在上面安装防雨屏吗?”
    答:这是一篇文章的链接,可以帮助你决定是否安装雨幕:关于雨幕.
    Q。“它后面的2X6墙最好的绝缘材料是什么?”闪光和蝙蝠是否过度杀伤?”
    A. Zip r -套有两个版本——R-3.6或R-6.6。如果你用2x6的框架墙,这两种产品都不适合,除非你是在气候区4或更温暖的地方建造。如果你在气候区5建造,刚性泡沫层的最小r值是R-7.5。我认为闪光和蝙蝠方法可能是一种方法,以对抗低R值的拉链R护套。
    有关外部刚性泡沫的最小r值的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  4. 詹姆斯Kuszaj||# 4
    马丁:
    谢谢你的回复。我读了你在GreenBuildingAdvisor上的帖子有一段时间了,它们对我很有帮助。
    我只是一个做研究的房主,这样我就可以回答建筑商、能源顾问和设计师的正确问题。我觉得我快把他们逼疯了。特别是因为我发现的一些信息可能令人困惑和矛盾。
    我在北卡罗莱纳唯一的5A气候区建造。
    Rainscreen:
    硬纸板制造商的规格要求3/8英寸雨幕用于商业应用,但不用于住宅用途,尽管住宅用途的规格将其确定为最佳实践。他们的技术人员说,住宅不需要这样做,因为大多数房子都有屋檐。这听起来对吗?环顾四周,我发现几乎没有人在这附近安装雨幕。
    想知道拉链面板外部的涂层是否会提供一个小的排水层。以下是他们在产品说明书中所说的。“卓越的排水效率,将水分从面板表面向下引导”
    墙热阻:
    看起来当地的分区要求用R19墙。硬泡沫加上6英寸的玻璃纤维应该是R25左右。我们应该看什么R值?
    马丁Holladay||# 5
    詹姆斯,
    正如我在之前的回答中解释的那样,Zip R护套不包括足够的R值,用于您的气候区(气候区5)超过2x6的墙壁。如果您想使用外部刚性泡沫,我建议您将刚性泡沫与OSB或胶合板墙护套分开安装。
    有消息来源告诉你,在纤维水泥壁板下安装雨幕被认为是最佳做法,但不是严格要求的,这是准确的。
    “我们应该看什么样的r值?”这个问题没有唯一的答案。当地的建筑规范规定了最低要求;超过这些最低要求将降低你的能源账单。
    Dana多赛特||# 6
    实际上,由于ZIP-R上的泡沫在内侧,使泡沫(而不是OSB)成为冷凝表面,泡沫的r值是多少并不重要——即使是R11.25,也不会影响OB的水分含量。它的堆积有点超出了IRC绝缘护套规定的范围,这些规定是为绝缘护套内部的OSB设计的露点控制。第七章(http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm)并不适用,或者至少就护套的R值而言。
    http://lmc-catalog.myeshowroom.com/images/brochure_logos/zipsystem/ZipSystem_R-sheathing_lg.jpg
    但是5及以下区域的“木质结构板上的通风包层”部分是相关的。即使只有1/4英寸的雨帘,根据IRC规定,美国气候区5符合“木质结构板上的通风包层”条件,雨帘本身就足以保护OSB。
    如果你不想使用皮毛,6mm Obdyke Rainslicker网拉链和壁板之间的工作。
    然后你必须考虑有多少水分会积聚在纤维绝缘体内部:
    根据制造商的说法,泡沫的蒸汽延迟约为1.5-2烫发(http://www.huberwood.com/technical-library/2/93?alias=zipsystem-zip-r-sheathing-1):
    r-sheathing的渗透性是多少?
    r型护套是一种多层产品。组合系统的渗透率为0.8-1.1 perms。根据ASTM E 96程序B(湿杯)测量,每一层的渗透性如下:•WRB覆盖12-16 perms•7/16“OSB 2-3 perms•镀膜玻璃面45-50 perms•1“聚异氰尿酸酯1.5-2 perms•镀膜玻璃面45-50 perms”
    外部总侧透气性为0.8-1.1烫发,即使在冬天,雨幕间隙仍然有大量的干燥,但没有太多的干燥,使用乳胶漆作为唯一的内部侧蒸汽缓滞剂是显而易见的。保守的方法是使用纤维素作为腔体绝缘材料(用于缓冲冬季潮湿驱动器而不损失功能或损坏)和/或内部侧“智能”蒸汽阻流器,如Certanteed MemBrain或Intello Plus,详细作为墙板和螺柱之间的空气屏障,将使组件更具弹性。这比闪光填充方法更便宜,可提供足够的ZIP-R +闪光泡沫的总R,用于露点控制,以保持绝缘干燥。它也更环保,因为它没有使用任何hfc245fa吹制的泡沫。
    当然,在5a区建筑中,使用标准ZIP和2-3英寸的外部EPS或岩棉面板会更好,你不需要担心内部的蒸汽延迟。在泡沫外面有3英寸的EPS,你可以用任何你喜欢的空洞填充,但2英寸的纤维素仍然更有弹性。
    如果壁厚是一个问题,使用2.5“外部EPS和2 x 4框架提供了更高的热性能(约R20全墙)和比1“ZIP-R在相同的壁厚下更具弹性的墙壁。(R19全墙,在冰点以下的时候会少一点,因为polyiso层需要降额。)
  7. 詹姆斯Kuszaj||# 7
    谢谢丹娜:
    所以你所说的也许是一个更好的方法是一个像下面这样的墙壁组装:
    hardiplack
    rainscreen
    2英寸EPS
    方面
    胶合板或OSB
    纤维素填充
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    这是对第五区有效的堆栈。
    当室外不太热或太冷时,两英寸的ii型EPS约为R8.4,但当室外温度为25华氏度时(这时室内空气的露点开始变得更重要),它的性能将约为R9,在那些个位数的日子里,它会逐渐升高,这使你在IRC规定的R7.5的最低限度上有一定的边际。不要试图欺骗系统,减少到1.5英寸-如果有的话,减少到3英寸。每平方英尺多花40美分,但它会给你带来巨大的露点利润。如果你用丙烷加热,它仍然会在燃料消耗上得到回报——如果用天然气可能就不会了。
    IRC 2012区域5的代码min将是R20(空腔)+ R5(连续绝缘),这是关于1英寸ZIP-R的性能。这并不是消耗能源,但这是你被允许建造的最糟糕的墙。2英寸的泡沫给你比代码更好的R3(和更高的弹性),但仍然有一个生命周期的经济原理更多-(相当多,事实上)。
    在2x6纤维素墙的外部使用3英寸(R12.6)泡沫,考虑到螺栓的热桥接后,整个墙的R将约为R26-R27。根据建筑科学公司(Building Science Corp.)的分析师的说法,根据您的保温和能源成本,在财务上仍然有理由选择R30以上的全墙,请阅读整个第一章,但请参阅本文档表1第10页中的建议起点:http://www.buildingscience.com/documents/bareports/ba-1005-building-america-high-r-value-high-performance-residential-buildings-all-climate-zones(这些是“整体装配”R值,而不是中心腔。)
    所以至少考虑一下。从露点角度来看,2英寸是可以的,但3英寸的人工成本和2英寸的差不多,这主要是材料成本的变化。
    在绝缘之前,用填缝剂将OSB/ply密封到螺栓上,不要忘记在双层顶板之间和底板下面填缝,等等。在使用过程中进行空气密封比事后再进行密封更便宜、更可靠。在泡沫上,两层比一层好,两层都有接缝,并重叠一英尺。在接下来的40年里,EPS将会缩小一点,但性能打击不会太糟糕,如果接缝重叠,仍然合理的气密。
  9. 马修Seip||# 9
    丹娜,
    为了继续这个对话……我也在努力确定最适合我设计和建造的新家的墙壁结构。我是一名建筑工人(拥有建筑学学位),想在气候区5使用先进的框架2x6墙,带r-鞘(r-6.6)。我正在拍摄整体r-40性能,并希望在内部使用全深度闭孔泡沫(r-30+)。对我来说,r型护套的成本很低,细节也很直观(窗户和装饰安装),我喜欢它的多层次好处。我正在尝试找到一种方法,用复杂的产品少用层次。如果r-护套的主要用途,在这种情况下,是为了实现热中断,我是否需要担心额外的密度与露点对话有关?
    总的来说,我喜欢的系统是:
    现成的板
    雨屏幕
    1.5”r-sheathing
    2x6墙与封闭细胞泡沫
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    有了3-5英寸的空气不渗透的闭孔泡沫在腔内,你不会有露点问题。闭孔泡沫是ii类蒸汽缓凝剂,空气输送的水分进入的风险为零。
    相反,你会遇到一个严重的生命周期全球变暖问题,因为用于闭孔泡沫的发泡剂,绝大多数都是用HFC245fa吹的(约1000倍CO2全球变暖潜能值)。
    市面上的水吹闭孔泡沫非常少(Aloha Energy的1.8磅泡沫,Icynene的MD-R-210),但几乎所有人都在使用HFC245fa(在一些商品名下)。至少有两种基于HFO1234yf的发泡剂,其全球变暖潜能值小于4倍CO2(霍尼韦尔的Solstice和杜邦的FEA-1100),但它们没有巨大的市场渗透率。(在美国,我不知道哪个供应商在使用这两种软件。)
    闭孔泡沫作为空腔填充物的巨大成本也不是一个很大的价值,因为高r /英寸泡沫的性能被削减了20-25%的墙体面积,由R1.2/英寸木材组成。全墙R(包括所有热桥接和护套R),框架比例为25%的2x6墙,5英寸R6.5/英寸泡沫(不是5.5英寸,因为它不容易以任何实用的方式修整,它必须填充不足),R6.6 ZIP-R和1/2英寸石膏在内部,约为R22.5。
    这还是在中心空腔R(包括所有层)约为R39.5的情况下。
    如果你用纤维素或开放细胞泡沫作为腔体填充物,并做了完整的5.5英寸,你会在整个壁的R约为R20.5。
    这是一个非常昂贵的R2改进,这可以通过在护套外部增加0.5英寸的EPS来弥补。
  11. 马修Seip||# 11
    谢谢你,丹娜。当我开始远离封闭细胞泡沫的II类蒸汽减速器(而不是在护套的外部添加更多的EPS),将osb作为冷凝表面,在这种情况下,必须满足5类的R-7.5最小值,对吗?
  12. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 12
    Matthew, Gregory La Vandera有一个有趣的博客,它间接提到了瑞典框架,对你来说,这种技术可能比高级框架更有吸引力。
    http://blog.lamidesign.com/p/swedish-platform-framing-info.html
  13. 马修Seip||# 13
    谢谢马尔科姆。追逐这个博客和它的切线让我考虑Roxul的舒适板IS(3英寸)在外壳的外部,而不是eps或xps。在阅读了所有我不知道的关于石棉的材料(以及泡沫的一些缺点)后,我也在考虑24“oc 2x6海湾的球拍。当然,我可以采用更瑞典的方法。想法吗?对于5区,gwb后面的蒸汽屏障,对吧?
登录或创建一个账户发布答案。
