GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
离地太近了!(绝缘和防水问题)
S_T_B|发布了一般的问题在
那是俄勒冈州波特兰北部的4/5区
我犯了一个错误的设计,在我们的厨房2 '凸起。在努力最小化成本和保护我最喜欢的日本枫木,我真的推动了一个悬臂凸起,而不是倒的基础。
问题1:在施工过程中,我们意识到现有的基础比我们想象的要高得多(在壁板后面),不得不把它锯到底层(也就是说,没有边缘搁栅,所以从现有的爬行到突出的底层没有通风能力)。
Problem #2: I was blinded by protecting my favorite tree and failed to account for subfloor framing in my measurements of the exterior grades and now the bottom edge of the bump out is pretty much at grade (it’s on a hillside, so only the left half of it). I’m regretting this decision, but it’s framed and roofed so I’m trying to find a solution to protect it from moisture and rot long term.
问题3:我只有7.5″来获得R30绝缘。我的工程师听从了我的指示,最小化了木材,使它们远离地面……所以8倍的框架是我所拥有的所有深度(这实际上使我免于在泥土中)。
这是基地外立面的快照。绿色和粉色线是等级,黄色代表底层框架太接近污垢。我想保护的树在左边,它在一定程度上抑制了去污。
我最初的计划是用封闭的细胞喷射泡沫填充托梁隔间,这样既能防水,又能减轻离地面这么近的通风需要,但我真的不确定我是否可以通过封装它,让它不能呼吸来制造更大的问题。
像这样:
我还可以在地板系统周围建造一堵小墙,最终形成类似于活动房屋的爬行空间,混凝土不能支撑任何东西。
非常感谢您的帮助和建议。
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||# 1
    我尊重你试图拯救你喜欢的树,我做了相同的事情。我确实发现有特色树移动服务可以移动甚至非常大的树木。我有一个邻居,这种邻居是直径几个橡木的1-1.5英尺。你正在看着每棵树数千美元做那种东西,但有可能。
    我觉得你最好找个爬行的地方。稍微挖掘一下这个区域,放一些排水系统,确保你的东西是防生物的。超浅的爬行空间是动物最喜欢的藏身之处。我在这里看到的最重要的问题是保护那些地板搁栅的底面不暴露在潮湿的环境中。
    1. S_T_B||# 3
      实际上,我之前在其他项目中移动过树木,但没有办法将设备运到这个位置(或预算…)。
      我倾向于像你建议的改进的爬行空间。我认为这将是最容易维持的长期。
  2. PBP1||#2
    我有螺旋码头类似选项1,压力处理托梁和压力处理胶合板,然后闪光和蝙蝠超过R30 -封闭细胞从顶部喷射。如你所提到的7.5英寸,可能都是喷雾泡沫。顶部是osb和3/4工程硬木胶合(橡胶间隔颗粒),并钉,能源顾问的透气性。
    我确实有一个小的爬行与混凝土墙和地板,搁栅悬挂下来,就像在选项1过渡到码头支持区域。
    检查员要求龙骨和盖板都进行压力处理。没有动物,也许是因为狗?
    你可能还有一张刚性泡沫的刚性泡沫状胶合板的房间(也许是R7.5粉红色的纸张,我觉得2“厚),可以填缝然后滑入并支撑它直到干燥?
    1. S_T_B||# 5
      谢谢你。我没有考虑过上面的泡沫,这将更易于管理和确保质量。我们可以轻松地将底层拉入该区域后填充它,以便在上面附加Pt胶合板后填充它。
      我认为代码要求托梁和覆盖是PT,如果在18"的地面。你做过类似的事让我感觉好多了。我真的开始想得太多,陷入了研究的兔子洞。
  3. 删除||#4
    删除
