在潮湿地下室购买除湿器或在返回和供应增压室内创建寄存器吗?
阿波罗斯|发布一般的问题在
我有一个1200平方英尺的地下室。1/3的内部是爬行空间,在房屋的补充下,两个以前的地下室窗口将其连接到整个高度地下室的其余部分。我在地下室中的墙壁绝缘,爬行空间一直覆盖到带有20mil加强多的rim托梁减少氡。
昨天我在检查爬行空间,并在爬行空间的最低部分中找到露水。我确实在爬行空间和地下室监测水分,我们最近达到78%。
我想知道我是否应该在退货和供应能力中创建一个注册。或者我只需支付50品脱除湿器?
P.S.我在东北
    阿波罗,
    除湿机将更好地做出更好的脱离空气,而不是简单地安装供应寄存器和退回空气格栅。
    但除湿器应该是你的最后一个手段。这是一个可以帮助您的文章的链接:固定湿地下室。
  2. 阿波罗斯||#2
    我已经阅读并重新阅读了这篇文章的众多。实际上在去年我几乎在那里提到的一切。我怀疑我的水分来源约为500左右的平方英尺。基于20世纪50年代的混凝土地板的地下室,这可能看起来不起作用,但现在似乎比在冬天的灰度更暗的灰色。我认为它是蒸发的很多水分。另一个700平方米的地下室是70年代的混凝土地板,涂料涂料,但我不认为这是环氧树脂,所以可能在那里蒸发一些水分蒸发。
  3. 查理沙利文||#3
    潮湿的混凝土地板可以是因为通过它的水分储存或通过空气缩小到空气中的水分。如果湿度为78%,而且地板比空气更冷,可能会使冷凝声音变得更冷。要确认,胶带在混凝土上贴上一条平方塑料,看看哪一侧弄湿了。
    实际上,我觉得你已经做到这一点,你提到的塑料更大的刻度 - 这是潮湿的?
    如果水分在地板上冷凝,它会在其他地方进入其他地方,最有可能在外面或房子外面的潮湿空气。我不确定你在东北的地方,还是你是否正在运行空调。但在热潮气候中,即使您有完美的空气密封,也没有通过板块的水分,您将获得高地下室湿度,因为低温会增加相对湿度。好消息是,在这种情况下,除湿器只能跑得一点点以保持干燥,一旦它干燥就会干燥。一些除湿剂在潮湿的时候持续运行粉丝。这可能会浪费很多能量。因此,如果您走那条路线,请确保当湿度低于设定点时完全关闭。
  4. 阿波罗斯||#4
    我在波士顿地区。
    我发现的冷凝是在爬行空间中的塑料护套顶部。第一我认为这是霉变的,但在仔细检查时,它只是水。
    房子肯定是漏水的,因为墙壁还没有隔热。零。只有石膏,2X4钉,T&G,还有护墙板。所以这可能有作用。在我的房子里,空调每天只开2-3小时,因为我们周围有很多树,房子并没有真正升温。此外,所有的暖通空调设备都是新的,所以它能瞬间冷却一切。
    我们将做保温工作,但直到秋天。我担心的是,水分可能导致模具。它真的闻到了地下室的味道。
    达娜·迪斯特||#5
    露点最近在波士顿的低60年代运行(它实际上比平均年露点最干燥的夏天到目前为止)。因此,尽管如此,在50-53F的地面温度范围内,板坯处的温度低于通风空气的露点,地面蒸汽延迟器会在顶部有水分。
    在混凝土板上,水分会被吸收到混凝土中,直到混凝土饱和时才会以液态水的形式出现。
    我在伍斯特(Worcester)的家里有大约1500英尺的地下室板和150英尺的泥土地板爬行空间(带有聚蒸汽屏障),地下水位很少低于板下一英尺(有时会高于,在春天,有4个污水坑泵)。一个70品脱的除湿器设置到一个污水坑,足以保持它的干燥。我用一个便宜的Acu-Rite来监控RH,每当我在地下室时,只要它在地下室温度的60%或更低,我就关闭除湿器,但当它上升时,我就启动它。房间除湿器上的除湿器与精密仪器相反(比AcuRite更糟糕),所以当RH读数低于60%时,我就把它关掉。如果没有太多的室外空气漏进地下室,除湿机的占空比就会很低。
  6. 阿波罗斯||#6
    所以从我听到的话,交流寄存器并不是一个选择。我应该在除湿ifier上花一百美元吗?
    达娜·迪斯特||#7
    如果您将AC进入爬行空间,它会降低温度,然后在楼上的冷却负载低的日子里,任何空气渗透更容易凝结。
    除非您将房屋空调到50F下的露点(约40%RH @ 75F),即使用条件空气空气(不是冷却供应管道),也将在地面气旋阻滞剂处存在一些冷凝风险。
    有时直接方法是正确的方法。除湿器将潜在的冷却负载(湿度)转换成明智的冷却负载(热量),因此它会加热几度空间,即使关闭后,即使关闭冷凝风险也降低了冷凝风险。
    如果保持爬网空间的外墙,那么也会提高平均温度。如果你用地板隔离并倒在它上面的薄鼠干,它仍然是温暖的。在波士顿气候中的绝缘基板(且不只是墙壁)的主要理由是在夏季保持地下室升温(=干燥器),从而限制了“霉味的地下室”风险。冬季热负荷和能量损失到无色的地下室板坯,而可测量,非常小。
  8. 阿波罗斯||#8
    所有的声音都像$$$$$相比,除湿ifier有200美元。
    我看着我的房子的数据日志,我的临时是76f平均值和60%的Rh。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    76F / 60%RH空气的露点是61F,因此用50-55F蒸汽屏障底板通风,具有61F露点空气,确实在蒸汽屏障的顶部产生冷凝。你需要一个除湿ier(就像几乎所有在MA的其他房子一样,有一个没有绝缘的地下室板坯。)
    如果爬行空间的墙壁不是绝缘的,空气一直密封到带梁顶部的顶部,这非常值得通过使用的基础。MA中的Code-min基础绝缘材料现在是R15连续保温或R13 STUDWALL + R5连续,但即使R10也是一个巨大的改进。
    MA中有多个供应商销售使用的一次和/或工厂 - 秒泡沫绝缘,这可能使得非常便宜(比R15 + 5便宜),假设您可以将不错的床单进入爬网空间。绝缘也需要非常小的绝缘来解决寒冷的地板问题。一英寸的EPS会这样做。如果您使用的是,使用的Polyiso(纤维或遮挡)在基础墙壁上很好,但是EPS或XPS在蒸汽屏障顶部水平的任何水平都会更好。
    我与某人的剩下的阁楼项目中的爬行空间从一个不经过者的阁楼项目,已经是爬行空间的合适高度(Craigslist找到),其余的基础是用3“光纤面对的回收屋顶Polyiso,每4'x8 20美元'纸。(从全国在Framingham的全国泡沫和伍斯特的绿色绝缘小组都有更便宜,而且在伍斯特的绿色绝缘组,这两个最大的再生泡沫供应商都是如此,而且还有一些较小的运营商。)我最终会绕过绝缘爬行空间地板,但可能不是基底板块(由于备体问题。)
    但无论您是用爬行空间地板隔离,还是您仍然需要除湿器,除非您还可以隔离地下室板块。
