可以通过使用3“管道来耗尽4”直径氡气缓解管道系统?
格雷格·恐怖|Posted in机械在
我已经安装了使用4“PVC穿孔排水管(在砾石上缠绕在过滤器面料中)安装了一个下的地板氡气缓解系统。线条连接到密封的底壳中。将使用大约12个水平的线脚和28个垂直管道的脚脚部来完成向外外部。这将使用150 CFM(67瓦)在堆叠的末端安装(在阁楼中)的线内风扇提升。
风扇有3“管尺寸入口和出口。我可以使用3“管道的整个排气长度,或者我应该修改风扇4”入口/插座?
  1. 乔苏哈拉达||#1
    具有用于氡的管件的贮槽泵盖也有3“管道开口。我看不出你为什么不能。
    马丁·霍洛拉||#2
    格雷格,
    较小的管道(在您的情况下,3英寸管)将具有比较大管道更高的静压。结果,您的风扇(a)将使用一点能量,然而,这可能并不重要。您的来电。
  3. 格雷格·恐怖||#3
    谢谢你的回应。3“尺寸管道将在水管,HVAC管道和设备,托梁和电缆之间进行布线,显着更轻松。值得贸易差价。
  4. 汤姆五月||#4
    风扇沿着跑步在哪里?Q = Va,所以风扇移动的空气量应保持不变,并且空气的速度将与区域的变化略微成比例地增加。所以我看来没有大量大事,特别是只是氡气。
  5. Mike Theis.||#5
    风扇可以安装橡胶联轴器,re 3*4 or 3*3 and will perform great with either size pipe. Fitting a Manometer with the fan running will tell you how much vacuum you are creating and if the fan is running. You can use charts supplied by the fan manufacturer to estimate how much air you are moving. In the interest of efficiency you will want to use the smallest fan possible that will move about 40 or so CFM on a 1 or 2 thousand foot slab. The system you have described will get plenty of air. You should do pre installation and a post installation Radon test. Sub Slab Depressurization will improve your air quality even if you do not need to mitigate Radon. I am making a number of assumptions about your home and about your experience with this so forgive me if I offend.
Community
