GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
计划在新房建设氡?
理查德•克拉克|发布了一般的问题上
一般信息网上很多,但可用的几个细节。
建议对粗糙在通风管到车顶和到功能作为被动系统(通过烟囱效应)然后检查氡水平占用之后,以确定是否一个内联风扇是必要的。
每个区域(如果地基切片关闭)应该排出。
改造例子,只是把管道进入subslab坑面积被清除土壤和吸出空气内嵌风扇
对于新建筑有多少subslab穿孔管应在各个区域中运行?
你是沿着周长走一条连续的线还是隔一段距离穿过整个区域?(或者每个区域只有几英尺?)
如果在卵石层运行多subslab管不会在创建断层和裂缝,氡气缓和系统的nemisis?
有什么建议吗?
  1. Doug Mcevers.||#1
    MN的大多数氡缓解系统使用密封的排污筐,因此穿孔管具有双重功能。氡是被动地通过屋顶排出的,如果需要,还可以增加一个内联风扇。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    首先,同样大小的砾石是多孔的,所以使用它。我用管子把地基的两边都压上。管道在砾石中,流向密封的污水池,并通过屋顶向上。不用担心管道、水平、夯实、准备和浇筑板的裂缝。
    就氡而言,一些研究表明,低水平的辐射对人体有益。你认识氡害死的人吗?我不喜欢。当我还是个孩子的时候,人们认为黄油和鸡蛋会致人死亡,但现在它们却对人有益这些年来我的半打鸡蛋早餐已经证明了这一点。哈哈
  3. 理查德•克拉克||#3
    道格,我的理解4" 管道运行垂直向上到像plbg通风屋顶进入穿孔管的砾石层楼板下的长度。(‘大O’我们把它。)这是什么油底壳做?是加入几个昼夜温差。管?为什么不发泄被动或在必要时W /内嵌风扇?在新建工程中我没有看到水池的需要。
    AJ。我们称之为“大C”。是的,我知道有几个人受到了影响。不确定氡是否参与其中。
  4. TJ老||#4
    这些年来我只吃半打鸡蛋早餐。
    这就是当你有多只母鸡时,鸡蛋堆积起来的结果吗?记住,凡事要有节制。
    马丁Holladay||# 5
    理查德,
    我注意到,你贴在两个不同的GBA页这个问题。其他读者可能感兴趣的彼得·约斯特提供的其他页面上的答案:即,氡系统详细是在线EPA文档中可用:建立氡.
    我把文件第38页的相关部分贴出来了。
  6. 理查德•克拉克||#6
    谢谢马丁。我确实在别人的问答中提出了这个问题,并做了更多的研究,决定我需要在自己的问答中提出这个问题。
    也谢谢你的链接。现在我需要弄清楚为什么我在搜索中没有找到它。
    这正是我需要的信息。
    非常感谢。
  7. Doug Mcevers.||# 7
    理查德,
    集水池篮子是排水泵,以保持干燥的地下室。将密封的贮槽篮也用作用于通过所述屋顶延伸的4" 管氡收集区,这可能是或可能不是对氡气控制正确的方法,以工作在与排水瓦组合。
  8. 理查德•克拉克||#8
    好的。使用密封良好的污水筐,看起来不错。马丁推荐的环保署文件已经填满了剩下的部分。
  9. 罗杰·安东尼||#9
    首先……每年有超过2万人死于辐射/氡气....!!
    如果你看看欧洲,你很快就会知道处理氡气的最佳方法....就是在整个家庭区域安装防氡塑料膜。
    氡气体从户外释放出来,迅速消散,没有危害,不幸的是,在冬季,为了节省取暖费用,家庭往往被密封,氡气体会积聚起来。它往往集中在角落和橱柜里,在这些地方,放射性物质传递到积聚在这些地方的灰尘上,它对喜欢在面粉上玩耍的孩子来说尤其危险。
    癌症是由于氡气,关注一下吧!
  10. 理查德•克拉克||#10
    罗杰。加拿大CMHC在他们的出版物强调使用塑料膜和彻底的嵌缝和密封。他们“似乎”说,在大多数情况下,这很可能是不够的,(因为它可以做的渗入屋内保持气体。工作),但他们建议更换至少铺设地下管道和斯塔宾管出来的板坯或者要与4" 管被动一路车顶,然后入住后测试。他们只是没有给实际施工细节环保局发布就够了。
  11. 劳伦斯Rozman||#11
    Richard,我使用了Martin提到的环保局的指导方针在俄亥俄州东北部刚刚完工的新建筑。我想要一个被动系统,可以选择激活它。我咨询了一个非常友好和有用的氡系统设计师(两个小时的电话时间-没有费用)和水管工,把系统。经验教训:找一个防氡系统的设计者,而不是一个防氡专家。你不需要聘请氡专家的被动系统在OH。这给了我一个优秀的设计方法,通过2楼阁楼屋顶的通风,但我必须向建设者展示OH管理代码,申请得到他的批准。设计师为我的安装推荐了一个“X”图案-我有一个大的开放广场大约50'W X 45d。“X”是近似的。25' X 25',一条腿用于疏散子板。他表示,外围方式的效果太过了,他推荐使用刚性射孔管,而不是EPA柔性射孔管,以获得更好的安装和性能。 He also stated that the "dual" use approach for the sump crock was *not* acceptable. If you needed to activate the system, you simply cannot get dependable performance. I wanted to use 4" pipe, because it has considerably more capacity to draw air. I found it was quite challenging to design the 4" through the walls with minimum sharp bends because of the open floor plan! I ended up specifying one 2X6 wall that also created more space for plumbing and HVAC feeding the second floor. Sharp bends increase the size of fan needed (and therefore the background noise) if you have to activate the system. After succeeding, we then downsized the floor plan. "Murphy's Law" happened: "failure to communicate" between builder, plumber, when siting the 4" sub-slab radon pipe coming through the slab forced us to switch to 3" through the walls to get minimum sharp bends. I learned that the sub-slab ventilation pipe, installed *above* the level of the drain tile, required 5-6" additional excavation plus gravel for the entire sub-slab for proper installation. This is not spelled out in the guide, although it is diagrammed. More cost, but it did the job to properly increase the passive sub-slab ventilation. I also insisted on getting gravel to grade all around the house to increase the opportunity for passive ventilation even more. A quick sidebar: In my high-efficiency build, we also put four inches of XPS under the slab for additional thermal break (next time, I'd reduce to 2"). The required code plastic vapor barrier was installed over the XPS directly under the slab. To be happy with passive installation "insurance," make sure to take simple measures to sound-isolate the radon stack. The plumber knew to insulate around the holes through the floors to prevent sound transmission, but we added foam gasketing around the hangers and sloping horizontal hangers. Total cost of passive installation was 1,000.00-$1,200.00 not counting the gravel to grade. This is compared with approx $650.00 and up that local radon remediation specialists wanted, and they typically just bored a hole in the slab and then connected a pipe to that - and offered little design assistance. Thanks for reading - I hope you find this helpful.
  12. 理查德•克拉克||#12
    劳伦斯
    谢谢你很多。阅读别人的真实生活和丰富的经验是很有帮助的。有时候,指南会遗漏建筑工人可能会遇到的细节(比如额外的挖掘),而专家们要么是在用我还不懂的语言高谈大论。
    我们有一个大斜槽,有几个机械装置在阁楼上运行,所以我们应该能够把它装进去。
    声音隔离是需要记住的一个很好的细节。
    Q ...为什么只有2" 子板INSUL下一次呢?也许这是足以让你的身材,但我明白,经验丰富的节能建筑商在R10-15最小的这些天推杆。
  13. 劳伦斯Rozman||#13.
    至于我们的未来* *构建子板保温,在* *真正的答案是“看情况”。我寻求与平衡能源效率“明智的安慰。”因此,我们致力于消除对金钱的任何弱点。我很乐意看到更多的权衡GBA讨论分析。
    在我们当前的构建,我们有近正南后部抬高,旨在为太阳能被动式设计。南侧*地下室*窗口有近34平方英尺网免费窗玻璃由于我们的露台花园景色不少。美景,欢乐的地方工作和娱乐的和巨大的太阳能增益全年。当前XPS R-20的子板绝缘根本上减少热损失加上规定的热和蒸汽/水屏障。在我们的第一个冬天,在这里,有*否* HVAC加热到地下室为11- 12月,因为我介绍,由于地下施工的所有通风口,白天温度为68-69˚F!在恶劣的二月,三月,七个裸露的地下室窗户和恒温在68°F,白天气温仍小幅低到70年代F于阳光明媚的日子!
