卫生间的排气扇可以过大吗?
entomodonata|发布一般的问题在
改造了1.5层的Cape的第2层,并建造了约110平方英尺。主卫生间。我计划安装一个远程浴室排气风扇(松下Whisperline远程FV系列),需要在100 CFM和200 CFM模型之间进行选择。我的计划是有两个进风口——一个在淋浴/浴缸上方,另外一个在厕所上方大约8英尺远的地方,然后在我的山墙通风口大约15英尺远的地方排气,以避免在我的新屋顶上穿孔。我有足够的拱腹和山脊通风口通风,所以我可以牺牲一个山墙通风口。
100CFM机组使用4个″管道,我认为从两个进气口拉动太受限。200 CFM机组使用6″管道,所以我想我可以拉动两个4″的进气口,并通过6″的直线运行的山形通风口排气。
经验法则是每平方英尺1 CFM,但尺码过大有什么坏处吗?因为它是一个远程风扇,噪音就不是问题了。
  1. 乔恩·R||#1
    排气管的补充空气路径是什么?
    1. entomodonata||#2
      上世纪40年代那间破房子?严肃地说,我已经尽可能地密封空气,我的工作方式通过这所房子(边缘龙骨,门打扫,二楼装修将相当密封),但它永远不会是完美的。
      目前还没有专门的化妆空气计划。没有它们,我的炉子和楼下的浴室风扇通风口都很好。
      这是我应该考虑的事情吗?
      1. 乔恩·R||#3
        如果从关着门的浴室里拉出来的是200 CFM,那么是的。
        1. entomodonata||#4
          嗨,乔恩,我很感谢你的回复。浴室门(和/或滑动门)下的3/4英寸的缺口通往400平方英尺的空间,会有什么不同吗?
          我对100 cfm的风机模型的担忧是,从两个4英寸的管道运行到主风机的效率损失。我想我需要一个“真正的”100 cfm的空间,这导致了我的想法,扩大到下一个单位。
          也许我最好使用100 cfm单位,只有一个中央位置的进气。
          房间里有个天窗我担心内部凝结,但也许我可以把进气口放得离天窗很近。
          感谢您的进一步意见。
          1. 乔恩·R||#6
            一个没有细节的粗略分析——门下3/4英寸大概是正确的。但也许其他人有一个门削平与浴室排气CFM经验法则。
            在我看来,增加一个变速风扇是个好主意——你可以一直把它关小。
            另一种意见-把所有风扇的进气口都放在高的位置,这样可以最大限度地去除蒸汽。
    阿尔卑斯山脉||# 5
    如果你看一下这个单位的流量曲线:
    ftp://ftp.panasonic.com/ventilationfan/whispergreen/iaq_wgs_fv0511VKS2_submittal.pdf
    它有一个垂直的斜率,直到一定的压降。这意味着只要你保持你的管道合理,它将交付100CFM没有问题。这看起来像它可以处理大约70'等效长度的4"刚性(所以大约90和20'的管道)。
    如果你确实需要很多导管,你总是可以把它提高到5英寸或6英寸的单位,这将大大减少限制。
    你不需要一个更大的装置,只需要稍微注意一下管道。
  3. 保罗•菲佛||# 7
    我有一个小(42平方英尺)的浴室,有一个松下风扇,排气率可选。我发现在80 CFM时,我在淋浴时会感到不舒服,但50 CFM就可以了。
