在加拿大,建在混凝土桥墩上的小屋能和建在地基上的小屋一样温暖吗?
莎拉Okeefe|发布能源效益及耐用性在
你好,
在安大略亨茨维尔附近平坦的沙土上设计小屋时,我尽量减少混凝土的使用。我从承包商那里听说,码头上的小屋总是透风的,我应该使用4英尺高的绝缘混凝土周边基础(爬行空间)。
我的问题是——在现实中(不是理论上)——我能否将建在桥墩上的建筑的地板绝热到足以与整个地基相匹配?需要什么条件?
提前感谢你的帮助。这是一个基本的问题,我交谈过的人似乎都不愿意/能够回答。
最好!
  1. 乔尔·库珀||#1
    我住在加拿大苏必利尔湖的岸边。我常年住在一间20英尺x30英尺的小屋里,小屋建在沙土上的混凝土桥墩上。我在1992年建造了这个小屋,从2004年起我就一直住在里面。它是根据1992年的建筑规范建造的,但我在一些领域超过了规范。
    墙壁和阁楼用玻璃纤维棒隔绝R-20。地板是R-20纤维玻璃球和外层2英寸的蓝色聚苯乙烯泡沫绝缘。我仔细地用填缝法密封了蒸汽屏障的所有接缝。蒸汽屏障上的任何开口(如窗户、管道、电话/电视电缆等)都用嵌缝密封。底部墙板与地板之间的缝隙用嵌缝密封。等等。
    大楼里没有穿堂风。地板很暖和(我用了3个电热脚板取暖器取暖)。之前的小屋建于1954年,1982年我将其改造为全年使用(隔热水平与新小屋相似)。它建在混凝土桥墩上,但随着时间的推移,建筑发生了位移,地板也不平整。这个建筑通风良好,地板上有一层冷空气。主要的加热源是一个木头炉子,燃烧的空气来自机舱内部,这增加了冷空气的问题。
    因此,我们得到的教训是,在码头上建造的小屋是可以防水的。但是,我的取暖费太高了。对于我的下一个小屋,我可能仍然会使用混凝土桥墩(在1954年小屋的倾斜基岩上),但会使用超级绝缘和更密封的(可能使用SIPS板作为地板/墙壁和天花板)。
    阿曼德科博||#2
    我曾在美国西南部山区设计过住宅,其地板覆盖混凝土桥墩,我们在地板搁栅和下面2-1“层密封、轻敲和交错的泡沫板之间安装了吹制纤维素。
    我可以想象,如果我在加拿大或非常寒冷的气候地区建筑,我会在地板系统下使用至少2-2层密封、轻叩和交错的泡沫来改善空气密封,或者像BSC在墙壁和屋顶上所做的那样使用4-1层。
  3. 约翰Klingel||#3
    一个裸露的地板和一面裸露的墙有什么不同?阿曼多的计划听起来不错。我会对乙烯基地板持怀疑态度,就像我会对墙壁上的粘胶一样,但在加拿大你可能会没事。这是一个可以向当地人询问的问题,或者这里的专家可以发表意见。
    马丁Holladay||#4
    萨拉,
    正如前面的大多数评论所指出的,冷地板的问题几乎总是一个空气泄漏的问题,而不是r值的问题。大多数建筑商发现,喷涂泡沫绝缘材料或硬泡沫绝缘材料比玻璃纤维绝缘材料能产生更可靠的空气密封。
    如果你的建筑商懂得密封施工技术,那么建在码头上的房子就可以有温暖的地板。
    我推荐以下文章:
    如何保温冰冷的地板
  5. 乔尔·库珀||#5
    回到最初的问题:全周长基础比墩基础有优势吗?
    马丁Holladay||#6
    乔尔,
    当然可以。有了全周长的地基,防止管道结冰就容易多了。
  7. K鹞||# 7
    它能被隔热的裙子包围吗?上个周末,我也遇到了类似的问题(水管结冰),尽管当时的气候比较温和。
  8. 安德里亚柠檬||#8
    是的,你绝对可以建一个超级绝缘和密封良好的码头基础。我丈夫和我在佛蒙特州建了一座被动式房子,完全建在码头上。我们的工作人员密封它与ZIP护套/胶带,加上膨胀泡沫胶带在一些棘手的连接,和盒子(从11-7/8“i -托梁)是绝缘的密集包装纤维素和4”的刚性聚碳酸酯。我们的鼓风机门测试结果为0.28ACH50 (91 CFM)。
    马丁是对的,供应管道结冰是一个问题——上周温度下降到零下10华氏度时,我们有一个小问题,但我们有一些解决方案,其中一个我们很快就会实施。
    有关我们基金会的照片和详情,请浏览:
    http://vermontpassive.com/category/blog-subjects/foundation
    马丁Holladay||#9
    安德里亚,
    我很高兴你能找到解决办法。在寒冷的气候中,防止管道结冰的唯一可靠方法(如果你的房子在码头上)是使用电阻保温胶带。在我看来,这就是为什么离网住宅需要地下室或密封的爬行空间。
  10. 莎拉Okeefe||#10
    大家好,我非常感激。很高兴能听到“去过那里,做过那件事”的人的来信。你的反应让我明白,你真的可以做到错误的方式(如乔尔的1954室)或正确的方式——你只需要关注一群真正重要的变量(我甚至没有想到影响柴炉会对把草稿)。Martin -你提供的那篇文章的链接太棒了。好直白啊!安德里亚,乔尔和阿曼多——你们给了我关于如何做到这一点的好主意。谢谢大家谢谢大家谢谢大家!!(提醒一下——现在我知道你们有多棒了——我可能会带着更多的问题回来:)。
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    莎拉,如果我能再提一个建议,你可以考虑一个混合型基金会。这是在桥墩上建造房屋,但包含一个由混凝土制成的小型绝缘核心,用于进出房屋的服务。这个核心不需要非常大,也有额外的好处,提供一些剪切(横向)强度的基础。
  12. 嗯Bloed||#12
    确保你正在建造的是可持续的,能够持续许多代人的东西。
    一个外部绝缘的地基/地板会很快被白蚁、蚂蚁、老鼠等吃掉。
    导致能源账单增加,湿度问题和结构不稳定:
    http://www.aecb.net/forum/index.php?PHPSESSID=428tfv12ph1t6sbds0e82uvi44&topic=3770.0
  13. 彼得·布莱克摩尔||#13
    有几件事要记住,莎拉:小动物可以躲在建筑物下面(如果你曾经在你的泡沫聚苯乙烯上看到过水獭,你就会理解),所以在搁栅下面必须有一些东西——比如胶合板。将其附加将会有它自己的问题,但它不是不可能的。但由于地板上的胶合板本身就被认为是一种防蒸汽剂和/或屏障,那么你放置在那里的绝缘材料可能应该是泡沫,否则随着时间的推移,水分会渗透到地板上,并从内部腐蚀它。在托梁深度的额外几英寸可能比添加聚碳酸酯后主要绝缘更便宜。围上一条裙子可以减少动物的感染。
    至于为柴火炉补充空气(特别是),你会发现制造商建议洞在炉子下面。(其他的补充空气通常是在冰箱下面引入的。)
    BC规则不允许住宅完全建在高跷上——必须有一面混凝土墙。检查本地BI是否符合您的代码。在我看来,关于高跷最好的一点是,如果发生沉降,你可以垫在低点。第二个最好的一点是,你不需要做大量的挖掘,租赁形式,等,和基础可以形成与搅拌机和挖泥船千斤顶在自己的速度。
    你的水管和废水管周围缠绕着电线——一次良好的断电可能会造成严重破坏,所以有必要在压力处理过的或铝制的护罩中安装一个绝缘良好的外壳(把它放在霜冻线以下)。
    最后,我发现一些建在爬行空间上的房子比你建议的那些建在构造良好、隔热的房子上的房子通风更强、更冷。
  14. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#14
    彼得,保护泡沫是有道理的-幸运的是,我只遇到过小型啮齿动物和蚂蚁,而不是水獭!你确定在不列颠哥伦比亚省需要在墩式基础上建造混凝土墙吗?我在代码(9.15.2.4.(1)中找不到任何东西。也许是其他地方吗?
  15. 唐纳德·f·玛丽特||#15
    嘿,彼得,你提到的关于一堵混凝土墙要求的参考规范在哪里?这个代码官员不熟悉它。这是不列颠哥伦比亚省的代码要求吗?
  16. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 16
    唐纳德,
    彼得可能在这件事上领先我们一步。刚刚发布的BC'c法规修订第一次对第9部分住宅结构提出了抗震要求。在回顾它们的时候,我没有考虑它们是如何影响码头建设的。
  17. asdfhsdugfhusd||# 17
    Landmark Passivehaus的Jim Iredale建议使用24英寸的网状地板桁架,安装在被动式房屋的标准上。这应该会给你所需的右值。
