将一个HPWH安装到一个团结壁橱里,通过车库排出并脱离车库?
xsparexstewx.|发布了建设代码问题在
我正在寻找一个高于我的独立车库的房子的HPWH。炉子和热水器位于车库的小壁橱里,并且对于HPWH来说不会有足够的空气。我希望排气和回到车库,只有排气排出的排气,返回只是一个没有管道的通风口。由于衣柜密封了车库,而不是来自房子会导致问题?唯一的方式是排气,还是返回到外面,或者如果我确实希望它通过车库通风,我会在退货上放置管道吗?
加入建设科学专家的领先社区
    彼得恩格尔||#1
    您可以通过一些重要的警告从车库供应和返回:
    1.您需要观看您的火灾分离。如果壁橱目前是车库的一部分,那么你可能没关系。但是,如果壁橱是房子的一部分,则从车库到HPWH的管道必须是钣金和密闭。
    车库很小,用于向HPWH提供热量。如果您处于较冷的气氛中,您将不会从HPWH获得卓越的表现。在温暖的气氛中,这可能会很好地工作,让车库更舒服地靴子。
    1. xsparexstewx.||#2
      衣柜绑在房子里,所以我需要返回和排气然后呢?车库是2辆车,大约1000平方英尺,在冬天应该非常温暖,因为它看起来没有车库和房屋之间的缺失。我还将在夜间充电,众所周知,也可以将其加热了一点。
