间歇供热住宅浅层防冻地基改造
戴尔卢迈|发布一般的问题在
现有的情况- - - - - -
我们有一间小屋和几栋附属建筑,是我妻子的曾祖父在1930年建造的。我们喜欢这个角色本来的样子。
这是一个度假屋,夏天住几个月,冬天住几周。这栋楼空着的时候没有暖气。我们想把20'x18 '的车库空间变成两个卧室空间,天花板很高,并与建筑绝缘。没有内墙或绝缘材料。它建在一个6英寸x8英寸的混凝土周长基础上。它的地面很脏,地下水位高30-36英寸。一些珠板墙和一些墙2×4的较低的6”到12”有一些腐烂,腐烂的部分将需要更换。我们真的不想去掉外墙,因为我们担心木板可能会分裂或碎裂。在俄勒冈州东部,第5气候区,夏季平均气温高达85华氏度,低则为45华氏度。冬天最高40度,最低25度。 The frost depth line is 18 inches.
我们想加一块绝缘合理的混凝土板基金会不深,但会让大楼保持舒适,也许是R-10?
对我的提议浅霜型地基Martin Holladay, 2010年12月/ 2011年1月在Fine Homebuilding“Frost Protected Shallow Foundations”上的文章给了我一个基础概述。https://www.finehomebuilding.com/2010/11/11/frost-protected-shallow-foundations-2
2012年4月27日,由Fernando Pages Ruiz在建筑材料和方法上发表的文章,“寒冷气候下的板,第3部分:为未加热建筑安装防冻浅基础”,http://buildipedia.com/aec-pros/construction-materials-and-methods/slabs-for-colder-climates-iii-installing-frost-protected-shallow-foundations-for-unheated-buildings注意,半供热建筑浅基础应由专业工程师设计。由于我们新建的隔热车库在冬天大部分时间里都不加热,然后在冬天各处有几周的时间加热到适宜居住的温度,我想我会认为新的隔热车库既不加热也不加热,而是半加热的建筑。那么我们需要一个工程师来审核和确认我们的基金会计划吗?
2004年由全国住宅建筑商协会发布的《修订的防冻浅地基建造指南》提供了与无加热建筑相关的信息,https://www.homeinnovation.com/~/media/Files/Reports/Revised-Builders-Guide-to-Frost-Protected-Shallow-Foundations.pdf对于一个一直有暖气的建筑和一个一直没有暖气的建筑,它给出了不同的建议。就我们的情况而言,一栋没有暖气的建筑,空气冻结指数(AFI)为600;年平均温度45.8华氏度,表8对于未加热的建筑似乎表明,R-5.7绝缘应水平运行30英寸外的建筑和整个建筑的占地面积,放置在地面以下至少10英寸。
Martin Holladay在2014年7月4日发表的文章《混凝土板下的聚乙烯》似乎很直接地说明了护栏的放置,但它并没有整合防冻浅基础的理念。
//m.etiketa4.com/article/polyethylene-under-concrete-slabs
Martin Holladay的文章,2018年10月5日,确定次板刚性泡沫厚度,//m.etiketa4.com/article/determining-sub-slab-rigid-foam-thickness,表明在气候5区的R-7.5绝缘是足够的,但更多会更好。那么,2英寸厚的EPS固体绝缘体下面的整个车库,结合R-8值,如上所述工作吗?
根据NAHB文章的图7,我建议设计一个不加热的建筑,我们将放置6英寸的最小压实碎石/砂层。然后我们可以放一英寸的EPS R-4,然后交叉放置另一英寸的EPS R-4层,然后是10毫升的聚乙烯蒸汽屏障来减缓湿气和可能的氡。然后,我们将放置6英寸压实的非冻易感材料在EPS的顶部。然后4英寸的混凝土板会放在上面。我们想要提高建筑可能6-10英寸,以提供一个更好的斜坡远离建筑,所以我们将增加一个8英寸高的混凝土外墙板。
当车库的墙壁、天花板和地基保温工作完成后,当我们冬天来使用没有暖气的车库时,混凝土地板会很冷。在过去的90年里,车库的泥土地板上有许多冻胀。整个车库下面的新2英寸实心EPS绝缘材料,然后至少6英寸不会冻胀的材料,然后上面的4英寸混凝土楼板能很好地绝缘吗?我们是否可以在混凝土板上安装车床垫片,在上面加上2英寸的实心EPS绝缘材料(R-8), 1/2英寸的胶合板,然后用乙烯基地板来防止混凝土板在冬天的时候散发出寒冷,因为我们在参观时试图给建筑供暖。或者这会导致凝结吗?如此多的问题。
我读得越多,就越意识到我不知道。非常感谢您的意见。
  1. DCContrarian||# 1
    你是想更换现有的地基还是只是铺一层地板?
    由于现有的基础似乎已经维持了90年,我将离开它。我会做一个不依附在地基上的地板,这样它可以自由移动。
    如果你想要一个全新的基础,听起来你想要的是浮动或筏基础。谷歌它。从你的描述中,听起来你无法到达冰霜线以下,所以这是正确的方法。
    1. 戴尔卢迈||# 3
      由于目前的混凝土围墙是6英寸宽,8英寸深,它一直很好地支撑着,但建筑边缘的一些区域发生了一些变化。我们在考虑要么浇筑混凝土来包裹原有的混凝土,要么挖出旧的混凝土,用新的混凝土开始。
      当我阅读浅霜保护基础的信息时,在底部你会有6英寸的夯实碎石/沙层,一英寸的EPS R-4绝缘材料,然后一英寸的EPS R-4绝缘材料交叉到那片板,然后是10毫米的聚乙烯蒸汽屏障,然后是6英寸的夯实霜冻敏感材料在10毫米的聚,然后是4英寸的混凝土板在上面。6+1+1+6+4 = 18英寸,但上面的4英寸可以在地面上,所以它只需要在地面上14英寸深。霜冻线是18英寸,但EPS R-8绝缘应该保护地面免受冰冻和霜冻隆起。水位下降了30-36英寸。据我所知,我不需要挖掘冰霜线以下的东西。
      我在谷歌上搜索了浮动或筏子地基。我不认为我们的地面有那么湿,但在我们挖掘之前要考虑一下。我想我挖得越少越好如果我能弄到不冻胀的混凝土。
  2. 乔尔chee||#2
    我不确定你是否打算更换周边的基础,但你必须要让它工作。绝缘必须是连续的。你现有的基础设计不足。不要纠结于半加热的问题。你需要为没有暖气的房子设计(比如说,有些东西可以让你远离冬天)。在我看来,如果你理解概念并遵循代码,你便不需要工程师。
    如果你担心氡,那么在隔热层上面的那层材料可能应该是#1石头或类似的东西,用管道连接,以防你需要增加通风。
    1. 戴尔卢迈||# 4
      我们原计划用千斤顶把大楼顶起来。由于目前的混凝土围墙是6英寸宽,8英寸深,它一直很好地支撑着,但建筑边缘的一些区域发生了一些变化。我们在考虑要么浇筑混凝土来包裹原有的混凝土,要么挖出旧的混凝土,用新的混凝土开始。你认为我们是把旧的混凝土地基挖出来更好呢,还是我们可以试着把旧的混凝土地基倾倒起来?
      在我给#1 dcccontrarian的信中,我提到我正在尽量减少挖地基的深度,以保持在30-36英寸深的水位之上。我想我的设计方案可能只需要往下走14英寸。你对我提出的设计有什么看法?
      我不知道氡的可能性,但我认为10米的屏障(推荐类型?)是最低的,在我询问周围的可能性后,我们可能会考虑修复石头和管道。谢谢你的帮助。
  3. 大卫高岭土||# 5
    只是好奇,在EPS顶部的6英寸压实不冻易感材料是干什么用的?为什么不直接在EPS下面使用更厚的绝缘层和更厚的砾石层呢?它只有大约15张EPS。
    1. 戴尔卢迈||# 6
      在描述中,它看起来像是材料从地面通过混凝土,然后通过非冻易感材料然后到EPS所有可能冻结。因此,如果材料不受霜冻影响,它就不会冻胀,因为它里面没有水,无法适应冰冻的温度,粘土和泥沙会吸收水分,膨胀,冻胀——如果我没说错的话。如果整栋楼下面的EPS没有完成,那么我们就必须至少降到18英寸的冻线,再降到12英寸以下,以确保没有冻胀,总共30英寸,这是我们地下水位的位置。你的建议是用更多的EPS代替不受霜冻影响的砾石,也许也可以,但可能会更贵,也不能支撑4英寸的混凝土板?
  4. DCContrarian||# 7
    这里有一篇关于设计地基以抵抗霜胀的一般主题的好文章:
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-045-double-rubble-toil-trouble
  5. 戴尔卢迈||# 8
    谢谢你!我读了很多关于基金会的文章。这是很好的信息。快速回顾似乎与浅霜保护基础的想法并不冲突。它似乎注意到没有加热的空间和冻胀的问题。我要消化。
