创建高效节能的强制空气加热系统
Wiscoguy|发布工业制品在
我一直在试图弄清楚我的供暖和制冷系统,虽然我知道这里的很多人似乎喜欢用热泵来处理一切。我想找出最佳的组合来加热我的车库、地下室和我的新房子的楼上。我得到的辐射热和三菱的报价超出了我的承受范围。如果操作得当,高效率的强制空气系统能成为一个好的系统吗?关于如何在系统上进行这种连接,有人有什么建议吗?
  1. Matt_Teal||# 1
    作为你的热源。很多都取决于你家里有什么燃料,你的气候区和你房子的大小。任何传统系统的最佳性能是95%到100%。热泵平均效率可达200-400%。
    为了有效地使用标准系统。
    寻找有效的绝缘,并花额外的时间和注意空气密封。一个紧凑型的房子可以节省普通建筑的15%到30%。此外,进行适当的热损失研究,不要过大的单位。
    实际上,只用于加热设备。
    我发现的最经济有效的系统是一个像样的火炉,搭配一个微型分配器来管理加热和冷却,还有一个双输出恒温器。一个像样的小型太阳能电池板的运行时间不到5000年,省下的电费可达600-1200电年。如果你正在娱乐所有的空调,这是一个更好的选择。
    Kiley雅克||#2
    你可能想看看我们的一些文章强制热风集合.
  3. joshdurston||# 3
    辐射热是一种昂贵的奢侈品,但可以非常舒适。如果你仔细的话,我认为面板拉德可以控制成本,但室内供暖几乎是昂贵的,无论你如何处理。
    迷你分割的价格经常由于房间分区方法的过度空间和相关的过度规模而膨胀。采用1个或2个管道装置可能更具成本竞争力。如果替代方案是单炉,那么单区域管道热泵(如开利Greenspeed)可能更合适。
    分区是一种奢侈,它会推高成本,不管技术如何。但分区越多不一定就越好。
    紧凑型管道热泵确实有机会大大减少管道系统的数量,因为它们可以放置在区域内,只需通过短管道输送到相邻的房间,而不是像熔炉那样长时间输送到地下室。
    富士通的紧凑型管道单元已经证明自己在各种气候中都有很好的表现。一些打破常规的想法,如使用一点电阻加热(如浴室地板),或寒冷的角落卧室,可以帮助保持尺寸小,管道短,系统简单。
    但是回答你的问题,是的,强迫空气是非常舒适的。不幸的是,因为它是价值的选择,通常捷径的大小和管道设计。不管热源是什么,这些捷径都会影响舒适度。让它的大小正确,并使用多级/调制,如果可能。即使是最小的主流炉(40kbtu)也比大多数合理的家庭需要的大。但是一些调制/阶段性的下降到25kbtu。这将给你更长的加热周期,更低的气流率和更均匀的温度在家里。如果你的热量损失接近把你推到下一个炉子,仔细检查它,并考虑在某处增加一些电热量(再次像浴室地板),让你停留在较小的尺寸范围,以获得低的最小火。一个100kbtu的调节炉可能只会转到40kbtu,即使在最小火也可能是超大的。
    术语焦化空气(热风的短干扰周期),实际上来自于超大的熔炉,输送的管道系统尺寸过小,stats的位置不好,密封/绝缘的信封不好。这是一个很容易避免的不舒服的配方,即使使用廉价的设备,如果小心谨慎,也有可能拥有高水平的舒适和效率。恕我冒昧,Comfort从良好的绝缘和空气密封开始,然后是您的系统选择。
    1. Wiscoguy||# 4
      我正在用质量好的窗户做icf,它密封得很好,很紧,但这里的每个人似乎仍然在推动一个真正的大熔炉。
      最后,我该如何为车库和地下室供暖,这就是为什么我甚至考虑了辐射热,它只是在这些地区更有意义。
      感谢你的想法和评论。
      1. brian_wiley||# 5
        如果我没记错的话,Wiscoguy,你是在一个新的构建中,在这种情况下,需要手动J(和S,和D)来确保你的设备大小正确。在高性能构建中,这似乎特别重要,因为信封的效率意味着经验法则(在代码最小构建中已经过大)很可能是重要的那样的超大号的。
        大约一年前,我为我现有的房子(远程)安装了手动J, S, D,这真的很容易,而且相对于暖通空调设备的成本来说并不特别贵。
  4. onslow||# 6
    WiscoGuy,
    Brian敦促您分析热负荷是非常正确的。你还需要努力细化地下室和车库的绝缘层,使之成为你的优势。如果可行的话,我强烈建议底板绝缘层至少增加R-15。地下室的墙壁到相同的水平。墙体和屋顶的保温最好是r30 +和R50+。Windows应该是U .22或更好。
    关于“高效”强制空气的问题,Matt和Josh已经介绍过了。我可以补充说,朋友天然气强制空气系统是一个一流的设计和一流的成本的典范。采用ECM变速多级烧成炉和大风管,使其加热几乎不可见。没有烧焦的空气,没有明显的气流,几乎没有噪音。他的煤气费让我为我的暖炉哭泣。
    也就是说,我无法把天然气送到家里,而这里的丙烷含量波动很大。有一年冬天,现货价格超过了每加仑4.50美元。五年前,miniplits在这里几乎是不为人知的,我从一个安装者那里得到的报价让我焦灼的头发。
    最后我买了暖炉。我支付大约1600美元一个季节在CZ6B加热在8000英尺。我不需要降低我的加热器风机损失或燃料损失。我没有花3万美元安装管道和熔炉。我很确定我的海湾加热器不会面临维修或维护。幸运的是,我的气候不需要空调。你肯定会的。miniplits无疑是提高整体运行成本的最佳方案,但正如Josh所指出的,系统设计至关重要。你的平面图会对你的选择产生很大的影响。在你所在的地区,迷你车的价格可能过高,而带交流线圈的煤气炉是更好的预付方式。但是,您首先需要知道您要选择的尺码。 A large cross section duct system and careful sizing will be a big help in keeping the summer mugginess under control.
    你的楼层规划和你的房子信封走多远将是决定哪种系统工作得最好的主要因素。如果不知道实际需要多少加热和冷却,就无法进行有效的比较。如果你需要一个例子来说明一些准则是多么的随机,看看这个链接-
    https://www.mass.gov/info-details/household-heating-costs
    根据这个概述,一个1800+ sf的房子的电阻热应该是4500美元。我的供暖温度高达2700华氏度,地下室高达70华氏度。显然,从这个指标来看,我的信封比马萨诸塞州的大多数家庭都要好得多。我的千瓦时成本大约是15.5美分,包括所有成本,而不是24美分,所以在他们的图表上,2900美元是调整后的成本。尽管如此,它确实显示了我在外壳绝缘方面所做的努力,使我有可能使用看似愚蠢的电阻热选择,并取得了合理的成功。这真的不是一种奢侈,它只是比其他选择更适合我所构建的条件。
    至于你的车库问题。你打算怎么用车库?试图在一个门经常漏水的地方创造一个高质量的温暖空间是有问题的。在2月份,刚让房间暖和起来,却要打开门去接配偶或孩子,这会让你感到沮丧。最让你感到温暖的是温暖的空气。如果你试图给地板加热,你会发现它是一个相当大的散热器,在冷却后缓慢上升。如果一直保持温暖,很快就会发现它的损失率比房子的其他地方高得多。作为整体目标的一部分,对系统进行调整以适应车库是不明智的。如果你把房子的负重部分做对了,那就像把一块砖和一根羽毛分开一样。
    1. Wiscoguy||# 8
      谢谢你的回复。我有我的船和许多工具和液体,用于工作,不会结冰。我的另一个选择是一个简单的燃气悬挂加热器,我只希望温度在45度左右,只需要4个月。
      我的房子将绝缘相当好,但不是传统的,它是一个icf构建,所以没有空气穿透热质量和r23。窗户价值17层,地下和车库下15层。
      你是否有任何关于强制空气和分区地下室系统的经验?从冷地板的角度来看对地面温度有什么影响?即使有了泡沫,我还是担心地板会一直很冷
      根据我所获得的知识,我同意车库供暖,甚至同意为主屋提供强制空气的想法。我更大的问题是如何给地下室供暖。你是否对主炉进行了分区即使在混凝土地下室的隔热层下也是冷的空间。地下室的地板热量上升,使上层也更暖和一些。
      这和我现在的房子是一样的,它是更便宜的地暖,并运行直接排气热水器,比它试图增加热量管道在地下室。它已经出色地运行了7年,实际上降低了我的整体取暖成本,尽管增加了面积。
      所以我最关心的是地下室的温暖。我的fiancée办公室在那里,她在家工作,幸福的妻子,幸福的生活。此外,车库必须保持至少45。车库也会完全封闭,没有窗户,所以车库门是最大的散热区域。
      再次感谢所有的输入,感谢它真的已经帮助我通过所有这些帖子。
  5. Jon_R||# 7
    您应该使用BEopt来帮助所有与能源相关的选项。
  6. onslow||# 9
    WiscoGuy,
    我唯一一次在地下室使用强制通风管道的经历是在伊利诺斯州的两户普通人家。这两家公司都通过简单地在地下室两端的主干道上各开一个矩形孔,然后拧上可调节的卢浮宫通风孔盖,解决了将热量输送到基本开放的地下室的问题。比其他地方暖和,没有分区,所以我幸福的妻子在楼上开设定值。一定要检查当地的检查员和代码,然后再考虑在车库里挂一个燃气加热器。特别是如果你在车库上面有生活空间的话。
    FWIW,我目前的非强制空气状况意味着我用一个面向我的主要工作台的凹形加热器来加热我的整个地下室。我能够保持67F,这是可行的。我倾向于坐下来思考我的项目,而不是完成它们,所以我有时确实觉得有点冷静。一旦我真正开始工作,一切就都好了。我把所有的基础隔热材料都放在外面,所以热质量效应似乎对我有利。在华氏90度的室外非常有用。
    地下室板位于深冲岩床上的3英寸回收XPS上,其中嵌入了预先需要的氡收集系统。任何与泡沫接触的地下水都被保持在远低于泡沫的位置,因此岩石有助于保持完整的绝缘值。使用太多所谓的“砾石”或太薄的一层石头,你当地的地下水位可能会让水接触到泡沫,并允许更高的传导到地面温度。如果水太高,它将开始进入泡沫和降低R值。疯狂高的水可能会进入你的平板,即使你有良好的厚塑料之间的泡沫和平板。设置筛网/钢筋和浇注的过程不是温和的艺术。最好的办法是在日光下使用固体排水系统,永远不要让水进入物体。
    很多其他的细节出现在脑海中,但停留在更多的点上,我会提到,我把在地下室板和车库板的辐射环,以防我需要他们。五年过去了,我没有。无窗3舱车库以一种方式连接到房子,使总墙面积约50/50开放天气/共享墙到生活空间。共享墙是R-30,外墙是R-15。(相同的3“回收XPS)屋顶有6“EPS钉基础下的膜屋顶。
    我通常徘徊在40华氏度,即使在二月,5英寸厚的板缓冲我们的来和去,这是不频繁的,因为我们没有孩子在这个阶段的生活。车库门名义上是R-11聚氨酯填充Clopays,我发现面板部分之间空气密封很好。我们这里有50+的风,所以我把门分开,而不是一个16英尺加一个7英尺。我得到更好的风阻力和更少的损失,只打开一扇门,因为需要。我也有1" xps的热断裂在板边缘-外围裙,这是非常有帮助的。它也没有像我预期的那么快崩溃,尽管我们在8000英尺的高空有巨大的紫外线负荷。
    我已经成功地把车库的温度提高到可以忍受的程度,以便在冬天用电吹风切割瓷砖。不幸的是,温暖的空气上升,所以大部分的温暖依偎在桁架之间。通过在天花板上做干墙来让出上面的储存空间可能对你的保暖更有价值。你可以考虑在共用的墙上建一个小隔间,以存放对温度敏感的材料。这样一个小隔间的车库一侧的绝缘材料会形成一个巨大的绝缘盒子,有一面是温暖的。里面是防火等级的两倍。
    回到地下室,地板的选择可以很长一段时间来缓解感知到的地板冷的问题。保护得当的平板可以铺上地毯,但你所在地区的湿度问题会让它们有点危险,无论你的水控制得有多好。软木瓷砖地板不会吸收太多,由于软木的自然特性,踩在脚下的感觉比瓷砖更温暖。我在Meis的公寓住了一年,学习了软木的热值。它直接粘在混凝土地板上。让管道系统在地下室和主屋中充分混合空气是管道空气系统的主要障碍之一。出于某种原因,我还没有遇到一个系统可以做到这一点。地下室似乎无论如何都成了可怜的姐妹。
    关于ICF r值需要注意的一点是,不要产生太多的热质量。一项针对新墨西哥州三所住宅的研究确实证明了一些有用的效果,但在干燥的沙漠气候中,昼夜温度波动很大。8月温暖潮湿的夜晚是我对伊利诺斯州和去戴尔的回忆。现在讨论这个问题太长了。满意ICF固有的控气、减声和抗龙卷风性能。在这些方面,他们仍然是一笔相当不错的交易。如果你还能选择ICF,那就试试nuura plus或One系列吧。“努图拉+”在外部增加了更多的泡沫,“One”系列则在内部消除了泡沫。每种方法都有其优点。现在再想想窗口的细节,当有人搞砸了测量时,ICF很快就会变得一团糟。
  7. walta100||# 10
    尝试投标高端常规热泵,包括变速压缩机、2个电子膨胀阀、ECM鼓风机和同品牌的交流恒温器。暖通空调的人会想要用带热量作为备用。
    我的Rheem HP可以把我的房子降低到大约6°,带锁在外面。
    我说把你不想冻坏的东西拿出来放到地下室。全天候加热的车库没有任何绿色可言,这是一种不必要的奢侈。
    如果你做好了隔热和密封空气的工作,地下室的温度将几乎与主楼的温度相同。我说在办公室里放一个小电暖器,需要的时候用。
    Walta
    1. Wiscoguy||# 11
      当我说加热时,它只需要保持在40度左右,如果隔热良好,应该不会太坏
      1. Jon_R||# 12
        缺少气密封会损失很多热量——而气密封对于车库门来说并不是那么容易。另一方面,一个加热的车库壁橱很容易加热,而且更便宜。汽车和船只可以被做成耐冻的。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
