hrv与强制空气系统相连
j chesnut.|发布了工业制品在
我的理解是,hrv应该有专门为低通风流量设计的管道系统。该系统也应该是平衡和服役。
不过,我看到救生车与空军系统相连。这样做的后果是什么?如果房主有这种情况,该如何建议他们?这个装置是在浪费电力,还是在利用热量交换的同时提供一些新鲜空气?如果设计正确,这些系统是否能够协同工作,或者不同的风扇机制是否会相互争斗?如果空调系统已安装,业主是否应将HRV与空调系统断开连接?
我认为,当强制空气系统关闭时,HRV系统由于管道系统过大而不能很好地分布,但仍有一些好处,将一些预先调节过的新鲜空气倒入热外壳?
当强制空气系统运行时,无论是制冷还是加热,与HRV的适当设计的连接是否能像CFIS设置一样工作,或者HRV的平衡性质是否改变了这种情况的物理性质?
    J chesnut,
    当HRV连接到强制空气管道系统时,当然有好处。机械通风系统将新鲜空气引入室内,热交换器从排出的空气流中回收一些热量。如果你想这样做,大多数HRV制造商可以提供关于将HRV连接到强制空气管道系统的最佳方法的建议。
    然而,在这些系统中有许多变量。如果系统设置为在需要通风的时候给炉扇供电,那么这些系统会消耗大量的电力。如果炉扇没有通电,在摇摆季节的通风组织可能不会有效,特别是如果管道系统没有被很好地密封。
    我认为专用通风管道系统的额外费用花得很值。
  2. Doug Mcevers.||#2
    J。
    我对排气(从浴室,洗衣,厨房区域)的专用HRV导管,然后通过强制空气系统供应路由HRV新鲜空气,没有任何错误。浴室中的按钮定时器可以设定不同的运行时间间隔,这适用于单独的浴室风扇替代品。这就是我在新的构建中进行的方式。
  3. 约翰罗苏||#3
    道格,
    有趣的想法,你需要运行这种类型的安装熔炉/交流电机吗?或者HRV上的内部风扇是否足够驱动空气通过管道?
    我还在研究已经有管道的现有家庭中为HRV的设计进行了研究,我宁愿只使用所在的管道,但如有必要,我可以运行一对像你暗示浴缸的夫妻战略排气管道,洗衣和厨房。
  4. Doug Mcevers.||#4
    不,HRV将被动地通过熔炉供应分布。我们在现有的住宅中增加了一些HRV,通常会从炉的回程和通过炉的供应中排放废气。在新建筑中,用HRV代替个人洗浴风扇是很好的,如果你可以在你现有的房子上这样做,很好。
    有专门的HRV排气和使用炉的HRV供应,你可以通过管道进入炉前的过滤器。我听说过一些关于HRV冷空气通过炉内可能导致热交换器问题的担忧。我不能说这是否有效,你总是可以在炉子上面绑上HRV供应。
  5. j chesnut.||# 5
    谢谢Martin和Doug的反馈。
    我需要了解有关这些通风系统的控制的更多信息。
    我似乎形成了一种过度怀疑的观点,认为HRV和强制空气的组合不能很好地工作。
    马丁在回复你的“设计一个良好的通风系统”博客时,你回复了
    最后,您100%纠正任何通风系统 - 包括带有ERV或HRV的系统 - 可以(并且通常是)安装不佳。(我看到的最糟糕的系统是ERV或HRV挂钩到空间加热导管。)这就是我写了文章的一个原因 - 引导GBA读者并帮助他们避免问题。
    在这一点上,CFIS系统似乎可以更好地利用强制空气系统进行分配,并可能更容易避免过度使用炉扇。但是,HRV在利用强制空气系统进行分配时可能缺乏的部分,可以由预调节室外进风的能力来弥补。
    我再次需要更多地研究控制系统。
