我可以用现代的Lstiburek建议建造一个老式的通风爬行空间吗?
Michael Chelnov.|发布了GBA Pro帮助在
大厦科学家乔·LSTIBUREK拥有建筑科学公司的崇拜者科学家,提供了一种在节能房屋中建立通风的爬行空间。http://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces/?searchterm=crawlspace
基本上,他是说,爬行空间需要与房子隔离(热和吸湿)。他建议隔热地板框架,也隔离它与外部空气与隔热外面的蒸汽屏障。(面朝下进入爬行空间。这解决了诸如潮湿的夏季空气在冷地板框架上凝结的问题。我的问题是:这是如何解决冬季室内空气在水汽屏障的温暖一侧冷凝的?
    迈克尔,
    冷凝发生在冷的表面。如果您在地板搁栅底部安装足够厚度的聚异氰脲酯泡沫,面对搁栅槽的泡沫表面将是温暖的,而不是冷的——因此不会发生凝结。polyiso的性能就像墙壁上的泡沫涂层。
    请记住,胶合板地板下面是一个不错的蒸气缓凝剂,阻气,所以你不会得到太多的水分向下运行。
  2. Michael Chelnov.||#2
    谢谢你的快速回答!在这种情况下,我们不想使用任何泡沫....所以我们的想法是使用可耐福板隔热,在底部(爬行空间一侧)加一层塑料薄膜,这样上表面就会有多孔……并且可能会让湿度进入冷膜,在那里它可以凝结。
    地板覆盖层计划是OSB,比胶合板更不透水.....这是一个近被动房建筑,地板将是密封的,空气相当干燥…除非有人决定在冬天使用加湿器....我可以在隔热板....上面放一个蒸汽屏障:(
    马丁Holladay||# 3
    迈克尔,
    多异是该应用程序不是多孔的纤维绝缘性的更好的产品。我敢肯定,你有你自己的原因,以避免泡沫,但在我自己的家里,我不会妥协的性能只是以符合严格的规则。
  4. r龙||#4
    需要说明的是,Lstiburek并不提倡通风的爬行空间,他只是说,通过正确的热、湿隔离地板构造一个通风的爬行空间可能不会有问题。
    我尽量避免在任何地方使用石化泡沫,但就像在路基应用中泡沫板是唯一有效的绝缘材料一样,在这种应用中,高r和蒸汽不渗透泡沫板或闭孔喷雾泡沫是唯一可行的选择。否则,密封和调理爬行空间。
  5. Michael Chelnov.||# 5
    马丁和罗伯特,
    您已经确认了我对此应用程序使用玻璃纤维绝缘板的唠叨问题。
    返回后,看着我的寒冷气候的书,我现在明白防渗板保温防渗手段为单位,而不仅仅是一个面子。该项目涉及对抓取空间模块化箱12" 密集包纤维素的墙壁,18" 深ATIC纤维素.triple玻璃... ... HRV它基于被动式房屋的原则,所以我想以避免包括在热爬行空间加载。
    我幽默了一下,试想一下,石化泡沫是不是一种选择....怎么样使用与整体水蒸气阻隔玻璃纤维板上的一个面(下表面)和某种上方隔汽层的....(以下地板框架和玻璃纤维绝缘材料)如何将这个从不可渗透的刚性泡沫板进行不同的方式在相同的位置?
    你能解释什么不同的东西吗?谢谢你的病人输入..
  6. r龙||#6
    为什么你认为高耗能玻璃纤维是一个已知的致癌物质,并且经常使用甲醛粘合剂(这是多种化学敏感性的主要触发器)是一个比石化泡沫更好的选择?两者都不是绿色产品,都对生态和人类健康有重大影响。
    辐射解耦地板框架从地面同样重要的热解耦它。最好的选择是铝箔聚异氰尿酸酯硬质板。
    当你面对魔鬼的选择时,不妨使用最有效的魔鬼。
  7. Michael Chelnov.||# 7
    罗伯特,我听你的。很显然,一个箔面临不透水泡沫板是实用和久经考验的方法,即使“它需要微小的人具有良好的做工带接缝......”
    这座建筑是为一个非常喜欢非泡沫材料的客户设计的,这就是为什么我在寻找一个替代材料。不含甲醛的铝箔玻璃钢板由可耐福公司和JM公司生产,这使其成为可能,但从理论上讲,它的上表面的孔隙率在冬季可能是一个问题……
    看来,我可以尝试以下两种情况之一:减少地板OSB的渗透性低烫发漆,或以某种方式创建正上方的玻璃纤维板防潮层。后者似乎是更好的解决方案,因为这种方式还有一个路径进行任何水汽可能会发现它的方式进楼。是声音思考,你的看法?
  8. r龙||#8
    迈克尔,
    你还没有解释为什么这个客户拒绝泡沫而选择玻璃纤维。你可以从教育他/她这两种产品的重要责任开始。
    我避免合成材料的大力提倡,但我看到了泡沫板玻璃纤维不会对环境和健康优势。
  9. 詹姆斯•摩根||#9
    迈克尔,为什么通风矮?
  10. Michael Chelnov.||#10
    客户希望使用更自然的材料。(屋顶和四面墙都是用纤维素绝缘的)但我还没有找到一种方法来用更天然的材料来隔离爬行空间上方的地板。(并根据被动式haus标准限制热损失)
    该建筑是冥想撤退中心的一部分,根据两个学科设计:Maharishi Sthapatya Ved和Passivhaus。MSV是符合印度吠陀文明的自然古代建设古代科学的复兴。它主要以方向,安置和比例达成,还包括材料建议。通常这些是天然材料和无毒材料。毡泡沫材料具有与寿命支撑相反的效果,并且除了非常有限的数量之外。具有与泡沫的地球绝缘的主地板不是这种方法的可能性。没有甲醛的玻璃纤维是可接受的,但不是理想的材料。棉质绝缘是可以的。
  11. Michael Chelnov.||#11
    通过这种方式隔离爬行空间,使其成为通风爬行空间,而不是条状爬行空间。
  12. Michael Chelnov.||#12
    哦,有些东西没有出来……
    詹姆斯:
    该建筑的设计非常高效,尽可能遵循被动式住宅标准。
    它是由模块化的工厂建造的盒子设计的,堆叠两个高。这样的盒子通常被放置在地下室或一个爬行空间(而不是板)。如果地下室或爬行空间被调节,会增加大量的墙体空间进行热负荷计算,需要额外的通风设备。似乎更简单、更有效的隔离框底部的爬行与绝缘地板腔空间,(9 1/4“可耐福甲醛自由绝缘垫,下面是添加了一个2”可耐福保温板与整体蒸汽屏障朝下)的计划,直到我意识到,这可能是一个问题在冬天,如果来自建筑物的蒸汽在所述整体汽障的上表面冷凝。我想避开泡沫板....
  13. r龙||#13.
    迈克尔,
    谢谢你的解释。作为Yestermorrow自然建筑集约项目的一部分,我为整个社区中心(Center for Whole Communities)的木结构稻草建筑建造了一个超绝缘地板。
    地板框架是粗锯全尺寸的2x12提出8" 在混凝土地基梁在瓦砾沟槽基础之上档次。地板是悬臂18" 超越的基础和木构架,支持外部稻草捆。干铺石头悬臂下填写。
    RS 1x4分类架附着在搁栅下,在搁栅上铺设与搁栅垂直的短长度RS松,以支持吹制的纤维素绝缘材料。滤布以条状铺设在搁板搁板上的搁板之间,在木板收缩时容纳纤维素,并防止昆虫进入(尽管硼酸阻燃剂是一种天然杀虫剂)。我还将滤布包裹在地板甲板的外边缘,然后安装带托梁的上半部分(RS 2x6),这样RS甲板就可以放下,稻草包墙就可以建造了。
    纤维素通过半带托梁下方的滤布缝隙吹入,软管插入中心堵塞,当纤维素达到密度时收回,然后安装下半带。
    因为地板铺板是成为RS板,我安装导电型测量仪房屋包的在托梁的层,以防止水通过铺板穿透。如果你正在使用T-&G胶合板底层地板,这不会是必要的(也许他们Vedics不要用塑料)。
    8英寸的爬行空间通风良好,地面由5英尺深的碎石沟底部的周边排水沟排水良好。
    也许这种方法的某些变体可能适合您的项目。
  14. 詹姆斯•摩根||#14
    抱歉,罗伯特,一想到有人居住的地方下面有一个8英寸深的难以接近的通风口,我就头疼。我只是希望,如果迈克尔按照这个计划来做他至少能把爬行空间弄得足够高,便于维修。
    迈克尔,绝缘地板甲板可能“似乎”更简单,但如果您有任何管道,电气或机械穿透,除了您已经识别的间隙凝结问题的可能性之外,还可以出现窗户。此外,一个明确的40 x 28的地板甲板将有1120 SF,以防止408 SF,适用于周边基础墙3'高。我理解与Passivhaus理论和实践的密封爬行空间的未绝缘的爬行空间的封闭基础等级难以调和它可能是一个通风的爬行空间,也可能不是答案。
    你也可能最终需要考虑,在这个单一的项目中寻求吠陀和PH实践的完全整合,你可能最终在这两个方面都有严重的妥协结果。只是一个想法。
  15. r龙||#15
    8" 深人迹罕至通风的居住空间低于腔的想法使我的头不疼。
    这就是为什么我们去洞穴时戴头盔。我们经常爬行8“空间。有时首先垂直向下。
  16. 詹姆斯•摩根||#16
    罗伯特,我喜欢!就把这个8寸的爬行空间当成一种休闲资源,一种水平攀爬墙,这不是bug,这是功能!在我们的维修人员中,我们缺少热情的洞穴探险者,但也许我们应该把我们当地老磨坊里狭小、泥泞、发霉的底层空间作为旅游景点……
  17. 詹姆斯•摩根||#17
    迈克尔,你不提你的工作结构的特定目的。你说这是一部分的禅修中心的,如果这意味着它不是全职住宅用途有阵雨,做饭等事情所有的时间你的水汽凝结的问题可能不那么显著。罗伯特发布了令人信服的其他地方在这个网站关于蒸汽电容的纤维素隔离在轻负载建筑的价值,它甚至可以从你的蒸汽负荷。我不知道在那种情况下,如果隔汽层还是可取?此外,罗伯特若有所思地张贴了关于空气密封,汽开墙施工,而你在这里提出的是很像一个水平壁。
    您也没有提及您项目的位置。通风爬行空间在南方已经成为这么一般的灾难,我发现很难在高性能建筑中想到它们,但你的气候可能更加原谅。进一步思考:如果你决心在建筑物下面有空气流量,那么开放的码头施工怎么样?打火机对土地和相邻植被根系的影响,较低的成本靴。
  18. 约翰Semmelhack||#18
    罗伯特Riversong说:
    即将登陆北美-泡沫玻璃碎石。我认为它会让低级泡沫过时。导热系数低,抗压强度相对较好,材料成本将低于其取代的等效泡沫板和传统砾石骨料。哦,它通常是由当地/地区工厂的回收玻璃制成的。
  19. r龙||#19
    也许我们应该提倡微小的,泥泞,发霉的底层地板我们的老地方磨房子的空间作为一个旅游的事情...
    一种生态旅游?参观当地的雨林环境?节省航空燃油?
  20. 詹姆斯•摩根||#20
    确切地。即使有健康益处:通过受控曝光产生抗霉菌疾病的抵抗力。
  21. Michael Chelnov.||#21
    谢谢你的输入。我将很快提供更多的回复。
    我突然意识到,在狭小的空间里讨论夏天凝结的问题并不是严肃的
    没有气候数据。该遗址位于北西弗吉尼亚州,在气候带5(冷)。它拥有约5800硬盘,并请参阅夏季干球和湿球每小时/每天/每周图表通过以下链接。
  22. Michael Chelnov.||#23
  23. Michael Chelnov.||#24
    PS你可以拖动它来看到整个
