GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
驯服一个51岁的老人
史蒂夫罗伯逊|发布了能源效率和耐用性在
根据马丁的文章和相关的相关研究,他提供的链接,揭驳我在热潮湿的东南(气候区3A)中的爬行空间看起来就像一个好主意。
//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/building-unvented-crawl-space
但如果是这样的话,我想将爬行空间与生活空间分离开来,希望能改善室内空气质量。这意味着IRC方案1要求“每50平方英尺爬行空间的地板面积以1 cfm的速度连续操作机械排气通风”。在我1000平方英尺的爬行空间里,这是一个20立方英尺的风扇。即使存在Martin文章中提到的潜在问题,粉丝“最终还是会崩溃”,我仍然首先对这个选项感兴趣。我有两个原因,但将感激您的反馈意见。第一个原因是,房子位于环保署氡区1(最高潜在)县。(目前正在进行短期氡测试。)我相信研究已经表明,没有通风的爬行空间有更高的氡水平。但除非我错过了,所有的试验室都没有氡缓解措施。我愿意在家里安装一个氡缓解系统。 Closing up the crawl space seems to include most of what is required for radon mitigation anyway. Although to complete the mitigation requires building a chase and installing the EPA recommended 4” PVC pipe. Finding a location for that is the hard part.
外部排气扇的第二个原因是爬行空间过去51年已经发泄。虽然它不是模具骑,但在野外才能在野外才能在野外骑行?
假设我的推理是正确的,我应该试图封锁底层吗?该子机床是1 x 6,在1/4至1/2英寸的板之间具有间隙。大多数房子的成品楼层是3/4 x 2 1/4橡皮毡纸。在GBA上,我已经看到建议抓住和填缝空白,以在现有的底层安装1/2英寸胶合板。当然,当然需要在我的情况下删除成品楼层。此外,爬行空间研究更倾向于没有造型绝缘,因此排除了紧密电池喷雾泡沫?我不愿意从成本的角度使用喷雾泡沫。
我在找爬行空间排气扇的来源。到目前为止,只有华盛顿州立大学的研究使用了爬行空间的排气扇。但它没有包括风扇的任何细节。
http://www.ornl.gov/sci/buildings/2010/Session%20PDFs/96_New.pdf
建筑能源代码资源中心具有以下用于排气扇的建议:
风扇类型:代码没有指定在爬行空间中使用的风扇的详细信息。一种可能性是遵循国际救援委员会的科罗拉多修正案。科罗拉多州需要一台额定工作时间为44000小时(5年)的风机,通过伸缩连接或其他安装细节来减少与风机相关的振动和噪音。风扇必须连接到故障指示灯或报警器,以便在风扇故障时向居住者发出信号。
http://resourcecenter.pnl.gov/cocoon/morf/ResourceCenter/article/131
有这样一个粉丝的来源吗?
Tjernlund有爬行空间排气扇,但它们是通风爬行空间的计划。
http://www.tjernlund.com/crawl_space_ventilation.htm.
1300平方英尺单层房子
2×4墙壁,砖饰面
1000平方英尺的爬行空间,地板托梁之间的R19 FG Batts
3气候区
在爬行空间的暖通空调管道
爬行空间的煤气炉(炉龄25年,即将更换)
加入建设科学专家的领先社区
    史蒂夫,
    我建议使用松下FV-05VK3浴室排气扇。它绘制了少量的电力 - 50厘米的4.3瓦 - 我认为它是可调节的,以允许较低的空气流动。
    如果您的爬行空间减压,您可能不必空气密封您的底层。但如果你想试图空气密封它,最简单的方法可能是安装薄的铝合金的聚四足绝缘 - 我认为你可以获得1/2英寸的厚度 - 并在地板梁的下侧安装它。用房子胶带胶带接缝。
    你应该检测氡,在爬行空间和一楼都要检测。如果你担心氡,你需要在你的爬行空间地板下铺一层碎石和有孔的PVC管,以及屋顶上的垂直通风口。
  2. 史蒂夫罗伯逊||#2
    谢谢你关于松下浴扇的建议。一个有趣的特点是,这些风扇感应静压,并调整风扇转速,以保持指定的流量。供参考,FV-05KV3只有一个流量,50 cfm。FV-08KVS3具有30、40、50、60和70 cfm的可选流量,用于连续排气。最大流量为80cfm。参见安装手册中的第6页:
    http://panasonic.com/business/building-products/ventilation-systems/pdf/WhisperGreen3En.pdf
    对于松下的全系列通风风扇:
    http://panasonic.com/business/building-products/ventilation-systems/pdf/catalog.pdf.
    要是有个气流开关就好了。
    除非有帮助,否则我对密封郊板不感兴趣。我会花时间和金钱改善别的东西。如果爬行空间周边是密封的,并且最小化HVAC管道泄漏,则会有理由密封底层机床吗?这似乎是爬行空间中排气通风的好处之一。
    如果我确实用铝合金的聚四足保温密封了底层,基于先进的能源场研究的结果,夏季会有适度的能源罚款吗?
    马丁·霍洛拉||#3
    史蒂夫,
    1.如果您使用密封的爬行空间细节做得好,您不必空气密封。
    2.如果你对底层进行空气密封,我认为你不会注意到任何能量损失。
