我能在阁楼上用1个迷你隔板给旧房子降温吗?
Damien Kirrmann|发布能源效益及耐用性在
我的1953年,1300平方英尺,对我来说新的佛罗里达牧场3床/2浴室有暖通空调问题。目前的系统是一个带有管道的分离式热泵系统,位于一个*完全*非绝缘的阁楼上。我的意思是,没有绝缘。不要放在地板/房间的天花板上。不要在屋檐下。没有。阁楼是超级小,这意味着不仅没有办法添加绝缘,同时不影响管道系统和空气处理程序(而不是把它回来),而且这个管道系统很差劲(挤压无处不在,不直,锋利的排,等)使它一个非常,非常无效的暖通空调。
我的计划是:
1-移除交流电。
2-隔热阁楼,使其成为条件空间的一部分(创造一个“热屋顶”)。没有更多的管道系统,我应该有足够的空间来隔离它接近R-48或者R-60,没有热桥接。
3 .隔离爬行空间。
4-在阁楼上安装一个与整个房子良好的通风系统相连接的小隔板。
我的想法是把迷你隔板放在阁楼上,我可以充分利用它。把空调放在一个房间里意味着有很多单元(我有超过10个带门的房间,而且平面图不是开着的),也意味着未充分利用的单元(房间很小)。
所以,我可以把我的房子当作一个大的房间,并使用阁楼作为“充气”(mini-split冷却甚至阁楼的温度,然后阁楼冷却每个房间通风,从而避免有一个寒冷的房间,空调和热的房间在房子的另一端)。
我将加强阁楼和爬行空间的绝缘(也设置了条件),但墙壁和窗户的绝缘仍然很差(窗户原来是单层玻璃)。然而,阁楼可以很好地隔热,因此可以作为一个巨大的“静压室”,将冷空气分配到各个房间。
明白了吗?这是愚蠢的吗?还有其他想法吗?
    达明,
    在我回答关于使用阁楼作为静压室的问题之前,我想指出的是,你可能想要考虑在屋顶护套的外部安装硬质泡沫绝缘材料。如果你采用这种方法,它将允许你创建一个没有通风条件的阁楼,而不需要从你的阁楼上移除暖通空调设备。当然,这种方法需要安装新的屋顶。下面是一篇文章的链接,有更多关于这种方法的信息:“如何在屋顶覆盖层顶部安装硬质泡沫”。
    第二:关于利用阁楼作为室内空间来冷却整个房子的想法,有几个问题:
    1.你没有描述类型的通风系统,你有什么想法,但值得指出的是,普通住宅通风系统移动微量的空气(通常只有50 cfm 100 cfm),而空间加热和冷却风机要求移动大量的空气(通常是1000 cfm 1200 cfm)。这就是为什么通风系统通常不能移动足够的空气来影响通风系统所服务的房间的温度。
    2.单层玻璃窗,尤其是朝西的窗户,可以吸收大量的太阳热量,因此这些房间需要大量的冷却——而你的方法可能无法让拥有这种太阳热量的房间保持舒适。
    3.如果你在所有的房间安装非常大的天花板格栅,你的方法可能会奏效(除了那些有高太阳能增益的房间)——但这种方法意味着你在你的房子里没有声学隐私。
  2. 维多||# 2
    R60屋顶在佛罗里达任何气候条件下都没有经济意义或舒适意义,但R40整装绝缘屋顶可能是一种情况。在屋顶甲板上覆盖4-5“聚碳酸酯与5-6”的纤维素或开孔泡沫在屋顶甲板的下面将是“足够近”,如果你验证阁楼是真正的气密性与鼓风机门测试。
    使用阁楼或爬行空间作为一个大的静压室会造成声音传输/隐私问题。一个1.5吨的迷你风管类型的迷你分裂与手动d风管系统可能会超过1300英尺的房子。这可能是成本效益,也可能不是,这取决于您现有系统的效率和规模过大的因素。有时候,最好只是重新启动一个现有的系统,解决它的管道问题。但如果是一个完全不隔热的阁楼,系统可能会为新的较低负载而扩大3-5倍,这可能会影响潜在的冷却(湿度)舒适性。一个合适尺寸的迷你管道迷你分裂系统可以进行调节,并且几乎可以持续运行,提供相当好的湿度和温度控制,比一个运行10%占空比的超大系统要好得多。
    有了迷你管道盒,就有可能把它安装在地板下密封绝缘的爬行空间里,这可能比在阁楼上更容易。虽然这在佛罗里达州是一种不寻常的方式,但在牧场主中仍然可以很好地工作。如果在地板下安装一个新的迷你管道迷你分离系统,在阁楼上拆除旧系统,为带有通风的R30+提供足够的阁楼空间,这可能更便宜,整体更好。
  3. Damien Kirrmann||#3
    伙计们,这是目前为止我得到的两个最有用的答案,因为我已经在很多地方问过这个问题了。谢谢你花时间回答我的问题,这对我非常有帮助。
    考虑到我的通风系统将在每个房间大约150立方英尺,我有一个大的面向西的单层窗户,我将不得不放弃使用阁楼(或爬行空间)作为一个通风室的想法。我喜欢屋顶外绝缘这个主意。修复现有系统的管道系统可能是一厢情愿的想法,因为没有足够的空间来做得更好。我很失望,我的想法行不通,但是,嘿,现在至少我明白为什么了。你提出的关于隔音的观点很好,我认为它不会对隔音产生太大的影响,所以我很高兴你提出了这个问题。谢谢!
    Dana多赛特||#4
    大的单窗格西窗将冷却负荷推向天空,除非有非常深的门廊屋顶悬垂或当地的栅栏等遮挡。一层反光的窗膜,一层低辐射的外挡风玻璃,可以起到一些作用,但远不及实际的遮阳效果。
    你现有空调的吨位是多少?
    你是怎么供暖的?
    如果使用密封的绝缘爬行空间作为压力通风管,则可以使用Panned-托梁作为“管道”作为“管道”来获得至少一些声音隔离,并将PANSED托梁托架的开口端间隔尽可能远,相反比直接进入爬行空间的开放式格栅。在阁楼中可能更难以做到这一点,这可能有很多较浅的托梁(=更高的有效管道阻抗)
