我可以保留玻璃纤维绝缘,并在内部添加1/2英寸的Rmax polyiso吗?
詹姆斯迪沙佛|发布能源效益及耐用性在
我正在对一所房子进行翻新,房子的外墙是T-111,外墙是2×4,隔热用的是3个1/2″玻璃纤维衬垫。我可以在内墙上添加1/2″箔面Rmax,然后是石膏板吗?有没有更好的方法来增加绝缘/空气密封比我所描述的?
    Dana多赛特||#1
    你的气候区/位置是什么?
  2. 詹姆斯迪沙佛||#2
    区域5
  3. 内特G||#3
    你是已经把干墙都拆了还是因为别的原因打算这么做?
  4. 詹姆斯迪沙佛||#4
    所有的石膏板都没了
    Dana多赛特||#5
    与T1-11的护套是壁板,当你有护套,得到直接潮湿的雨,这是好的,如果至少有一些干燥能力向内部。
    在区域5 IRC代码的最小值是R13 + R5 c.i. ..半英寸的polyiso只适合R3。从热性能的角度来看,最好是安装3/4“或1”,将其提升到类似代码的水平。
    从湿度管理的角度来看,最好把R5在新的外墙下。如果你在内部安装箔面聚碳酸酯,最好安装乙烯基壁板(这是天生的反通风)或一些其他壁板与反通风在T1-11。这样T1-11直接润湿的数量和频率就会下降一个数量级以上。
    如果你不打算添加壁板,仍然要添加泡沫r在内部使用无面EPS(高达一英寸)。
    将硬质泡沫涂在牛皮表面或未表面的商品上是可以的。
    当你打开墙壁,填缝框架T1-11在每个螺柱bay与适当的密封胶,并可以泡沫所有电穿透螺柱和螺柱板。如果在预算范围内,R15岩棉或R15玻璃纤维是优于r13的产品,以及潮湿喷涂的纤维素。R15 + R4.2 c.i.(1"无面ii型EPS)的性能约为R13 + R5 c.i.. .
    在1英寸的EPS层将运行2.5-3烫发,这是有点紧比乳胶漆,但不够紧,以引起问题。
  6. 詹姆斯迪沙佛||#6
    我打算以后在T1-11上加一个雪松舌和槽壁板,用某种布料来排水。这个房子也有一个平屋顶(显然是热沥青),只有R22玻璃纤维棒,没有悬挑和筋膜上的圆形通风口。我在考虑把那里的石膏板也移走。椽子只有2x10英寸。在这种情况下,你有什么建议?
    马丁Holladay||# 7
    詹姆斯,
    戴娜在墙上给了你很好的建议。下面是一篇文章的链接,它会给你在屋顶上的指导:绝缘低坡住宅屋顶.
