我能把Roxul放在石膏板上吗?
安德鲁·班尼特|发布绿色建筑技术在
我打算在车库上方的奖金房间里建造一个靠窗的座位/床。我们刚买了房子,我猜这可能是冬天最冷的地方之一。就在车库门的上方。可能在地板上有很少的绝缘,拱形天花板,所以可能最好是R13。这所房子是1991年建的。
我正在考虑在窗户周围和拱形天花板区域用Roxul木板铺上毛皮并进行隔热。我打算把它放在岩石上,然后用珠板或类似的东西盖住它。我的问题是把它放在石膏板上会不会有什么问题?附件会显示我想要的整体效果。我可能会用宜家的组件和胶合板来建造它。
  1. 查理•沙利文||# 1
    在不知道墙里有什么东西的情况下,很难100%肯定它不会引起问题,但它不太可能引起问题。
    我想到的潜在问题是,如果在石膏板后面有一个聚气屏障,在它后面有一个非常糟糕的保温工作,这样的石膏板几乎处于室外温度,聚气吸收水分。
    我建议你在墙上挖一个小洞,无论如何都要被覆盖,以确保你知道里面有什么,张贴结果,加上你的位置或气候区,所以我们可以确保它是好的,但它可能是。
  2. 安德鲁·班尼特||#2
    我在东TN(诺克斯维尔郊区)。这个房间的山墙窗户之间有个小入口。看起来像是刚铺好了的,所以我看不到poly。我在想roxul会比泡沫绝缘板更好,原因是一样的(即它后面会积聚水分)。
    马丁Holladay||# 3
    安德鲁,
    假设你确定装配中没有聚乙烯,你的计划将会奏效。
    我再加上我一贯的建议:在工作的每个阶段都要注意气密性。
