我可以重复使用的单窗格钢推拉窗?
罗伯特•德鲁克|发布建筑规范问题在
客户端想恢复由以前的主人是砖砌的,在一些窗口开口。原单窗格钢窗框平开窗已经储存,并在良好的条件。建设主管部门认为这些“恢复”开口的“新”的开口,并且需要与能量遵守守​​则,0.30或更高,即窗口的U系数。(这些窗口的缺省值是U = 1.20根据表R303.1.3。)
当然,这是一种审美的决定。我怀疑我们能找到的任何新制造的窗口,可以匹配其他窗口的房子外观。我不相信有这样的事,作为一个NFRC评级风暴窗口。
没有人有任何想法,以我怎么能合法地重新使用美丽的老钢窗框?
谢谢。
气候区为4C(西雅图)
    罗伯特,
    你可以把它们焊接起来,用外面的低辐射防风窗来保护它们。当然,你必须让你当地的建筑部门批准这个计划。
  2. 罗伯特•德鲁克||#2
    马丁-
    焊接它们的目的是什么?这只是为了让它们无法操作而做的点焊吗,还是我想要实现空气密封?
    马丁Holladay||#3
    罗伯特,
    点焊,所以没有人试图打开他们(断裂风暴窗的过程中)。
  4. 罗伯特•德鲁克||#4
    马丁-
    我明白,这将改善现有的Windows的性能(如果不考虑新鲜空气是一个利益),但我怀疑我能说服建设主管部门,该方案符合能源代码。谢谢你,虽然:我很欣赏你的及时答复。
    马丁Holladay||#5
    罗伯特,
    有些人可能会觉得这种类型的窗户很漂亮,但很难想象一扇能量特性更差的窗户,或者一扇在冬天更有可能被内部霜覆盖的窗户。
    这就像1967年VW错误一点点。这是一个可爱的车,但它的速度慢,缺乏一个像样的加热器,具有加速缓慢,并且发生故障频繁。
    达娜·迪斯特||#6
    你是什​​么意思?人们很容易想到的一个糟糕的执行窗口 - 尝试铝合金推拉窗!:-)
    至于窗户或窗框上的内部霜,这在西雅图是不会发生的,因为一月份西雅图的室外温度接近华氏40度,只要你在外面有一扇防风窗。即使没有暴风雨,在99%的室外设计温度(华氏20度左右)下,它也几乎不会结霜,但整个冬天都会产生大量的冷凝。
    如果使用木窗框和低e风暴,如果使用旧窗框上的透明玻璃,它的温度可能会接近U0.30,但如果没有在更导热的钢窗框上安装低e玻璃,就没有办法克服这个障碍。如果没有风暴窗口,绝对不可能将温度降至0.5度。
    Re-glazing钢铁腰带与硬模低辐射玻璃(低辐射涂层方面面临的外部)然后彼此空气密封钢腰带和钢架安装紧non-operable单独外低辐射风暴窗口会得到你几乎U0.30性能,或者至少U0.4之下。如果钢窗框上有透明玻璃,即使是低e风暴,它也不会成功,除非你增加第三块玻璃,就像内部风暴也有低e涂层一样。
    这可能不是你希望的答案,但它的现实(或者接近其传真)。
    马丁Holladay||#7
    “荧光棒冷凝漫长的冬天,”即使是在西雅图,是一个原因,当地建设部门对执行较好的窗口坚持。
  8. 查理沙利文||#8
    从你的照片来看,我猜你想要的是外表的原貌。在这种情况下,内部风暴可能是正确的解决方案。内部的风暴几乎是看不见的。我从未见过我称之为无形的外部风暴。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    有凝结问题,同时也是能源使用问题。U0.5窗口是在气候凝聚足够的缓解,但现在的拉伸代码都要求U0.30,比U0.32 IRC 2012码最大略胜一筹。(从代码-MAX不是一个大的提升,但一些。)一个U0.5窗口修复凝结,但仍然是一个能源净输家,但在约U0.35-0.37左右甚至朝北的窗户获得比他们更多的热量失去了一个西雅图采暖季。
    西雅图65F基地有10个多月的采暖季节。使用基础60华氏度(适用于大多数1990年后的高性能住宅),仍然需要8.5-9个月的采暖季节。尽管与4A/4B地区相比,4C地区的冬季极端天气较为温和,但低窗户性能仍然导致显著的过剩能源消耗——比4A/B地区的情况更严重。这可能就是为什么IRC在4C和在更凉爽的5A/B气候中给出了相同的最大窗口u因子,而在4A/B气候中给出了更宽松的窗口u因子。
    如果窗口没有得到太阳直射,定制固定在外观上可能工作U0.35十岁上下双面板,但它是不可能洗窗户。低辐射reglazing加上低辐射风暴真的是一个更好的解决方案,如果你爱足以让他们的事情,尽管他们明显的故障。随着一个大单光风暴窗口仍然会保留大部分的视觉个性。如果你想扇框和窗格条条与外部的低辐射风暴所有照明条件下依然清晰可见,你可以考虑用灰色较淡画他们。随着外部风暴你需要真正的空气密封原来的窗口,以防止冷凝/雾风暴窗口的内表面上。我怀疑有钢铁窗框消除所有起雾问题的适当的天气剥离改造,但它嵌缝涨紧应该工作。
