将爬行空间转换为等级的平板
marleyandbowie|发布一般问题在
我刚刚买了并搬到了NH西南部的一级1900平方英尺的中世纪房屋,有空气质量和啮齿动物的问题,并将如此感激从这个社区获取意见。该房子最初于1955年建于3季小屋,然后在1980年扩展和转换为一年的圆形结构。我们距离一个大型池塘约有150码上坡,所以在这里有升高的地面和空气水分。房子建在基础类型的组合,平面图,有些照片可以在这里看到:https://imgur.com/a/UD99r1b。基础的地下室实际上非常干净;它是泥土爬行空间,似乎是我们问题的主要来源。它们充满了碎屑,模具,啮齿动物的尸体,来自旧导管的潜在的石棉纤维,并发出我们可以在生活区嗅到的臭味。在阅读了Martin Holladay关于爬行空间的文章(//m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-pace.)并且做了很多自己的研究,我正在考虑消除爬行空间而不是改善和试图保护它们。我提议通过首先拥有地下室和爬行空间来完成这一点,以专业地修复石棉包裹管道和地板,然后撕掉我们的第一级楼层,坐在爬行空间上方的托架(无论如何需要更换一些地板),填充爬行现有基础墙壁(砂/砾石/蒸气屏障/绝缘/混凝土)内的空间,并用嵌入液体辐射热量的抛光板拧紧。
我为什么要这样做?目前,爬行空间包含旧导管和一些电气运行,但看到我们如何拆除导管和移动到辐射和墙壁安装的迷你分裂的组合,爬行空间将提供无能为力的功能。为什么我认为这对我们来说是有道理的,这是我们需要新的地板,这是由于胶合板底底底层的旧发狂地毯。所以而不是花一定的钱在改善爬行空间并安装新地板上,我觉得为什么不只是用一个烤饼喂两只鸟并将问题转化为解决方案。If you’re curious about access logistics, there is good access for a truck to pull right up and basically into the house through a giant sliding glass door that can be removed, so we should be able to do this relatively efficiently and do not have to lift the structure.
对于那些看着平面图的人来说,这个项目的第一站将是爬行空间1,2和3。这将是新的板坯。爬网空间4将于明年分开解决。
在我看来,这种疯狂的计划是很多意义,但如果有我不在考虑的事情,以及如何确保这个项目是成功的,我很乐意听取任何人的意义。谢谢!
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    一般来说,地板托梁是什么支持墙壁,如果你移除托梁,你将需要以某种方式支持墙壁。
    我得问你真正拯救了这个计划吗?
    您可以触摸的一切都可能覆盖引线涂料,并且是危险,腐烂的老房屋板桥,Drofty单痛窗户旧屋顶。
    如果你必须重做几乎没有事情,它可能会花费更少才能重新开始。
    沃尔塔
    1. marleyandbowie||#2
      谢谢沃尔特。好点。房子应该在1980年就开始里里外外油漆了,他们不是在1978年就停止使用含铅油漆了吗?除非我误解了什么,否则我不明白我们为什么要碰墙、窗户或屋顶,因为所有的墙都在现有的基础墙上,现有基础墙80%是CMU砌块,20%是浇筑的。屋顶已经有15年的历史了,它混合了老式和现代的窗户,所有的东西实际上都很好。造成问题的只是地基和暖通空调系统。
      如果我听愚蠢的话,我非常新的建立科学所以原谅我!
        马尔科姆泰勒||#4
        桶,
        “所有的墙都在现有基础墙的上面”
        我认为最主要的问题是所有的墙都在现有基础墙的上面。
        1. marleyandbowie||#7
          哦,我明白了。我想我不理解墙的解剖学。您认为有任何合理的方法可以单独留下墙壁吗?可以在演示期间支持支撑墙壁的底层的周边,然后在板中集成在板坯中吗?或者是这个疯狂的谈话,你可以对我诚实的哈哈。也许我和我在一起的具体人,我不在同一页面上,因为他还没有提到这一切
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    马利,
    您所提出的策略听起来有点激烈且昂贵。我将专注于清理和调节爬行空间。一旦完成,您可以简单地忽略它们,同时保留使用电线,管道和管道在路上使用它们的选择。例如,虽然您在这一点考虑了辐射热,但在最终确定您的设计之前,您希望的负载计算可能表明导管迷你分裂将以较低的成本提供更舒适的速度。
    管道系统需要管道,条件爬行空间是放置它们的好地方。
    1. marleyandbowie||#6
      谢谢你史蒂夫。我明白你的意思,但无论如何,我都要面对一个非常昂贵的项目。我要彻底纠正、封装和调整爬行空间的报价与填充它们并转换为平板是一样的。此外,我们还有一个啮齿动物进入的问题,这不是简单地清洁和调节空间就能解决的(抱歉没有在我的帖子中说明得更清楚)。我也在考虑铺设一个良好的排水系统的老鼠板,但这似乎并不比我的计划便宜多少。我也真的不喜欢强迫空气,所以我们不会重新安装管道系统,但有空间为未来的管道和电气是一个好主意。
      1. DCContrarian||#9
        在爬虫空间封装业务中有很多骗子。很多。
        啮齿动物的问题是可解决的。
  3. DCContrarian||#5
    混凝土为住宅提供糟糕的楼层。
    如果有导管在那里,他们就无法进入。
    房子底部需要密封,这是一个相当新的概念。看着照片,我能看出它不是密封的,但我没有看到任何东西表明它不是密封的。关于爬行空间的问题是你把建筑围护结构的边缘放在哪里:你把它放在爬行空间的侧面还是搁栅的下面?无论你把它放在哪里,它都应该是气密的,蒸汽密的,绝缘的,防生物的。
    你的提议可比把爬行空间密封好要复杂得多。既然你可以把地板拆下来,那就这样做吧,把搁栅留下,把地板拆出来,腾出移动的空间,然后把地板放回去。
    1. marleyandbowie||#10
      谢谢DC。你和所有缝合在谁的人都在制作出色的积分。我认为我计划的主要好处是,这是缓解需要花费大量资金的需要:
      1)彻底模具修复大约600平方英尺的爬行空间污垢,墙壁,底层和托梁
      2)密封或安装防鼠板
      3)安装新的排水系统
      4)对空间进行除湿
      5)压力人员预防(如果没有安装RAT板)
      这5个项目看起来像他们会花费那么多,如果不是更多的,而不是拆除楼层,填补那些高达等级的空间。现在我认为我的计划可能会分开,如果我的墙被卧室托卧位,而不是由门槛板完全锚定。我们需要做一些初步演示来解决这个问题。这是一个单级牧场,所有墙壁都是外部的,没有墙壁不会坐在基础墙壁顶部。
      1. DCContrarian||# 17
        或者,你可以放下沉重的塑胶地板上,喷2-1 / 2" 的墙壁和边缘搁栅上闭孔泡沫,喷在地板和托梁KILZ的底部,并将其命名为好。
        如果这些啮齿动物只是田鼠,泡沫就会把它们挡在外面。它们可以钻进去,但通常不会。如果他们这样做了,你会看到的,你可以用钢棉和更多的喷雾泡沫填补他们的洞。
        1. DCContrarian||#18
          如果灰尘厚,也许在喷涂前用漂白剂和水清洗托梁。
  4. DCContrarian||#8
    你有没有测试过石棉?如果直到1980年没有冬天,我就不会期待它在管道上。如果受到干扰,地板瓦片只是一个问题。
  5. 沃尔特Ahlgrim.||#11
    来吧,他们在1955年建造了一个小屋,但1980年之前,不是第一层涂料?
    假设你设法去除地板上,找到一个低成本的方法来支持墙上安装新的管道根据新的板,降低所有的门和窗户的高度的新地板,修复外墙板,重新连接,使电到当前代码安装新干油漆内外,新的地板,新的厨房和浴室设备。
    我说你可以级别开始新的基础并重建少钱,这将花费70岁的东西工作。
    沃尔塔
    1. marleyandbowie||#12
      沃尔达 - 板块下方没有管道,厨房位于基础的地下室部分顶部,不会被触及。没有爬行空间没有管道。在需要工作的爬行空间顶部的区域只是客厅。新板坯将最终与当前亚楼相同的等级,因此无需改变窗户和门高,并且我不明白为什么内墙或外部壁板根本都会被触及都是从房子里完成的。
      你是对的,在新涂料下可能有一些铅漆,但我再也看不到为什么需要修改任何涂漆的表面。唯一的演示位于爬行空间上方的楼层。
    2. marleyandbowie||# 13
      也许这将是有帮助的,这里有几张爬行空间上方的起居区域的照片,我想填补。这是铺设了地毯的地区,小型在餐厅下的蓝色瓷砖。Terracotta Style Tile在一个板上,不会被触摸为该项目的一部分。
  6. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||# 14
    这个网站是否有一些神奇的东西可以在另一个,可能在附近的位置复制?为什么不买另一块土地并建造你正在设想的房子?
    1. marleyandbowie||# 16
      我明白你的意思,但这是一栋很酷的房子坐落在一片神奇的土地上,可以看到海滨和山景。每个看到它的人都喜欢它,尽管它有一些问题,它有一点令人惊叹的因素,我认为它值得保存。我打算自己做所有的演示,所以主要的费用将是填充空间和浇筑板,这似乎不是非常昂贵的到目前为止。
  7. DCContrarian||# 15
    还有一个需要考虑的问题:你提到附近有一个湖,因此湿度很高。我不认为这是真的,你只是在世界上的一个地方夏天潮湿。但是冬天很冷,地面温度常年保持在零下50度。在夏天,当露点达到六七十度时,任何与地面接触的表面都会凝结,这就是你爬行空间里的霉菌的来源。
    平板地板在新英格兰不受欢迎,因为在夏天,他们可以出汗。您可能会发现,由于您的模具问题更糟糕,现在您正在将水分升入您的生活空间。
    你如何防止凝结?一个答案是将您的生活空间与空中屏障,蒸气屏障和绝缘层分开,并让爬行空间汗水。另一个答案是将空气,蒸汽和热障碍放在爬行空间的墙壁上,使热,潮湿的空气从未接触过冷表面。您还可以调整房子内的空气,所以它不太潮湿 - 但空调在湖房等地方并不好,因为它是潮湿的但不是那么热。湖泊屋的一部分高兴能够与窗户打开。
