我可以用电风扇把木柴炉的热量移走吗?
安格林|发布一般的问题在
我有一个2000平方英尺的家(每层大约1000英尺,较低的是“日光”,意思是一边在地下层,另一边是完全开放的)。我在每层都有两个火焰王木质火炉(催化转换器),但是我的炉子的恒温器在主层。如果我使用楼上的柴火炉,我就不会给楼下(我所有的水管都在那里)供暖,如果我使用楼下的柴火炉,就不会给房子的上部供暖。
我的问题是,我可以用我楼下的柴炉,只有在我的电动furnance运行风扇(这也是楼下较近柴炉)加热我的整个房子?利弊?
    安,
    炉球迷臭名昭著的能源猪;一些画800瓦特。这是一个很大的电力。当然,在冬季,从电动机的余热加热你的家。但是你还在使用800瓦特的电力,其成本比柴多。
    传统的解决方案是降低你的地板孔(以上楼下的柴炉),并在地板安装钢格栅。
    一个更好的解决办法是找出为什么你的家漏水这么多,一个木火炉都不能让你感到温暖。是时候进行能源审计了。我敢打赌吹风机门测试会发现你家里有很多漏气的地方。如果你插上插头,你会发现自己非常舒服。
    达娜·迪斯特||#2
    它需要的横截面面积和井置于炉篦,或非常高的温度差(如直接在柴炉以上)的LOT通过对流移动大量的热量楼层之间。在高Δ-T,通过天花板的导通/底将仍然超过对流传热,但直接与火炉Δ-TS是高,这需要低得多的空气移动到传递热量上方的炉篦。它仍然需要相当立方英尺的空气的每分钟速率通过对流通过格栅移动大量的热,无论是,或用空气处理器。
    通过体积的空气的比热大约是每立方英尺每华氏度0.018 BTU,或约每立方英尺1BTU在5F增量。如果你正在移动从温暖的空间冷却器空间全1000cfm与一个5F温差是约60,000BTU /小时,(可能超过你的柴炉的总产出的)的800瓦特空气处理机和即使在2F三角洲它的24,000名BTU / HR-这听起来不错,不是吗?但...
    假设进入空气处理器的100%的回风都来自于木炉子的空间,100%的供气都被输送到较冷的空间。但事实上,它从/向两个空间输送和输送空气,并在路上泄漏。在实践中,你不可能从它得到超过6000 BTU/hr的热量传递,也许另一个~1300BTU/hr的直接加热从风机电机绕组(假设有一半的电机热量结束在楼上)。将同样的800瓦特放入一个相当不错的迷你分裂热泵,将提供超过7000BTU/hr(除了当它低于+15华氏度时),直接进入房间,并且不会增加木柴的使用。
    望着在大火王催化木炉规格(http://www.blazeking.com/EN/wood-stoves.html),它们中的任何一个将能够加热的电流代号分钟100%在大多数美国(2000年的房子假设你有玻璃的窗户,东西比塑料布的外门好。)即使是如果指定的30407 BTU /小时超过8小时,平均输出被投入发挥了过夜热风与奇努克可能会煮你。
    如果它不是焙烧你过夜满载其设置为“高”,你有一些严重的防寒保暖问题,无暇顾及,这是马丁很贴切地指出,会去很长的路要走,只有楼下固定楼上的舒适性问题炉灶燃烧,而且你烧少了很多木了。
    许多家庭与日光地下室只有绝缘(如果有的话)在日光方面,并有巨大的热量损失的基础上,和空气密封和绝缘基础,基础梁与乐队搁栅将自动freeze-protect管道没有直接加热空间,只要楼上是充分条件和加热。
