GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
木炉背板
克拉克agenew.|发布了一般的问题在
我刚建了一个大约1500 s.f.的房子。它是双螺柱框架,外螺柱上覆盖着泡沫喷雾,天花板和边缘的所有照明装置周围都有泡沫喷雾。我们有一个HRV。我在地下室买了一个佛蒙特州铸造公司(Vermont Castings)的高效木炉子(型号CDW27007),带一个直径为4″的新鲜通风口。自从我们搬进来,我已经用了六七次炉灶了。其中三次都是反悔。第一次是大约10到20分钟后我只是坐在那里享受热/ w火焰/我2岁,突然间,火出去烟开始从四面八方汹涌的炉子(也是一个奇怪滴像水在门口的进气? ? ! !冷凝?)。第二次,当我妻子打开浴室的风扇时,它运行了大约10分钟。又一次,浓烟滚滚。我让她把电扇关了,电扇就恢复正常了。 Third time, the stove had been running for about 20-30 minutes. We were up reading books with my 2 year old and the smoke alarm started going off. I run downstairs and once again, the fire is out and smoke is billowing out mostly from the top, next to the air intake lever. I can feel air coming in the fresh air vent 1 foot away. After 30-60 seconds of this it just sort of stops and the fire picks up again.
它最初每次开始就开始起来,似乎是奇妙的起草。我检查过一边,它似乎并不刮风,所以我不认为这将是任何风暴突然阻碍了草案。这似乎对我令人困惑。卖给我炉子的地方,建议它从新的涂料或冷烟囱中脱离了脱气。这些都是不正确的,因为烟囱上升了房子的中心,我可以看到/闻到油漆处理过的涂料,它不是烟囱的烟雾。
有没有人对为什么发生这种情况以及我如何解决它?我想使用炉子,因为我们可以访问免费的木柴。
克鲁克
  1. 大卫梅兰||#1
    像外部空气管道的声音没有直接连接到Firebox。那是一个选择吗?如果是这样,它可能会产生所有的差异。你的房子可能相当紧张,它可以使木炉难以燃烧。其他问题:烟囱管道有多高?你有多么干燥?
    马丁·霍洛拉||#2
    克拉克,
    最有可能的可能性是:
    烟囱不会在你家的山脊上方延伸。
    2.室外空气管道受限制或太小。(根据一些专家,如果您的炉子有一个6英寸直径的炉子,那么你需要6英寸的新鲜空气通风口。)
    3.由于排气扇,你的房子处于负压状态,这些排气扇可能包括抽油烟机风扇,浴室排气扇,干衣机,或电动排气热水器——或这些电器的组合。
    要了解更多信息,包括一些住在有木火炉的非常紧凑的房子里的房主的轶事——其中一些人操作成功,一些人经历了你所描述的问题——请参见所有关于木炉。
    达娜·迪斯特||#3
    第一个(可能最大的)问题是,在地下室中的木炉,炉灶的室外进气口在炉子的火箱上方几英尺,这是一种直接的代码违规。请参阅第章:R1006.2:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2009/ICOD_IRC_2009_10_SEC006.HTM.
    特别地,请注意读取的阶段:
    “......进气量也不应位于高于火箱的海拔。”
    这段代码的原因如下:
    当进气口高于火箱时,它表现为烟道 - 堆栈效果力导致热燃烧产物上升进气口,冷凝 - 湿的东西滴入您观察到的火箱。
    随着主要烟道和(寄生)的进气器“烟道”互相抗击,它根本并没有足够的风电流来解除充分的空气进气侧,以使其振荡,吹,或暂时备份,导致您描述的症状。
    如果你在炉子上断开进气量并让它从条件空间中汲取的燃烧空气,那么赔率很好。如果你这样做,阻挡未使用的进气管,因为它仍然可以作为烟道减轻地下室的烟道,从而提高将炉子反向房间的风险。一般而言,最好避免在低于等级的木炉安装木炉,因为燃烧空气从高于火箱(无论是否从房间抽出或抽出)的燃烧空气。
  4. 克拉克agenew.||# 4
    感谢所有这些伟大的评论和回答。在我继续寻求了解这个问题并寻求解决办法的过程中,我愿意提供所要求的其他信息:
    戴夫:外面的空气并没有直接连接到火炉上。这炉子放不下那东西。只有出现了一个小槽在前面的门上面的滑动空气调节杆,和一个非常小的端口在后面大约1“正方形。烟囱是砖石砌块,两层楼高7英尺,穿过阁楼,高出屋顶约3-4英尺。我正在燃烧非常干燥的引火物和硬木。
    马丁:烟囱确实超出了房屋的山脊。在我所做的所有研究中,你关于外部空气太小的观点对我来说是最有意义的。我有点困惑这是怎么可能的,虽然因为空气进入炉子通过小端口在前面和后面肯定不等于4“直径的管道到外面。它确实有一个气压阻尼器我想知道这是否会限制空气流动。我的建筑工人把它穿上了,但我可以换掉一个我可以完全打开或关闭的炉子。我可以想象这个炉子比允许进的空气稍微多一点,所以它可以工作大约15-30分钟,但也许它到达了一个点,当屋子里的负压变得比通风的压力大,通风就改变了方向,因此把烟带进了壁炉,冷空气从外面的烟囱下来,穿过炉子,进入了屋子。这可以解释我看到的湿气从外面的冷空气聚集在门上的原因吗?还有空气从外面的通风口进来。我想这是说得通的如果屋子里有负压,它仍然会进来,因为空气会以任何方式进来。 Regarding your third point, I believe this to be true. The house is pretty sensitive to pressure and the second time it back/down drafted was due to my wife turning on the bathroom fan and reversing the flow, so we'll just have to be conscious of that if we are running the stove. So from your perspective, I would either want to exchange my stove for one that has outside air directly to the stove, or somehow have a greater supply of outside air to the stove?
    黛娜:我不太明白你关于室外空气高度的理由。而且你引用的法规部分与佛蒙特州能源法规手册直接冲突太糟糕了,后者允许使用低于等级的木质火炉,见2.2b节:
    “不得位于火箱上。在低于坡度(地下室)的木门或壁炉上安装的情况下,家庭外部的燃烧进气量可以位于火箱上方,条件是燃烧空气供应到下面的火箱下降与固体燃料燃烧系统相邻的火箱和家居外观上的燃烧进气量大于木炉,固体燃料锅炉或炉子的烟囱顶部的15英尺。“
    这就是我在铺设导管时提到的。我是一个结构工程师,我知道代码,通常可以跟随它们。但是,我相信IBC将其放在那里有一个原因,其中一个我可能是为什么我遇到困难。你的最后一点意味着外部空气直接连接到我的炉子,但它不是,我害怕堵塞导管只会使这个问题变得更糟。外部空气管道中从来没有吸入。当炉子运行时,总有空气进入(即使是对此物质的反盆)。
    谢谢。我唯一的选择是打开窗户让更多的空气进入大楼吗?如果是的话,我会有点失望。也许有个更好的炉子能让我们住得更紧?
  5. 大卫梅兰||# 5
    您房屋(以及大多数房屋)的压力使得空气泄漏在底部附近并在顶部附近泄漏。我很确定空气即使在炉子不燃烧时也会通过你的外部空气管道进入,如果你在不燃烧的时候打开炉子门,那么你会感到寒冷的空气即将到来的烟囱。这就是“堆栈效应”的压力工作。当它可以(即,除非你用咆哮的火焰克服压力),你的烟囱可能是空气入口的运作。每当使用闸门罩,烘干机,浴缸,内置真空等时,都在使用时,问题更糟。此外,您的HRV可能不平衡并导致负压。
    当我读到你的原始帖子时,我认为你有一个金属烟囱,但你有一个砌体烟囱。它衬有金属管吗?所有的木头柜安装我已经使用金属管,通常在炉子顶部的双壁炉管,然后在将房间穿过墙壁或天花板之前转换为级管道。在这些装置中,它不需要长时间加热管道以获得实体的草稿。可能是你的砌体烟囱升温时间更长,而且燃烧它更长的时间将解决你的一部分问题。
    你对炉子进风口的描述和我看到的一致。即使炉子上有一个4英寸或更大的管道连接,他们有一个小得多的开口。一个大的开口会让火肆意燃烧。
    在任何情况下,我认为最好的选择是使用直接外部空中连接安装不同的炉子(达纳关于海拔的评论,应考虑到您的当地检查员的问题。您需要从这里混合中删除房屋压力。你的房子正在吮吸你的炉子。我有一个带木头斯托斯的紧身房子,一个带有直接外部空气连接的Morso。它完全独立于任何使用的范围罩,烘干机,浴缸等。我可以将房子与排气设备运行的近几个帕斯卡,而没有直接空气连接的炉子永远不会在这里工作。如果当我点亮炉子时,我会使用排气器具,我必须打开前门裂缝,直到我得到一个进入炉子和炉门的射流。一旦它起草了,没有什么可以阻止它。
    你能做的一件事就是试验你的HRV。把它关掉一段时间并烧掉炉子。如果它更可靠地草稿,那是一个线索。你可以做的另一件事是让某人有一个压力表(可能是鼓风机门技术人员)来检查东西。最后,我的钱在不同的炉子上。
    马丁·霍洛拉||#6
    克拉克,
    大卫提出了一个很好的建议:“你可以用压力计(可能是鼓风机门技术人员)来检查一下。”如果你的房子受到负面压力,那就难以操作木炉。
    当你的炉子在运行时,你的困境中的许多房主就会最终打开一个窗户。将与开放窗口相关的能量惩罚结合时,随着与砌体烟囱的持续泄漏相关的能量惩罚(以及与您的砌体烟囱是巨大的热桥的事实相关的能源惩罚),逻辑紧身屋里的木炉受到损害和破坏。
    这里的底线是:在一个非常紧凑的房子里,很难让一个木火炉运转起来。这也是许多被动式节能屋顾问强烈反对使用木质炉灶的原因之一。
    达娜·迪斯特||#7
    我的先前评论是预测导管空气连接到炉子的推定,这是一种常见的配置。如果管道燃烧空气是具有在地板附近输出的接近管道,则会改变一些因素。(如果它没有联系,那显然没有表现为烟盒中的第二个烟道。)
    在外墙上的砌体烟囱可能在初始射击期内造成高水平的烟道衬垫凝固,只能在没有绝缘的右尺寸烟道衬里(右侧的炉子的BTU输出的右侧尺寸的砌体烟囱)与空气泄漏的尺寸有关.HRV可能是最大的专用开口,它的进气口/排气口位置可能是整个房屋压力的驾驶员。
  8. 克拉克agenew.||#8
    大卫:
    烟囱衬有8“粘土。我真的不认为问题是由于寒冷的烟囱,因为它位于房子的中间,温暖16'。即使没有火灾也有一个草案(我在敞开的门前点燃了一场比赛,烟雾迅速进入炉子)。
    除了HRV(如此HRV运行,但不是浴缸,射频罩或烘干机)外部没有别的东西运行,炉子外部进气口上的气压阻尼器是垂直的,表明几乎没有空气流量,并且HRV平衡很好。
    我会调查一个Morso Stove,谢谢你的建议,我对外部空气摄入的位置无法做些什么,但我真的不认为“堆栈效果”将成为外部空气的问题管。我喜欢将整个炉子通风口/起伏的想法作为屋内的单独系统密封,使其不透水(理论上)到另一个绘图(干燥机,浴缸和范围罩)。
    马丁:
    是的,热桥是...有时不起眼。我从来没有去过Passivhaus标准,只是不需要太多能量的东西。最后几个月燃气账单是55美元!包括国内热水。无论我的炉子困难,我都很开心。
    在设计期间,我称自己的选择,并不得不在有限预算上进行一些选择。炉子在技术上是一个备用热源,但我可以使用木材,所以将它用来抵消加热成本(以及氛围!)很好。
    感谢所有的投入。
    克鲁克
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    我不能找到一个真正的规范或手册的CDW27007在线。我从一个卖家那里找到了这个销售页面:
    http://www.downrightcozy.com/dutchwest_steel_wood_stove.htm.
    “29,300 btu的”号码暗示了一个相当小的炉子,BTU输出比8“烟道的适当输出低。烟环连接有类似的东西6”?小于6英寸?
    当烟囱烟道在烟道圈的横截面积100%至150%之间,大多数现代木材垫在最佳工作。(改造的标准实践是使用与炉子的烟道套相同的相同尺寸的不锈钢烟道衬垫)6“烟道约为28平方英寸,使8x8超过200%的横截面积,并且在最大的安全极限附近即使在空气泄漏的房屋中,否则300%。除非炉子上的烟圈是8英寸(不太可能,如果它是〜30kBtu / HR炉子),你的烟囱烟道就会为炉子超大,特别是在一个紧身的房子里。
    如果炉子上的烟道领子是5“它是非常大,将需要一个缩小内衬,即使在一个不太紧的房子。
    看:
    http://chimneysweeponline.com/holinsiz.htm.
    顺便说一句:空气摄入量的气压阻尼器确实可能有助于问题,因为它需要比不受限制的进气量更高的压差更高的压差。您可能会测试推动它打开测试刻录。
  10. 克拉克agenew.||#10
    达娜,
    谢谢你,。我知道我的建设者没有意识到适当的烟道尺寸相对于领子尺寸,只是认为“更大是更好的”。烟囱的烟道是8英寸圆形,使它大约50平方英尺。在。约为6”圆形烟道接箍尺寸的177%。还是比你说的稍微理想一点。我这周末再试一次。我也想知道,如果一个雨帽或真空堆的某种形式会把另一个因素(风压)从混合。我的房子是一座中等坡度的小山。这斜坡南面高,北面低。 There are trees all around, but not within 75' of the house. I have been reading a little about wind being a factor at times. The stove has run fine other times, and there was little to no wind the times it did backdraft. I will take off the barometric damper and give it another go and crack a window if I have trouble to see if that helps.
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    文丘里式烟囱通风口在减少与风有关的反牵伸方面发挥了相当大的作用(不会像涡轮通风口那样,在大风时给房子降压,使炉子过度燃烧)。你可以把其中的一个放在那里,以解决烟道尺寸过大的问题,而不需要用力牵伸炉子:
    http://www.empirevent.com/vents_syphon-ventilators.html.
    不锈钢是烟囱帽的首选材料,虽然镀锌可以工作,如果木材是唯一有考虑的燃料。(丙烷/燃气/油绝对需求
    我知道一个家庭在一个山顶上的位置有严重的平炉壁炉倒转问题解决与涡轮排气烟囱帽,但这将是极端过度柴炉,并能把它变成一个过度燃烧状态即使在温和的风速。
  12. 大卫梅兰||#12
    我认为炉子会在15-20'高范围内用6英寸的金属烟囱进行完全不同,但现在没有帮助你。可能有一种方法可以使用金属衬里套粘土管道,但是你需要一个烟囱的人来做。
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||#13.
    将6英寸不锈钢衬垫滑入8英寸圆形烟道既不是火箭科学的东西,但只有衬里本身并不便宜,至少相比a〜$ 140不锈钢通风口帽(如果您便宜32美元镀锌)可能是DIY安装。值得冒140美元(或32美元)的风险,看看它是否在缩小烟道之前足够地修复它。
    仅在177%的尺寸上,位于房屋的热封内的烟囱上,它可能不会花太多,即使是一个漂亮的房子。
  14. 克拉克agenew.||#14
    达娜,我刚订购了盖尔夫。Siphon呼吸机从您的链接。至少它将消除一个因素和对刮风天的保障。我会等待剧烈的措施,如获得新的Morso Stove或烟道衬垫,直到我完全禁止另一个(更便宜)的可能性。我仍然认为主要问题是化妆空气和负面压力的积累......
  15. 克拉克agenew.||#15
    我过去几周一直在监控我的系统。这是我发现的和我的想法:
    我买了一个mometometer。我的浴室风扇和烘干机绘制.075“水(19 pa +/-?)每个和我的射频引擎盖在高速上绘制1.25”水。除霜相排气风扇绘制.075“水。
    我已经成功地运行了多次的炉子(如果可以通过每30分钟打开窗口5-10秒打开窗口。它只建了一次。我碰巧走过,听到了除霜循环踢,那么炉子就会被反驳。我赶紧打开了一个窗户和解决问题。我不知道除霜循环实际上是循环空气,但是在印象下,它是一种除霜芯的电气元件。我很令人惊讶的是,他们将在知道它的内容中,将负压周期工程到HRV中。我可以联系Fantech与他们讨论它,但我的期望很低。这是一个有意义的是,这是炉子最初(似乎在随机时间的原因),因为我们正在运行炉子,因为它特别冷(-10f)。温度差异在核心中产生冷凝/霜,这会触发除霜循环。
    解决方案。我仍然不知道有什么好的解决办法可以可靠地防止倒转,除了不使用炉子,并把它保存到停电的时候。我找到了一个带正压传感器的范泰克烘干机排气助推器风扇。正压启动风扇10分钟。我可以看到,如果屋子里突然出现负压(排气口正压),可以将空气抽进屋子里。然而,没有信息告诉多少压力使风扇。我可以插风扇开关,我能打开(和激励风扇)当使用炉子(所以它并不是在每一个随机的负压抽空气,只有当需要防止炉子倒转)并添加一个关闭阀口关闭它完全当我不需要它。这将是一个300美元的+/-实验。我怀疑电扇是否能在炉子回风前快速地产生足够的空气来给房子降压,特别是如果房子里同时有多个电扇在运行。我希望我能找到一个便宜的(低于$40)温控器类型的设备,除了压力(pressostat?),以设置一个范围的负压,一个内联风扇将打开或关闭。也许我应该在发布我的想法之前联系一下专利。And this doesn't even address the fact that it would be pumping outside air temp make-up air into the house.
    我没有看到我们家的自动减压的许多其他方式。除霜循环完全随机。当它非常冷出来时,我们真的很想使用炉子,这就是Defrost循环可能激活时。
    我想接下来我应该通过在使用炉子时从压力计中读数来记录炉子的牵伸压力。
    克鲁克
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    克拉克,
    现在联系专利局已经太晚了;您寻找的设备已经存在。它被称为耗尽EBC 14。以下是两个相关链接:
    http://www.enervex.com/files/pdf/productinformation/3912017.pdf.
    http://www.enervex.com/library/3001841.pdf.
    2008年,我在2008年1月的能源设计更新。在该文章中,我写道,“EBC 14由三个组件组成:控制箱,室内压力传感器和室外压力传感器。控制箱包括一个LCD显示屏,显示室内空间压力。控制比较室内空气对室外空气压力的压力;如果室内空间变得减压,控制会激励变速供应风扇。控制调制风扇速度,以便为房屋提供足够的新鲜空气以纠正减压。(EBC 14可以通过可变频率驱动器直接控制单相风扇或间接的三相风扇。)
    “室外传感器单独出售。它必须安装在屋顶或外墙上,并连接到室内控制,带有50英尺长的硅树脂管。安装说明建议,”尽可能自由选择安装位置屋顶障碍物。...安装探头,如杆子,收音机或电视天线桅杆。交替地,L形支架可以直接连接到任何墙壁或屋顶。......障碍物,如树木,烟囱,标志和建筑物都引起湍流,这导致异常,因此不准确的静压。将探头定位远离湍流源。“
    “EBC的主要缺点是它的高价格;它列出了1,500美元,尽管承包商将较少支付。此外,除了EBC 14控制之外,还需要几个其他组件:室外传感器,供应风扇,以及在某些情况下,加热线圈调节化妆空气。“
  17. 大卫梅兰||#17
    这可能有效,但是刚刚用外部套件安装炉子怎么样?这个问题恰好在空气旨在解决。
  18. 克拉克agenew.||#18
    马丁,唐,我以为我是什么东西!不幸的是,1500美元现在不在我的预算中,所以我只是在我烧伤时关闭了HRV(每天4小时和夜晚的热量!)。
    我猜,我可能会随着戴夫的建议,并在接下来的外部空气套件上用直接交换炉子。这并不是在预算中真正在预算中,所以我将在今年冬天做出。也许是下冬天。我可能可能通过Craigslist从这个炉子那里收回我的大部分资金,并将其朝着一个小的morso。
    我只想说谢谢你的建议。这很有帮助。
    再多说一句。我一直在向我的建筑工人汇报情况,因为他是安装HRV的人。他最初建议安装一个地下新鲜空气线(50的长,6英尺深,概念一样水平的地热管)将空气温度高达40度(由地球温暖)之前到达HRV,理论上,否定任何除霜要求,在我们的案例中除霜周期和HRV的负压。它可能在无意中解决了问题。当他提出这个想法时,我持怀疑态度,它在成本计算中得到了VE,但有人听说过这种做法吗?在我所有关于结霜/融霜/进气口的研究中,这从来都不是一个解决方案。
  19. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#19
    克拉克,
    Q。“我的建筑……建议安装一条地下新风管道(50英尺长,6英尺深)……在到达HRV. ...之前,将空气温度提高到40度(由地球加热)左右有谁听说过这件事吗?”
    答:是的。这叫做接地管。有些安装还算成功(参见,例如,Katrin Klingenberg的房子),而另一些则是灾难性的(例如,Belgian Passivhaus是不受欢迎的室内空气劳动).
    很少有专家建议使用接地管。建筑商在20世纪80年代在20世纪80年代进行了实验,但许多发达的水分问题和模具。
    有关更多信息,请参阅比利时房屋的文章以及这些链接:
    用于化妆空气的地球管
    埋藏新鲜的空气摄入
  20. 大卫鲍格||#20
    抱歉这么晚才来打扰你。
    安装有固体燃料设备的任何HRV应配备再循环除霜 - 即,通过将排气空气通过HRV的新空气侧返回,通过将排气空气重新升压,使HRV进行除霜。在这种布置中,当HRV进入除霜循环时,房屋不会减压。而不是更换你的炉子,更换HRV。虽然,所用炉灶的市场可能比使用HRV的市场更好。
    此外,还应加热,动力空气弥合与任何重要的排气器材 - 烘干机,浴缸,射罩罩互锁。
    您的HVAC设计师都应该考虑这两者。
    如果将燃烧空气管道直接连接到炉子,并且背扩落是由风效应引起的,则可以通过燃烧空气管道运行热气体。它听起来很远,但它发生了。在加拿大,由于这种现象的记录出现,这种做法已经失望了。
  21. 克拉克agenew.||#21
    大卫,谢谢!我渴望解决这个问题,并购买了一只带有直接进气的小史洛炉。我已经安装了它,它的工作要好得多。烘干机没有任何问题,但浴室的风扇似乎仍然吸出一点点烟囱。最近对除霜循环有足够冷的是打开并测试这个问题,而且我还没有尝试过射罩,因为我们在房子里有一个新生儿和小孩。等待有限的入住才能进行测试。因此,直接排放的Morso Stove并没有完全解决这个问题。
    当然,所有这些都没有注意到加热的化妆空气建议。您可以推荐一个加热的供电化妆空气单元,用于1500 S.F。住宅应用程序可以与我的6岁的烘干机联锁,已经安装了浴室风扇和范围?
    先说一点背景,并不是所有人都真正关心:我非正式地充当了业主/承包商(银行不允许业主成为承包商),但我父亲是承包商。他是一个很有能力的人,他相对肯定地告诉我,他认为他可以弄清楚HRV。我们已经操作很严重在这一点上,需要削减任何成本我们可以所以我们没有一个暖通空调设计执行,因为它并不要求的银行,这是当时唯一似乎重要的人(而不是银行需要有执照的管道工,电工)。不幸的是,如果我们不把我们所做的一切都贡献出来,我们就不可能建造这所房子。我们只是没有钱,银行也不会再给我们钱了。如果我有机会改变我做事的方式,我会吗?答案是我没有预算;我们做了一些妥协。如果我有预算的话,当然可以。我会有一个暖通空调设计执行,我将会把屋顶前甲板,我建立了一个车库,我会建造了4间卧室,而不是2,我将回到甲板,我平坦的车道上,我会用沙回填,而不是原生材料,8”我sprayfoam代替4, I would have poured a concrete slab upstairs for the radiant heating and glued on hardwood flooring...you get the point.
    我想我可以通过一家声誉良好的公司进行HVAC审计,这更流利地走过超级绝缘技术和紧身的房屋实践,看看他们所说的话。但即使还是,我怎样才能信任我将得到正确的建议?
    我真的很了解了这个专栏的建议(但不是持有任何负责任的建议,因为它只是一个博客......)有几个不同的建议。我有一个新炉子,我得到了一个虹吸烟囱帽的东西(不记得确切的名字)。但是,所有在后古,这永远不会是最好的。我可能会在我的炉子交换中失去大约500美元,我无法取代HRV并在没有重要的化妆品演示内修改导管,听起来我在我的信封中需要另一个洞,以便普通化妆烘干机/浴缸/横梁压力减缓的空气。我想知道所完成的房屋的百分比,因为后可以引起的零点存在零问题和修改。我相信这几天越来越好,但我觉得像我这样的人能够编制所需的所有数据,所有的缓解技术,所有小笔记都无法阻止任何问题。这变成了另一个切线,你没有时间... :-)
    我变得有点沮丧,但我不应该。我爱我们的新房子。它是节能,特别是与大多数其他家庭相比。我希望我能第一次建立一些东西吗?当然!
    David Baerg,我让我爸爸在Fantech供应者上对没有把我们的负面压力发出产生的HRV产生了一点压力。他们应该被告知这件事吗?
    我想指出有很多不同的专家意见(大卫米兰)新炉子W /外部空气套件外,David Baerg表示,所有电器的化妆空气有不同的解决方案,看似相同的挑战。当每个人都有自己的定义时,很难做出正确的建筑选择。
  22. 专家成员
    达娜·迪斯特||#22
    出于好奇,你有没有放一条与Morso领子尺寸相匹配的窄内衬,或者你还在用8英寸的圆领和Empire Syphon帽来帮助它?
    当空气入口高于空气箱时,燃烧空气管道行为是次级烟道的实际效果,但可以通过优化真实烟道上的绘制来减轻。一个狭窄的衬里,衬里和砌体之间的岩石羊毛或珍珠岩将起出更好,因为8“Terra Closta最可能对Morso更加超大而不是较大的炉子。
    FWIW:房屋永远不会真正“完成”,完美的房子尚未建造。如果炉灶和烟囱尺寸是这个全新的房屋中最大的设计错误,你必须毗邻天才!
  23. 大卫梅兰||#23.
    我同意丹娜的观点,这是问题的另一部分。
  24. 克拉克agenew.||#24.
    丹娜,我会把这事列入优先处理名单。不幸的是,用于实验性补救措施的资金已经所剩无几。如果它只需要100美元,而我可以自己完成,我可能会尝试完成它。你会估计成本将是什么,你能告诉我一些产品(页面链接)具体显示你的想法,现在或我的记录?如何整合烟囱底部的清理工作?我如何集成穿过墙连接从我的炉管?我对这方面的设计不是很熟悉。虽然炉子的牵伸/启动良好,但我不想冒险让热烟道气回流到一个轻便的外部风道,所以我意识到危险风险以及炉子的性能问题。我还没戴上帝国虹吸管的帽子,就因为我没有梯子。下次我爸爸开着他的卡车过来的时候,我会让他把他的也带来。
    除了再循环除霜循环(仅仅排气时,除了循环除霜周期之外,我还对HRV进行了一些对HRV的研究,并且除了再循环除霜循环(仅限于排气),这将是一个非常容易的交换。我认为我的父亲对旧的父亲感兴趣,所以我可能会得到解决而没有重大成本......为什么我们没有得到它的第一名超越我。为什么他们甚至会使另一个(负压诱导除霜!?)?
    我昨晚在凌晨3点做了这项研究,因为我在夜晚跑到了HRV的夜晚(它是-11出来,除尘循环肯定会踢出),以防止任何午夜消防训练。好吧,除霜循环无论如何都在继续!什么!!!???HRV仍然插入待机模式,但没有设置编程的周期,它仍然进入除霜周期!凌晨2:30 !!!当然导致负压并从炉子接头中吸出烟雾。所以很明显,这是一个迫在眉睫的问题。或者在低于20度的时候不要使用炉子...... OY!永无止境的佐贺。你觉得我可以赚钱吗? It could be novel/documentary/educational.
  25. 专家成员
    达娜·迪斯特||#25.
    安装烟道衬垫可以是DIY项目 - 在您对此感到舒服之前观看少数Vidis:
    https://www.youtube.com/results?search_query=stainless%20flue%20liner&sm=3
    成本取决于直径和长度,但你说了几百,而不是盛大。(来自随机选择的网站:http://www.rockfordchimneysupply.com/liners_only_chimney.php.)有一些用于烟道内衬的包裹式绝缘产品,但它们有时会使安装变得有点尴尬,因为它们非常适合。一个5英寸的衬管和一个1英寸的包装是直径7英寸,它可以绑定一点试图螺纹35英尺或任何8英寸的圆形烟道,所以倒岩棉将是一个更容易的安装。但如果它是一个3"-4"衬垫绝缘可能会工作。浇筑岩棉或珍珠岩可能要便宜得多。有些人使用玻璃纤维吹制羊毛,但在烟囱火灾时,玻璃纤维可以融化,而岩棉和珍珠岩/蛭石不会。如果你在当地找不到,卖衬垫的网上商店也卖可倾倒的绝缘材料。
    对于烟道清洗,常见的做法是在它与炉子背面的连接处安装一个三通,在未使用的端口上安装一个可移动的帽,作为清扫烟道内衬时连接真空的地方。
  26. 大卫鲍格||#26
    我会和你当地的暖通空调供应商谈谈,提供动力补充空气。我在安大略北部;所以,我们在这里可以得到的可能与你在那里可以得到的不同。
    我也患上了我家的后古综合症。
    享受孩子们!在他们给你嘴唇之前不会很久。
  27. 1电工||#27
    炉子管道阻尼器在哪里定位。如果它太完了,那么火和烟雾无疑将被吸引到新鲜空气中。
