喷泡沫有帮助吗?
凯文·麦卡德尔|发布一般的问题在
我的家原来有一个开放的前廊,在一个点上,是封闭的。最近,我把这个围地拆了下来,重新装修了一下,这样这个区域就可以作为住宅前屋的附加部分了。新“添加物”位于“煤仓”顶部。喷上泡沫能使前屋不受潮湿和煤仓通风的影响吗?
    凯文,
    我猜你所说的“煤仓”是低于等级的,并且连接到你的地下室。据推测,煤仓有混凝土墙或砖石墙,就像地下室或爬行空间。
    当然,如果你在一个没有空调的煤仓上面有一个加热(空调)的房间,你需要在你的地板和下面的房间之间设置三个屏障。你需要绝缘层;你需要一个蒸汽屏障;你需要一个空气屏障。喷雾泡沫绝缘是一种选择,但还有其他方法来提供这些屏障。
