穷人的喷雾泡沫帮助
费雷尔·布朗|发布GBA Pro帮助上
新手在这里:
我正在佛罗里达州修复一座棍棒的小屋。它被上一家所有者撕裂了。我获得了许可证,并积极通过检查等。下一步是绝缘。我讨论了在切割泡沫板上泡沫的过程,该县似乎还可以。我从形状良好的回收组中购买了1 1/2英寸Polyiso板。我的板接近200 4'x 8'板。
该县担心,因为我购买的商业委员会没有标有/盖章的R-Value。他们想要有关Polyiso本身的文档。我在哪里可以找到?我认为没有用于(穷人)使用的确切目的的文档,但是如果有人知道这一点,请告诉我。
我的小屋的建造完全是2 x 4s(是的,我甚至是地板,我认为这是70年代的套件之家)。我将以交错的关节为两层(总计3英寸)的泡沫。这使我远远超出了我为许可证订购的功率表格所需的最低要求。我对这个过程感到满意,只是我不知道是否应该在任何地方留出空白。我在阁楼,墙壁和爬网空间中使用了这种技术。我很清楚我将不得不提供防火壁垒,但是我是否完全没有缺口区域?
我感谢所有回答。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    费雷尔,
    如果您的Polyiso被盖章或标记为制造商的名称,则可以访问该制造商的网站并查找产品的R值。如果绝缘上没有标记,您可以将建筑物检查员转介到列出不同材料的R值的标准参考作品(例如)该网页由美国能源部维护。(Polyiso的保守R值为R-6每英寸。)
    有关您的绝缘方法的更多信息,通常称为“剪裁和概括”,请参阅本文:切割的绝缘材料。
  2. 费雷尔·布朗||#2
    哇。错过了那篇文章。我有点坚定,我无法绕过热桥。
    现在,护套的干燥一面是我的。我不习惯的全新屋顶上有一个特定的膜(我住在亚特兰大,但这间小屋显然遵循了FL标准)。因此,该侧不会让湿护套干燥。我的面板上覆盖着提到的薄玻璃纤维。我认为我应该将其直接密封在静止状态下?实际上,除了进行了一些维修之外,屋顶是由不护套的木板制成的。想法?
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    费雷尔,
    大多数屋顶无法向上干燥。有一些例外 - 例如,混凝土瓷砖屋顶,木瓦屋顶和板岩屋顶 - 但作为概括,大多数屋顶组件的设计并非旨在通过屋顶干燥。
    我不知道您所说的“特定膜”是什么意思,但是我猜您正在谈论合成屋顶底层。
    我不知道您的意思是“我的面板被薄玻璃纤维覆盖”,但我猜想那句话是对您的polyiso上的脸的引用。
    因此,如果我的解释是正确的,那么您是在询问使用剪切方法创建一个未通风的屋顶组件(一个未通风的大教堂天花板)是个好主意。我的答案是,这是与失败相关的方法。我在文章中写道。
    由于您在佛罗里达州,而不是北部的北部,所以我猜是剪切的方法比在寒冷的气候中更安全。提高屋顶组件性能的一种方法是在after架的内侧包括连续的刚性泡沫,并在刚性泡沫面板之间的接缝小心地用高质量的胶带密封。只有当屋顶护套和after架相对干燥时,您才应该做这项工作。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
