可以压实用于减轻土壤气体的颗粒状填充物吗?
[电子邮件保护]|发布建筑代码问题上
为了保持完整的温度断裂,我想将1 1/2英寸的XPS放在我的平板下。5英寸的平板充当内部轴承壁的基础(仅限地载荷)。XP可以轻松超过所需的抗压强度(即使对于基础基础),但通常必须在任何基础下填充。我怀疑颗粒状填充物(少于10%的罚款)被认为是自我压实的。如果需要压实,则可能会损害渗透性?另外,我可以将混凝土基础放在泡沫层下方,但如果不需要,那将是很多工作和费用!
    迈克尔·梅纳斯||#1
    戴夫(Dave),根据IRC的说法,结构载荷下的基础至少需要6英寸厚。分区墙只能在平板上携带,但是如果您要谈论支撑上面的地板,则应将其放置在适当的立足点 -要么在垫子的基础上,连续的带状底脚​​或用于负载的增厚平板。工程师可能会在加固的5英寸平板上签名,但这取决于负载的尺寸。
    在高性能的房屋上,我喜欢将立足点放在泡沫下方 - 仅将基础与外围地面相同,并将泡沫运到所有基础的顶部。然后使用双泥窗台来弥补丢失的1 1/2“。或者有时我将底部和侧面包裹在泡沫中,但是在这些位置没有大量的热量损失。
    像大多数环保的设计师和建筑商一样,我也不使用XPS,因为吹式代理是碳污染的有效来源(温室气体排放的新术语)。它可能需要特殊的订单,但是在大多数板块下,15 psi EPS都很好,在大多数承载壁上,25 psi EP可以很好,其全球变暖潜力比XPS低得多。
    我不会在尚未被压实的土壤上放一块平板。3/4英寸碎石是我所在地区的子斜线层的典型材料,但在全国各地有所不同,部分归因于当地不同类型的岩石。,但是角石将紧凑(应该压实)。如果包括罚款,它将更好地紧凑,但是这些罚款会填补您想要的空气或水流的空气空间。只要没有太多罚款仍然允许空气流动,但是如果您担心ra,最好在内部基础周围运行穿孔管道。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#2
    戴夫,
    填充不能压实仍然是合并的好处。想想您如何将您在散装箱购买的最后几张花生变成罐子里。即使它们不紧凑,如果您点击罐子,它们会合并 - 有时在很大程度上。在任何填充上使用振动压实器是一个好主意。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
