FPSF压实填充
斯科特·K|发布绿色建筑技术在
我们在明尼苏达州(6a区)。今年夏天在12英亩的土地上建造。2000平方英尺的牧场,3辆车,900平方英尺的车库,平地,L形脚印。我将是这个项目的GC。
我们的工地水位很高。季节性高水位已被确定在海拔911 '。城市条例规定,任何建筑的最低楼层都必须高于季高水位4英尺。所以最低楼层的高度是915英尺。该物业的最高等级海拔和我们的房子将去的地方是914英尺到912英尺。因此,我们的最低水平将比目前的水平高出1 ' -3 '。因此,在表层土被剥离并夷平后,一些较低地区的地基“可能”需要放在夯实的填充物上,而不是原状土上。
我认为一旦碎石基层和保温层的厚度增加,我将仍然是在处女地,但我可能不是。这个问题需要一个不同的基础类型吗?
我的设计师/绘图员认为我们应该挖冰地基,这样地基我们就不用担心夯实后的地基。无可否认,他对FPSF了解不多,在我所在的地区,和我交谈过的其他人也不了解。建筑部门对此没有意见,但我将是我们城市中第一个在FPSF上建造的人。
我读的关于FPSF的书越多,我就越喜欢它们,但我对它是否适合我的情况有一些保留意见。我可以请工程师来设计它,但我想在我设计之前获得尽可能多的信息。
    斯科特,
    我不是工程师,所以你在继续之前应该咨询工程师。我在你描述的那个地方建了几个车库。下面是我所做的:首先,剥去表层土壤(含有根和植物物质的土层),这样就可以深入到底土。不用说,将表土保存成一堆;它是有价值的东西。
    然后,安装碎石——我使用碾碎机运行的碎石,这是小骨料和沙子的混合——在升降机。将每个升降机展开,并用步行式压实机将其压实。(反正我就是用这个)。当你接近你想要的等级时,用4或5英寸的碎石完成(没有罚款)。也要压实这一层(尽管许多人说碎石是“自我压实”的)。然后安装硬质泡沫、聚脂和混凝土。
    如果你有充裕的时间,在建造前几个月准备好场地。一两场暴雨有助于巩固土壤。你要在你安装地基之前,而不是之后填充。
    ——马丁Holladay
  2. 斯科特·K||#2
    谢谢马丁。我确实打算雇佣一名工程师。在我开支票之前,我只想确定我走的路是对的。
  3. 查理•沙利文||#3
    当Martin说“不用说”时,应该翻译成“应该不用说,但你最好和承包商讨论一下,因为你不能指望它。”
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
