我们可以在室内烟囱上干墙吗?
Becky Gaston.|发布室内设计在
我们装了一个新屋顶,它从烟囱周围漏进来,进入我们的阁楼,然后渗透到我们的走廊。灰泥覆盖了内部的烟囱。我们没有壁炉,只有煤气炉和热水器。我们计划用干墙替换所有的墙壁(也是灰泥)。我们只是对烟囱不确定。烟囱也是新的,没有衬板。建造新烟囱的公司说我们不需要内衬,因为没有壁炉。如有任何建议将不胜感激。谢谢你!
    贝基,
    这里有几个问题。一个是屋顶泄漏 - 可能与烟囱闪烁不足或缺少。不幸的是,许多屋顶者都没有意识到,至少每一个烟囱都需要闪烁和逆向,并且通常需要穿过烟囱闪烁。如果你的梅森和屋顶机没有了解这些闪烁的问题,你最终可能会有多年的问题。
    其次,还有一个问题,为什么泥瓦匠在建造新烟囱时不加衬垫呢?这是令人困惑的。什么电器是通过这个烟囱通风的?
    第三个问题是你询问的那个问题。如果您想在烟囱周围安装DryWall,您将不得不建造支柱墙以支撑干墙。建筑规范需要砌筑烟囱和可燃材料之间的2英寸间隙;这适用于木螺柱,但它可能不适用于钢螺柱。与您当地的建筑检查员交谈以确认当地要求。
    最后,膏药不能燃烧,所以(据我所知)如果你愿意,你可以自由地将石膏直接抵靠你的砌体烟囱。
  2. Becky Gaston.||#2
    马丁;
    当屋顶被打开时,您就烟囱闪烁,逆向等的所有上面所述。但它继续泄漏。屋顶工人几次出现并更换了闪烁,最后发现泄漏。截至目前,没有更多的泄漏。关于为什么砌体家伙在建造烟囱时没有安装衬里的问题,他说我们不需要它,因为唯一的器具发泄是热水器和燃气炉。只是为了符号:新的烟囱只是从屋顶上建造。现在我的问题是这个;我们应该把衬里放入烟囱吗?感谢如何将干墙放在内部烟囱上的建议。顺便说一下,我们刚刚在2013年8月安装了新的无毛燃气炉。
    马丁·霍洛拉||#3
    贝基,
    我不熟悉“无焰煤气炉”这个词。
    无限制的砌体烟囱可以工作,特别是如果(a)烟囱只用于燃气器具,(b)烟囱位于房子的中心(而不是在房子的外部)或房子处于温暖气候,(c)排放到烟囱的电器具有高BTU / H评级。
    如果烟囱感冒,只有一个电器连接到它,可能会出现“孤立热水器”问题;通常的解决方案是安装金属衬里。但它没有看起来好像你有这个问题。
    有关孤儿热水器的更多信息,请参阅当烟道太大时。
