我们可以在SE墙上用标准的低e来点缀低e/高SHGC窗吗?
bethanz|发布了能源效率和耐用性在
我们正在西雅图以北90英里的4C区改造我们的家,并希望在东南面加入一些低E +高太阳增益窗。我们的承包商和窗户推销员不赞成这样做,但他们也没有使用这些窗户的经验。
我们正在更换旧的双层玻璃窗户,这种窗户可以让太阳热量进入,在阳光明媚的冬天感觉很好,但在夏天,我们确实经历过那些大窗户的房间闷热而不舒服的日子。从一些基本的网络搜索来看,这些窗口的SHGC可能在.8左右,而我们可以订购的高SHGC/低E窗口大约在0.5左右。就夏天的舒适度而言,这会是一个明显的不同吗?我们也将有比以前更大的悬挑,但它们将只有2英尺,并不能在阳光明媚的夏天为任何窗户提供完全的遮阳。
我们认为也许我们可以选择性地安装一些高SHGC /低E窗口,并在东南墙沿着同一房间的其他地方使用标准低E窗口。这样,我们可以坐在那些窗户附近享受冬天阳光的感觉,但在夏天没有过度推翻房间。我们将拥有一个高效的液体辐射地板,用于热量,但任何增加的太阳能增益都会很棒。
这似乎是个合理的解决方案吗?
谢谢你的任何见解!
    贝丝,
    如果你想要一个详细的分析,你需要聘请一个能源顾问来做一些能源建模。
    一般来说,冬日里阳光透过玻璃射进阳光充足的房间所产生的愉悦效果并不取决于你最近的窗户的SHGC。这种令人愉悦的效果与房间里升高的温度和亮度有关。
    请注意,如果您将窗户与不同类型的玻璃混合搭配,透过窗户的视野将略有不同。有些人报告说,透过一扇窗户看到的景色在另一扇装有不同类型玻璃的窗户旁边是灰色的。你会是那种注意到这些差异并为此感到恼火的人吗?这很难预测。
    Dana多赛特||#2
    不同低E涂层的略微不同色调的视觉美学通常要求将所有窗户保持在房屋的特定侧面相同类型的玻璃窗。如果给定墙壁上的所有窗口相同,请在房间中混合玻璃类型通常看起来很好,请在SE侧面上说高音窗口,在SW侧下的SGHC窗口。
    朝西南的窗户仍然希望有一个更温和的SGHC,除非遮荫。
    在你的气候/位置,所有面向东南的窗户上安装高SGHC玻璃应该没问题。在这个国家的其他地方,夏天的早晨气温很快就会升高,但是即使在夏天,户外的早晨通常还是很凉爽的,通常是在50华氏度的黎明,几乎从来没有超过70华氏度的上午。看到的:
    https://weatherspark.com/y/991/average-weather-in-bellingham-washington-united-tates-year-round.
    SGHC 0.5窗户不会像透明玻璃窗一样快速升温斜坡,但它们也不会像损失一样损失,而且房子不会像以前一样冷静过夜(除非你打开一些窗户),并且在冬季AMS上落下窗口的脸上几乎没有相同的凉爽空气。它的直接增益低,但较少的风寒/草稿。但它们将在冬季日常净热量增益率(即使是阴天),抵消供暖能源使用,与净热量失败者的旧窗户不同。
  3. bethanz||# 3
    非常感谢您的回复!我肯定会被不同的窗户颜色所困扰,所以我真的很感谢你告诉我这一点。
    我理解PNW主要需要加热,高太阳能增益窗在这里总是一个很好的节能想法,但这篇来自efficientwindows.org的pdf表明,高太阳能增益窗预计在西雅图的夏天提供“最糟糕的”舒适。
    http://www.efficientwindows.org/factsheets/Washington.pdf
    西雅图并得到5度上比贝灵汉平均气温高,但我们只是有一个炎热的夏天,我承担了更多的炎热夏季的未来。也就是说,我们用它的透明窗户生活而没有AC,虽然它不是最佳的。不幸的是,我不知道有高音窗口的人在这里讨论他们的经历。
    它是否归结为能效VS舒适?在我们的情况下,我们将有温帆,并不像太阳能捕获一样关注,但我们喜欢那些旧窗户的亮度和热量。
    我们的房子更多的是SSE,而不是SE,所以我们有更多的时间在阳光下,但听起来。5提供的热量明显比我们之前经历的少。有人在这个地区有高SGHC窗口的经验吗?谢谢!
