您可以用坦克的热水器搭配电动按需热水器吗?
格雷戈里琼斯|发布了能源效率和耐用性在
我有一个电动按需热水器。我有一个非常长的跑步,热水需要很长时间才能到达厨房水槽。我在考虑将电动加热器纳入 - 这样我们就不会在排水管等待热水的到来时运行水。我觉得比电动热水器会停止加热,一旦恒温器感测水就足够热,足够通过线圈。虽然不确定......
    格雷戈里,
    在添加另一热水器之前,您可以考虑另一种选择:带有位于浴室的泵开关的循环环路。
    有关此解决方案的更多信息,请参阅热水循环环。
  2. dorsett.||#2
    您可以将它们串联串联并将其工作,但它是一个昂贵的解决方案,特别是如果您最终必须升级电动服务以处理无水型电动按需HW加热器的大峰绘制。
    如果电动罐可以充分加热水,没有有利的是将其与电热水器串联放入,这将导致来自罐中的热水被遗弃在两者之间的管道中。对按需加热器将冷水从载荷附近的冷水局部吸取冷水是更节能的。
    按需再循环泵将是安装更便宜的解决方案(低功率绘制),但会在管道中放弃更多的热水。
  3. 詹姆斯克里灵||#3
    另一个解决方案可能是刚刚在远程热水水龙头上运行专用的3/8“PEX线,以减少浪费的水量到达那里....(亲吻原则)
  4. 詹姆斯克里灵||#4
    如果您的电气服务不充分,则可以是昂贵的解决方案。但是,如果您可以在240伏特使用额外的30或40个放大器,那么拟议的需求加热器安装在使用点可能是浪费大量水的良好解决方案。特别是如果您在一个具有高水和下水道的地区,就像我一样。有一种情况,我不同意达纳没有优势。如果您的罐式加热器是热泵热水器,那么在罐的下游使用需求水加热器最肯定的优势,因为来自罐中的热水可以花费只要电阻加热的成本中的三分之一。水。如果需求加热器是较新一代的变量SCR控制加热元件控制,如带电子控制的STEIBEL-ELTRON DHC-E系列,那么当局部水流量温度不达到设定点时,需求加热器只会加热。当来自热泵箱的热水到达时,它将改变换热,因此您不会过热。但是,如果您的需求加热器只有流动激活,那么尽可能多的时候,当热水从坦克到达时,您将过热水,并且您可以创建烫伤条件。这很危险! Make sure if you attempt this that the demand has temperture control, and is not just flow-activated.
    我只是在这个管道计划中开始在新家上建造。由于厨房有点远离浴室管道核心,以及热泵热水器(和Viega Pex歧管),我正在厨房水槽下安装Steibel Eltron12kW DHC-E,所以我几乎没有水浪费才能变热水在厨房里。根据您的居住和所需的流量,7.2kW(30A)或9.6kW(40A)单元可能足够,然后您的240伏电馈线尺寸只需是40A或50A,而不是所需的60A对于12kW。(是的,这一切都很容易,因为我是我是电工 - 过去40年来......)
  5. 格雷戈里琼斯||#5
    对所有回应的人谢谢。我在新的200个AMP服务面板中拥有空间,该面板距离STEBEL ELTRON按需温度仪器仪表介绍的六英尺。Steibel Eltron已经证实,一旦水处于工作温度,设备就会停止加热水。由于我获得了零成本的加热器,并且只需支付铜管和铜线,安装加热器相对便宜。
    我最近将手动转移开关放入我的服务面板(是的,有两个)所以我熟悉布线,也已经做了足够的管道,以便在铜中垂直舒适。我确实考虑使用循环泵,但我的未来添加到家之一将是一个按需双锅炉系统,用于热水为主浴和热液体加热水,以便在我们的新加入中辐射热。我尚未准备好刚刚在锅炉上拉动触发器。
    底线,我想我会能够减少水和下水道的成本 - 而不是浪费水(这里思考绿色)。此外,由于我目前的热水器是储气单元,我将使用气体加热热水“最后”到达厨房水槽龙头和洗碗机,这比任何电加热器更具成本效益。我没有运行有关加热水的成本的数字,因为我必须在来自气体热水器的热水之前运行它。我主要认为我会节省用水,只有最少的电气用途,在气体加热的热水到达水槽之前,只有很短的时间。
  6. 詹姆斯克里灵||#6
    格雷戈里:圣牛!你想在19.2kw加热器上运行厨房水龙头吗?!!您可以只需两个50A馈线中的一个,并且可能拥有厨房龙头所需的所有热水,如果它将使用一个饲料。这仍然可以为您提供8.6kW,可以采用相当数量的热水。在将温度升高/流程图放入第二馈送器之前。
  7. 格雷戈里琼斯||#7
    实际上,它会喂洗碗机,水槽和洗衣机..但是,如果我明白你告诉我的话,你已经给了我的食物 - 我可以最初用一行积极设置它。。正确的。很好的主意。thanx。
