是否有一个即时热水加热器,我可以添加到热水管道?
McHouse|上传能源效益及耐用性在
我有一个常见的问题,热水从地下室的热水器到达厨房的水槽需要几分钟。是否有一种可以安装在厨房水槽的热水管道上的即时热水加热器,它可以加热进水,直到进水达到所需的温度,在这个温度下,即时加热器会关闭,只通过已经很热的水?
非常感谢你提供的任何信息
    McHouse,
    答案是肯定的。
    谷歌“瞬时电热水器”或“即热式电热水器”发现众多品牌。
    Dana多赛特||#2
    即热式热水器非常高的间歇性电力消耗是对电网基础设施的滥用,是解决这类问题的最不环保的解决方案之一。一些更环保的解决方案是:
    1:需求型再循环回路,当水被抽取时,泵将水更快地送到设备,由流量检测器或手动按钮/开关激活,当水槽水的温度上升到某个阈值以上时关闭泵。作为一种改造,冷水馈送到水槽通常可以作为返回线。
    2:一个小的(1-2加仑)下水槽电水箱,从远程热水器的热水供给本地水箱的冷侧。有了这种解决方案,短取水总是来自当地的水箱,每当水箱温度下降时,它就会重新加热水,但长取水会看到最初的温度下降,因为水箱中的热水被管道中的温水稀释,然后是来自另一个热水器的水的全部温度。本地加热器可能会在下降期间工作一小段时间,但大多数时候它只是弥补备用的损失。所需水箱的大小取决于远程和本地热水器之间的管道中有多少水量。一根100英尺长的半英寸水管大约是一加仑,所以一个2加仑的水箱保持在140华氏度(有一个恒温混合阀将水槽的温度降低到110-115华氏度),100英尺长的管子里的一加仑室温水不足以稀释降低水槽的温度,但一个1加仑的热水器可能会。
    在这两种方法中,再循环方法通常是最环保的。无论采用哪种方法,在两个热水器之间的管道中都会有一定量的热量被丢弃,但小型下水槽方法具有稳定的待机损失。
  3. 理查德·麦格拉思||# 3
    有复古适合热水再循环系统可用。它们由一个在冷热供应之间的固定位置的配件组成。当循环器通电时,类似于止回阀的配件打开并将水从冷却的热水管道通过冷水管道拉回循环器。这可以从一个使用点开关或运动传感器操作,所以circ只会出现很短的时间。比使用点加热器更高效和节能。
  4. McHouse||# 4
    谢谢你!我觉得自己像个白痴,因为我以为热水最终进入即时加热器会是个问题!
  5. 乔恩·R||# 5
    小水槽热水器将产生热水更快,比手动触发需求再循环更方便。由于没有混合阀,我注意到一些水滴。
    需求再循环系统(通常不能达到塞流速率)会加热回水管中的水,造成一些效率低下/能源浪费,特别是在大量短流量的情况下。
    最好能量化备用成本(我猜不到2美元/月)。
登录或创建一个账户发布答案。
