GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
热水器策略
罗伯特·霍湾|发布一般的问题在
我一直在思考如何设置我的热水加热器系统,并希望通过GBA的读者反馈我的想法。
5A区 - 伊利诺伊州中部。热水器将位于地下室。5(3名年轻的孩子)家庭有计划在不久的将来容纳老年父母。
HVAC系统是一个3吨GSHP,具有脱果优势,可以提供一些水预热,但不足以满足任何方式的DHW需求。
我原来的计划是买一个热水炉和一个电阻热水器。我将把热水水机和地热机组连接起来热水水机将水预热到设定的温度。这些预热过的水会被吸进电阻储存/“增压”水箱,然后热水管道就会从这里通到房子里。
我的理论是,由于待机损耗,“增压”油箱很少会运转……只是为了保持设定的温度。否则,大部分热水将由hph和地热能产生。该计划还将包括电线和铅管,以便随着占用率的波动,可以绕过/关闭“增压”坦克。
对这个计划有什么想法?
刚刚被抛入它的猴子扳手是大型盒子商店,提供50加仑Ge Geospring $ 999(常规1199美元),我的本地实用程序也在购买时提供300美元的折扣(但仅在一起)。因此,降至699美元,这是具有大量直电阻箱的成本竞争力。所以现在我在想,“也许我应该只买两个1199美元的土耳其。”这仍然比Stiebel Eltron 300 80加仑少于700美元。
我觉得这可能是最好的办法。任何意见/建议都将不胜感激!
    罗伯特,
    首先,Geospring热水器除了热泵外,还包括电阻元件。这意味着Geospring可以作为一个电阻热水器运行时,必要的。既然你告诉我们Geospring的成本和一个电阻热水器的成本差不多,我不明白为什么你的计划中除了一个Geospring还包括一个电阻热水器。
    希望你和一位工程师一起工作;至少,一定有人设计了你的地源热泵系统。系统的设计者应该能够估计地源热泵对家庭热水需求的贡献——这个贡献在冬季和夏季是不同的。您是否需要一个或两个热水器来补充您的地源热泵的输出取决于您的地源热泵系统的设计者需要进行的计算。
  2. Aaron Birkland||#2
    马丁的观点是正确的,因为Geospring单元对油箱也有电阻单元,所以它可以获得必要的推力,以满足内部热泵无法处理的任何需求。
    通常,直接将脱水器管道到加热罐坏。您将获得更多的超热提取,降低缓冲罐的温度。将其留下未加热,在脱果炉和冷水输入的输出的呼吁上几乎是最佳设置。让缓冲罐(其温度基于使用水和GSHP的使用而变化)喂养HPWH,让HPWH自身的热泵构成余量(并且处理待机损耗)HPWH中的电阻加热器仅在必要期间踢出高需求期。
    我相信一个不加热的缓冲槽供给热水压水堆会比一个热水压水堆缓冲槽供给一个电动或热水压水堆精加工槽的运行成本更低。
  3. 理查德·麦格拉思||# 3
    Aaron是完全正确的。一个宽的Delta T是最有益的,将允许最高的HX率之间的源和负载。不加热的缓冲器是可行的,一个简单的间接热水器就足够了。
  4. 乔纳森富人||# 4
    坦克尺寸的任何建议或策略?我正在寻找类似的设置,带有缓冲和整理坦克。将任何坦克大于另一个?我正在考虑一个85加仑的整理坦克在50加仑缓冲罐的下游。
  5. 理查德·麦格拉思||# 5
    这将是特定的。设备可以提供多少能量,以及您的使用模式。在一小时内加热1磅水1度,需要1 btu。50加仑的水需要8,330 btuh升高20度。您可能更有能力能够为坦克尺寸所需的数学,以便最佳福利。请记住,您获得缓冲区的温暖较少的能量较低的精加工坦克需要。另请记得以140 *最小设置精加工罐温度,并使用混合阀调高。军团是一个真正的威胁,看到最近的测试,其中50%+市政水含有细菌。
  6. 理查德·麦格拉思||#6
    再次阅读原始帖子。永远不要绕过升压罐,这是您的免费热量,以及使用最后的能量保持井底罐。从惠普储存拒绝的能量是您最好的朋友,并将增加您的整理加热器的生产。在整理罐中将TEMP设置为140,还将为您提供大约一点的奢华混合,从冷水供应中剩余的储水量,以提供115 * DHW。我可能会使用30加仑的缓冲区和50加仑的整理箱,使用这一熟悉的战略。确保缓冲区具有慷慨,优质的绝缘,以保持待机损耗小于1 *每小时,您的装订器也应该非常高效。她是我在家里的东西,我不会推荐任何我不会用自己的东西。我还将尽可能高地将缓冲区中的临时变高,因为制造商将允许任何保修问题,这提供了您的HPWH使用的最少能源。
    完成:http://www.htproducts.com/literature/HTP-Hybrid-Water-Heater.pdf
    http://www.htproducts.com/hybrid-heat-pump.html.
    缓冲 :http://www.htproducts.com/superstor-ultra-waterheater.html
    您选择的大小取决于您期望从减热器的热量。设计你的系统的人应该能够提供这些信息。
