基脚上的毛细血管断裂与基脚下的蒸汽屏障
埃里克斯蒂尔|发布绿色建筑技术在
许多建筑科学资料建议在基脚(基脚和基础墙之间)上安装一个毛细孔。这是否有一个更好的理由安装一个蒸汽屏障(即6mil聚乙烯)在基础下,在基础的内表面,并与板下蒸汽屏障重叠?
我假设地基防水墙一直延伸到地基的外部。我现在在俄亥俄州辛辛那提市,我的问题适用于完工的地下室、未完工的地下室和有条件的爬行空间。
    埃里克,
    当这个话题出现的时候在2007年的问答论坛上,这是我写的:
    “毛细血管破裂不能在脚底下,因为脚底通常是湿的——它在脚底排水管道上的洞上面。如果你在脚的底部安装排水管道,使洞足够低,以保持脚的干燥,你最终会破坏你的脚。因此,毛细血管断裂应该在基脚和墙壁之间。”
    建筑学家帕特Huelman同意:
    “在基脚和地基墙之间建立毛细血管裂缝是一条艰难的道路,但我看到在这方面正在取得进展。”重要的是要认识到排水瓦底部的土壤经常是完全饱和的,也可能有自由水。所以圆周瓷砖的底部应该在毛细血管破裂的下方是有道理的。有些人认为,你可以在立足点下放置毛细血管断裂,可以想象这是可行的。但按照上面的逻辑,这需要将排水管道降至地基底部以下,这让工程师们感到紧张。”
    不用说,一些建筑商忽略了这个建议。一个无视这条建议的博主发布如下照片。
