基础毛细血管断裂与砌体粘结到基础
哈利鲍伊|发布了GBA专业帮助上
我是俄亥俄州的一名建筑师,在那里我们经常使用CMU作为基础墙,特别是在增加。根据GBA推荐的细节,我已经在我的墙壁部分显示了“潮湿的防水,因为毛细血管突破了基础”。最近有个泥瓦匠问了我一个问题。他从来没有听说过这个细节,他担心这会造成粘结断裂,使砂浆不能正确地将石块与地基连接起来。他的担心有道理吗?
  1. 蒂姆·R||#1
    使用的是什么产品?
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    你是否也指定了钢筋,并用水泥填充CMUs中的空隙?
    马丁Holladay||#3
    哈莉,
    三个评论:
    1.在与CMU的使用罕见的国家(如北佛蒙特)的地区,很多人可能会问:“为什么俄亥俄州的基础承包商使用浇筑的混凝土为他们的基础?”施工实践的局部变化(如您描述的那样)是神秘的。
    2.在大多数情况下,CMU基础墙将需要用钢筋连接到基础上,并需要一定比例的空隙被钢筋和灌浆填充,正如Steve所指出的。有疑问的时候,和工程师谈谈。
    3.有关更多信息,请参阅本文:毛细管断裂在基础上方.
  4. 泰勒LeClear Vachta||#4
    我不是工程师,但有一件事我想指出的是毛细血管的破裂会阻止墙从地基下面吸水,但如果地下水位上升到地基上面就会有问题。一个细节就像https://www.mtidry.com/hyperspecs/interior-below-grade-cmu-moisture-control -system.创建一条路径,让水排放回排水瓦和污水池系统。如果像这样关注土壤气体的细节,控制腔的过程可以用聚氨酯密封胶密封,或者在墙上安装聚脂屏障。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    泰勒,
    在高地下水位可能会出现问题的挖掘工程中,我们通过将周边排水管系在穿孔管道的短桩上,通过地基墙连接到内部的一个小岩洞。
  6. 蒂姆·R||#6
    看看Mfg信息。但似乎以水泥为基础的防水产品,如Throseal或水晶防水产品,如Xypex将比以乳胶为基础的材料,如Drylok更好。
  7. 乔尔浓密||# 7
    哈莉,我很高兴你问了这个问题因为我也在担心同样的问题。规范中没有对基础与基础墙的加固和灌浆的要求。在没有加固的情况下,砂浆和砌块与基础的粘结似乎很重要。因此,添加销钉和一些灌浆似乎是必要的,以实现这一细节。地下室的混凝土板将有助于抵抗这种力。我认为这个问题需要一些实证研究。
