GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
商业车库转换
米沙伊|发布了能源效率和耐用性在
大家好!
我希望你和你的家人都安全。
这是项目:
背景:
位置 - 多伦多地区。
该项目位于低层公寓楼内。我们正在将附加的2车库转换为员工的小型办公空间,并将被两个人使用。它将被迷你分裂加热和冷却。
我附上了一个显示现有和初始计划的草图计划。
车库与两侧有防火墙的公寓楼相连。
车库是两层结构的第二层 - 它位于另一个车库上,该车库通过对面较低的等级进入,因此地板不在等级上,但需要绝缘。
地板是混凝土板;与建筑物共享的墙壁是混凝土块,外墙是具有砖面的混凝土块。屋顶是2x4s 16“oc,带有板条护套和平屋顶。没有已知的水渗透问题。
现有的开口是车库门和后面的两个窗户。
由于这是一次翻新而不是新建筑,我们不需要(或能够)满足新建筑的规范要求。其目的是在限制条件下获得最佳性能,并最小化构建失败的风险。
这些是目前设计的主要考虑因素:
  1. 绝缘将在内部做连续性,简单和速度(这是关键)。
  2. 车库门将被店面的系统更换 - 这主要是考虑速度和简单。玻璃窗将适合车库开口的现有木材框架。
  3. 由于店面的玻璃将占据建筑围护结构的很大一部分,并限制了整体的能源性能,不透明部分的隔热水平将很快达到递减回报。
大问题(我也欢迎你提出任何其他意见):
  1. 所建议的组件在防止冷凝和水损坏方面有意义吗?
  2. 建议的绝缘水平有意义吗?
  3. 在墙内,保温应从外墙继续保持多少?
  4. 在天花板上,用喷雾泡沫覆盖现有的托梁是否安全,或者是否可以防止任何渗入组件的湿气干燥到内部?
  5. 现有的窗户是否应该更换,并与新的隔热层对齐?
  6. 对具有良好性能/价格比的店面系统的任何建议?
非常感谢您的帮助!
加入建设科学专家的领先社区
    阿科斯||#1
    覆盖胶合剂的3 1/2的SPF应该没有问题。任何超过2“的东西是真正的蒸气屏障,唯一可以进入的水分都有屋顶泄漏。
    你在一个R14屋顶上的某个地方,这不是最伟大的。
    我将被瞬间用2x3混在一起,喷雾更接近4.5英寸的泡沫覆盖椽子(喷涂2“的闭孔后跟3”开放式电池会好得多,但你的安装人员可能不想这样做)。这将是一个更高的装配,因为现在椽子上有热突破。
    对于金属钉墙,确保它们之间有一定的间隔,并且只在间隙喷上泡沫。有了金属螺栓的热桥你会失去大约60%的泡沫的R值。这是一个轻微的内部空间损失,但更高的性能。
    将所有的SPF和新的玻璃,这将是一个非常好的密封建筑,确保在那里也有一个ERV/HRV。
    有了无条件的车库风箱,那里的地板总是会有点冷。如果人们在那里工作,这应该不是一个问题,但如果你想赤脚舒适,我会提高地板绝缘或增加一些地板热量。
  2. 米沙伊||#2
    感谢akos,这非常有用!
    如果覆盖椽不应该是一个问题,然后交叉捆扎听起来像一个好策略。顺便说一下,2“闭电池+ 3”开电池比5“闭电池有什么优势(除了材料成本)?
    对于墙壁,是的,螺柱将过度过度的绝缘层。
    地板的隔热可能需要一些改进。我将进一步研究它,以找出如果我们可以添加另一个2" EPS板没有遇到问题与许可。
    当墙体从外部过渡到内部时,如何决定继续保温的距离,您有什么建议吗?我想避免热桥,但过多的保温内墙将是浪费。
    阿科斯||#3
    砖大约是0.8R/英寸。因此,如果你有一个R15外墙,绝缘回约2'应覆盖任何损失通过砖。不知道砖的另一边的内墙是什么样子,但如果是一个没有供暖/部分供暖的建筑,我会继续隔热。
    ccSPF/openSPF组合主要是出于成本考虑,而且更环保。由于喷雾泡沫用于木材,两个组件的R值是相同的。
    对于地板,我会使用屋顶Plyiso。这通常是20psi,比EPS每英寸更高的r值。
    对于地板绝缘量。地板上方的水平空气膜在R1周围。因此,地板温度是空气膜和地板R值的比率。
    例如,当它是-10C波纹管和20C室时。使用R10,地板将是3C轰击室温。R20约1.5℃。最好的是将一些蓬松的绝缘层脱颖而出,坚持下面2英寸。
  4. 米沙伊||#4
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
