GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
运营商Greenspeed报告1号
法兰克法顿|发布了一般的问题在
我张贴了几个问题,并想提供一个更新-我们的新载体绿速24小时,5吨。我们住在CZ4的一栋1950年的房子里。我们已经完成了大量(但远远不够深)的空气密封和绝缘。我们的热负荷大约在68,000 BTUH左右,或更高的手动J。
之前
1994年168,000 BTU油炉,4吨AC,更新线圈
我们将采用重大挫折,以防止成本。60 *在工作日,平均68 *当房屋时,为71 *淋浴到淋浴。房子在舒适度下令人难以置信的不均匀,因为大多数热量都是通过管道的令人难以置信,而是在地下室的168K Btuh野兽被辐射!除非热量拖着,否则房子远非舒适,否则很多房间都非常不舒服。
之后(第1天)
我们家的每个房间都令人震惊了!前12个小时的所有权,室外温度范围为30-34 *,我试验了手动锁定的热带。因为在安装期间,我们在房子里没有热量2天,但热量增益缓慢 - 没有热条,我们在Mod 60S *中每小时左右获得1度的1度。最终我们打开了热带,让机器控制,临时快速上升2度。我将继续测试,但强烈怀疑没有挫折,该装置可以将负载载入20S,然后需要热带。
寄存器的空气很热 - 我们都担心这将是一个问题。但是这种情况确切的情况 - 我们在房子的每个房间比以前更舒服。我们还没有尝试足够的决定我们的首选温度(我们可能会选择69 *,因为我的妻子喜欢它很温暖),但总体而言,我们的第一次热泵经验是显着的。
在坏的结果方面,一些65岁的登记册油漆了许多次,由于增加的气流,声音稍微大,但不是非常大,我们可能会考虑更换它们。但我相信,持续不断的气流实际上是这所房子比以前舒服得多的一个原因。
我们在尽职调查后选择了Greenspeed——我们选择了最好的安装商和公司——我们还研究了Trane和Lennox的变速压缩机。
我将张贴有关能源效率和成本节约的。基于我们的前24小时,我们希望这将是我们的单位多年。我希望能加热和冷却50%,但很难相信我们这么舒适地可以省钱。
随意问任何问题。
感谢大家在研究期间提供反馈的人。
  1. 沃尔特Ahlgrim.||#1
    在我看来,最好是设置好温度,除非你要离开几天,否则不要改变它。
    尝试保持条带锁定并找出热泵可以处理多少冷。
    我就在你们河的下游,我的热泵被设定为8华氏度。今年我的衣服少了三个小时。下次再这么冷的时候,我就试试1度。
    不要惊讶,当你发现带钢运行在除霜周期。是的,系统在解冻的时候会发出一些奇怪的声音。在过去的两周里,我有57个解冻周期,带运行时间为2小时。
    什么是退出寄存器和你的设定点空气中的临时?
    Walta
  2. 法兰克法顿||#2
    谢谢Walta。我同意你的建议,并将继续实验,看看“它能降到多低。”
    你还有Greenspeed吗?我惊讶你的惠普载有空的负荷低至8 *!那是经济平衡点,但舒适呢?你的室内空气温度是多少?
    我喜欢绿速的一个原因是我可以锁住加热用的散热片,而不是解冻用的。我确信这个功能是为了让系统防傻瓜,对我来说这是一个很好的功能。
    空气在寄存器>100*,但这只是一个猜测。你有什么样的系统,空气温度是多少?我需要什么工具来测量?
    最后,只要我问:一些新的烤架比其他烤架更好,要更换旧的大量烤架,减少温和的哨声?
    Dana多赛特||#3
    “现场气氛很紧张,我们都担心这会成为一个问题。但事实恰恰相反,我们在家里的每个房间都比以前舒服多了。”
    在冬季,当压缩机以中速或更高的速度运行时,寄存器的温度是“暖风夏风”效应。在平季,当压缩机开/关循环时,它以低速空转时,寄存器上的空气是最温和的。
    Greenspeed仍然具有低至8°的温度,但它不是冷气候式压缩机。在-5f它的容量较少2/3它在25°F中提供的内容,并且在-10f不到一半。
  4. 法兰克法顿||#4
    在冬季,当压缩机以中速或更高的速度运行时,寄存器的温度是“暖风夏风”效应。在平季,当压缩机开/关循环时,它以低速空转时,寄存器上的空气最温和。”
    啊哈。所以,我们将在接下来的几个月里了解更多!有什么建议可以减轻这种影响吗?
      Dana多赛特||# 5
      将空气处理程序的速度降低到最低会带来更高的出口空气温度。我对绿速的控制了解不够,无法判断这是容易还是困难。
      1. 法兰克法顿||#6
        谢谢达纳。
        昨天我们了解到,即使在温和的温度下,散热片也非常昂贵!昨天是34-39*的室外,我们离开了房子,试验了2*的挫折,没有锁上散热片。当我们返回时,我手动增加了温度2*。今天早上,我查看了昨天的KwH使用量:9美元的热泵和不可持续的14.50美元的散热片,它们甚至可能运行不了多长时间!
  5. 沃尔特Ahlgrim.||# 7
    我的系统是RHEEM,它不是他们的顶级系统,仅次于顶级,大多数硬件都是一样的,他们用软件破坏了它,所以它只能以3种速度运行,1700、2800和6800 rpm。我的设备加热空气12-14°在低14-16°在高20-25°。在69度的设定值下,我看到的大多是80度,因为它的运行频率很低。
    在我的系统中,变速风扇是一种自动功能,计算机更改它以获得最大效率所需的空气流量。如果有用户控件,则隐藏得很好。
    我再次鼓励你停止玩挫折,只是让系统运行。我认为它是学习与热泵一起生活的一部分。当我醒来时,我很惊讶地发现我在睡前感到寒冷,热情。我认为这是一个关于15°的15°我被用来在老房子里。
    Walta
  6. 布莱德||#8
    关于温度挫折,我的经验和模拟结果是不同的。我有一个3吨重的美国std热泵和空气处理器。我晚上确实会用挫折。我还在早上使用一个斜坡,以最大限度地减少热片和热泵的第二阶段的使用。tstat允许几个时间段,所以我每半小时增加1或2度的温度,然后当我起床的时候再增加一个度。不是对每个人都适用,但是一个更好的tstat逻辑可以平滑地处理这个问题。我似乎只有在5华氏度或更低的时候才会开始加热。我的美国std恒温器日志运行时间和我有4.3,8.8,3.3小时的条块热在12月,1月,和2月。其中一些与融霜周期有关。
    为了笑一下,我刚刚把温度调高了2度,外面是31华氏度,热泵达到了100%,但没有散热片。
    在房子建造之前,我设置了energyplus模拟,运行了有夜间倒退和没有夜间倒退的场景,有倒退的情况显示能耗较低。
      Dana多赛特||#9
      >“…我设置了energyplus模拟,并运行了有夜间挫折和没有夜间挫折的场景,有挫折的情况显示能耗更低。”
      对于像GreenSpeed这样的调节热泵,它几乎肯定会使用更多的能量来应对挫折,因为(就像迷你分裂)热泵本身(不包括热条)在部分负载下调节比全速时更有效率。
  7. 布莱德||#10
    丹娜,我的系统在调制,sim卡就是那样设置的。
    我明白你的意思,从表面上看,提高部分负载HP的效率似乎比减少热损失更重要。但是,除非天气非常冷,否则热泵不必全速运转来给房子供暖。你能举出一些研究来证明你的观点吗?室内的热容和热泵运行时的外界温度也起到了一定的作用。我的房子可能不同于一般的房子,因为我们的房子在典型的一天从太阳那里收集了相当多的能量。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    “你能举出一些研究来证明你的观点吗?”
    的高-R房子的发展MA所有与表明,相对于模拟的那些房屋最差能源使用性能是在房屋其中它们保持暴沸的温度向上和向下调节无管加热原位实证研究:
    https://www.buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1407_Long-Term_Monitoring_Mini-Splits_Northeast_v2.pdf
  9. John_U_1010||#12
    我有一个新的载体25VNA4热泵。我住在cz4a。我已经设置了,以便备用NG炉完全没有,甚至不用于除霜。在我确定平衡点之前,我会将其留给它,并且可能会在此之后进行调整。只是好奇,如果除了我除了我之外的任何人被激烈的恢复恢复到解冻后的恢复点。我的设定点是67,除霜后,房间温度降至66。这导致100%的压缩机容量和高鼓风机速度恢复到67.我将最大鼓风机速度设定为1480 CFM,最大压缩机容量为50%,但其中似乎并不控制除霜的容量和鼓风机速度。有什么原因需要这种方式吗?这是一个3吨的单位。有什么建议么? Thanks.
  10. 沃尔特Ahlgrim.||# 13
    你有2个平衡点,一个是机械和其他经济。
    在机械平衡点热泵不再提供比房子在该温度下失去的更多的热量单位。
    经济平衡点是当煤气发生炉生产成本较低的BTU比热泵的温度。
    你在除霜模式下关闭气体加热的选择不是每个人都会做的。为了避免使用备用热源,你选择了牺牲舒适度。我的除霜备用热量大约是每4小时一次的除霜周期3分钟。
    Walta
    1. John_U_1010||# 15
      到目前为止,为了舒适而做出的牺牲还不如使用煤气融霜。我不确定我能描述气体发生了什么,除了说它吹了很长一段时间的冷空气。我确定这是一个恒温器调节装置,但我还没有弄清楚如何调节它。我讨厌让技术员做任何事都不在家,尤其是在疫情期间。我经常觉得自己对恒温器的了解比他多,我等他打给开利公司的电话等了很长时间。如果我能和他或Carrier通过电话交流就好了。然而,这永远不会发生。
      我很欣赏你对经济的平衡点评论,我将不得不研究进一步。我一直以为这将是在一个寒冷的温度比机械平衡点为80%的效率炉。但是,我知道,可能是不正确的。我对电费成本为每千瓦时0.165 $相对便宜,并为天然气的成本是$ 1.54每千卡。这些费用包括所有其他额外支出。在这些费用,我必须确定每BTU的成本大约三分之一的电力。其他关注我有气的是,它需要一段时间它升温炉,它实际上开始运行之前。我的印象是与热泵反向除霜,它与进程前完成气体吹入会踢,但我不知道,如果这是正确的事情。我们估计,但不定时的。我估计最后除霜约2分钟。 If the heat pump start the defrost just after the compressor turns off, it is not a problem and with an outside temperature of 23 degrees (F) my room temperature stays at set point. If it starts a while after the compressor stops, it loses about 1 degree. However, to recover the one degree, the compressor goes to 1oo% and the blower to high for quite a while and I find that bothersome comfort wise and sound wise. Thanks greatly for your reply! Please let me know if you have any other thoughts or suggestions.
    2. John_U_1010||# 17
      沃尔特,我的声明,电力的每款成本约为第三,电力较少的是基于热泵所提供的BTU,其具有3.66的COP,炉子效率为80%。这款热泵为每百万美元的13.21美元,为炉子为19.30亿美元BTU。
  11. Jon R.||# 14
    > 67和有时室温下降到66除霜后这会导致100%的压缩机容量
    1度不是什么大问题,需要100%的输出。我会想办法调整系统,让反应更温和一些。
    1. John_U_1010||# 16
      这是我的第一个热泵。我已经玩了相当多的无限恒温器,试图纠正这一点。这对我来说也没有任何意义。如果你还没有读过,请阅读我在上面给沃尔特的回复。也许能提供更多的信息。Carrier提供了非常少的关于恒温器的说明。它有点变成尝试各种变化,看看什么可能工作,但我有点担心,像降低风机的最大速度可能会有严重的有害后果,因为我不知道什么是适当的设置。这样做减少了循环,但对解冻恢复问题没有任何帮助。不过,我还是很感谢你的评论。至少现在我知道我不是唯一一个认为这是不对的人。 If I don't get the answer here at GBA to this issue, I will probably call the technician again. Thanks!
