GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
Greenspeed报告
法兰克法顿|发布了一般的问题在
去年,我们购买了一辆5吨Greenspeed来替换160k (!!)BTU油炉在我们的大,长,1952 CZ4家。我们已经完成了许多信封升级(几乎完成),并且有了ResNet评分器计算手册J和HERS。我们也担心空气速度,因为我们有很长的,原始的镀锌管道运行,真的可以有3个区域(但只有1个)。
很高兴地说,这房子比以前舒适多了!这房子的每个房间都更舒适。我们估计,仅惠普一款产品就使我们的成本降低了30%(如果有人感兴趣,请提问,我们从中吸取了一些经验教训)。房子的温度达到了25摄氏度左右,根据它的强度,我相信它可以在没有备用热条的情况下,在更冷的室外温度下进行加热。
我的问题是,当室外临时在40多岁时,我们需要在70岁时将恒温器设置为我的妻子感到舒适。但是当外面较冷时,我们可以将恒温器设置为68并感觉很好。为什么?我已经考虑过减少气流(我可以减少CFM到大约1200)以增加空气温度,但我们需要基于我们的管道2000多个。并且鉴于我们房屋的长度和管道运行,我担心低CFM将无法获得足够的空气。
有什么建议吗?
谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
  1. Brianvarick.||# 1
    我认为你关于感觉更舒适的问题的答案与系统几乎持续运行以满足需求有关。这样会产生更均匀的热量,也更舒适。
    热量是否有唯一的备份?您转换后是否使大量信封升级了?
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    我的猜测是,当温度在40度左右时,热泵会循环往复,因为在最低速度时,它会产生比你需要的更多的热量。所以有时会吹你妻子的气,有时不会,她会适应其中一种,但这种改变让人不舒服。
    一些问题是关于注册和返回地点以及坐在房间的地方。您的20世纪50年代的管道设计不太可能与大量数学进行。让我们在窗口下的每个房间里放置一个注册并将它们连接到炉子。
    如果您有一个房间手册J,请手动D计算不应花费很多。然后您可以测量空气流并将阻尼器调整为每个房间。
    您是否使用程序或手动更改恒温器设置?我认为热泵如果你将设置它并留下它,那就跑得最好。
    当我们从68°从一个气体加热的房子出发时,我们发现必须将新房子的热泵设置为69°。
    Walta
  3. 法兰克法顿||# 3
    布莱恩,
    热条只是备用-目前锁在外面直到5度。虽然到目前为止,温度仅为20℃左右,但我们没有遇到任何问题。外壳的升级是实质性的,但远没有深入的改造。我们一楼有石砌的R3墙,这里没什么事可做。
    沃尔塔,
    迄今为止,我同意设置和遗忘似乎最佳方法。我确实了解设置返回需要手动调整,因为2个或更多程度的呼叫使用热条(并且在设置中无法关闭此选项)。我不介绍每间房间关于CFM的建议。
    尽管HP的最大容量可以降低到40%,但它确实可能是在循环往复,这就是为什么房子里感觉凉爽。(我不认为吹冷风是一个大问题,尽管我可能是错的。)不管怎样,我觉得最简单的解决办法可能是,当室外温度在40度左右时,把温度设为69或70度,让系统工作得更辛苦一些,产生更多的热量。
    如果其他人有一个经验或建议的系统设置调整,以便在40多岁时在“肩膀”天气中使房子更加舒适,请分享。
  4. Jon R.||#4
    在考虑任何补救措施之前,我会把重点放在“为什么?”温度,温度变化,冷气流?
  5. Irene3.||# 5
    对我来说,我不相信我的冷热感很好这些天,因为我的年龄,我的内部恒温器有点不靠谱,而且往往周期之间的感觉太热或太冷当温度计说相同的温度(甚至除了实际潮热或发冷)。但如果外面更冷,我也会穿更多的衣服,因为温差更大,我走到外面后,房子感觉更暖和。在任何情况下,在冬天稍微凉爽一点的温度下感到舒适是一件好事,因为你使用更少的能源。如果是另一种情况,我会更担心。
  6. Josh Durston||#6
    当外面更冷的时候,把温度调到更低。这个问题可以通过调整恒温器的位置来解决,或者在靠近外墙的地方安装一个额外的远程空间传感器。
    如果恒温器从外部放置得太远,在建筑物的核心中,即使周边房间可能会变冷,内部收益也会保持肩部季节更长。一旦它在外面变冷,它就不需要这种愚蠢来感受到寒冷。
    你想stat接近外墙足够的热量损失到外部,但不是如此接近,它运行过度和过热的房子。
    检查您的恒温器选项,通常有设置可阻止使用备用热量进行恢复。此外,请确保在除霜周期期间不使用备用热量,我认为这有时是默认情况下的,在除霜周期中进行计数器采用差距。
  7. 法兰克法顿||# 7
    谢谢大家。
    昨天我给安装人员打了电话,我会让他来看看。
  8. 沃尔特Ahlgrim||#8
    “此外,确保在除霜周期期间没有使用备用热量,我认为这有时是默认情况下的默认情况下,在除霜周期中进行反作用差距。”
    我很想听听其他人在这一点上的看法。
    在我看来,这种选择是关于舒适诗歌千瓦。如果我的电力速率为0.25代替每千瓦时,我可能会倾向于禁用条带热量.25而不是.08。
    如果你做了这样的选择,你需要明白你的系统将会在每一个除霜周期中,在设置点以下15°的温度下吹出几分钟的空气。
    对我来说,由于我的系统处于除霜模式,似乎是舒适性的小成本低于其运行时间的1%。我的疯狂猜测是,对于这种舒适程度来说,它可能会花费6%。
    Walta
