浇筑混凝土修复碎石地基?
弗兰克·桑顿|发布能源效率和耐久性在
我有一个爬行空间,在冬天漏风严重,我想绝缘(我住在明尼阿波利斯,MN作为参考)。在开始工作时,我发现了一个需要修复的碎石地基。这个基础是房子旧扩建部分的一部分,质量比原来的石灰石砖基础低得多。它看起来似乎至少被修复过一次,因为墙上胡乱嵌着一些红砖和玻璃,我怀疑它们是不是原来的。
我知道通常的修复方法是把新的石头塞进地基里,但因为入口太困难了,我想知道有没有其他的选择。进入地下室的通道是通过地下室墙上的一个小开口,但一旦进入室内,空间就非常有限,特别是因为有大型散热器管道需要处理(见图)。散热器管道下面只有大约18英寸,开口的宽度约为30英寸。
至于其他的选择,斜角指向,是否有可能在墙的内部建立一个形式,然后浇筑混凝土的空洞?看起来这个方法在某些时候被用于地基的其他部分(在照片的角的左边),到目前为止,它看起来是良好的形状。如果可以的话,具体类型有什么建议吗?如果不建议浇筑混凝土,有没有人有其他建议?
此外,在第一张照片中,你会看到在泥土的底部有一个很大的空隙。这个空隙低于地面其他部分的“等级”,所以可以用泥土和碎石填充。这会是个错误吗?如果不进行大的挖掘,就几乎不可能将这个空隙填满,所以可以在这里使用浇筑混凝土吗?
最后,如果它改变了任何建议,爬行空间没有任何水的问题。我们的房子坐落在山顶上,离地基有很好的排水系统。此外,特定的墙问题现在位于门廊下,所以几乎没有潮湿的另一边的墙。
提前感谢您的任何建议或建议。
  1. 乔恩·R||#1
    还可以考虑添加一些铁丝网,然后用手动砂浆喷雾器喷射混凝土。
    弗兰克,
    答案取决于谁在做这项工作以及你的预算有多大。
    可能的解决方案包括将房子的那一部分抬高,拆除现有的地基,然后安装一个新的地基——这可能是你想要雇佣承包商的工作——来进行各种廉价的临时修复。
    你想要什么?谁在做这项工作?你买得起什么?
    如果你能负担得起,有很多工作要做,包括以下几点:
    扩大检修孔。
    降低爬行空间的地板以改善通道。
    清除墙壁上损坏的部分,以便更换。
    各种类型的墙壁修补。
    空气密封工作。
    隔离爬行空间墙。
    安装老鼠板。
    这取决于你想要解决多少工作,以及你的支票簿余额有多大。
  3. 弗兰克·桑顿||#3
    Martin & Jon,非常感谢您的建议和建议。
    在回答马丁的问题时,我希望尽可能多地做些工作。也就是说,我不想做傻事,也不想进行不会持久的修复,或者让事情变得更糟。就保温而言,我非常熟悉保温和空气密封的最佳做法,所以在这篇文章中,我想重点谈谈如何修复墙壁。
    在这一点上,整修房子的建议显然太复杂了。正如我提到的,墙的另一边目前在一个屏蔽门廊下,所以如果不拆除门廊,就没有办法拆除墙并重建……或者至少门廊下的通道是如此的糟糕,以至于它无疑会贵得离谱。
    所以现在的主要问题是,我有什么办法从内部修复这堵墙。我更希望修复工作尽可能简单,因为在那里工作有点乏味。尽管如此,如果最好的解决方案是重新定位地基,我宁愿这样做,也不愿匆忙进行持久的修复。我问过浇筑混凝土的问题,因为这似乎是以前在空间中使用过的技术,在紧凑的空间中需要较少的技巧。我也读到过,使用波特兰水泥基产品可能弊大于利,这是我绝对不想要的。
    如果我要重新指出,我理解需要首先移除所有松散的砂浆和石头,但我将非常感谢关于砂浆类型的任何建议。我们房子原来的地基肯定是用石灰砂浆粘在一起的,但我不确定增加的爬行空间。它如此易碎的事实是否意味着它也是石灰基的,应该用石灰基砂浆取代?
    最后,万一这是重要的,外墙看起来相当不错的形状。它看起来好像被涂了一层混凝土,有一些裂缝,但没有什么大的。我知道门廊是1994年建的,从入口来看,我无法想象墙会比那更近一点被脱脂涂层。如果有用的话,我可以贴一张外墙的照片。我不知道,也没有附加建筑最初建造时的财产记录。
  4. 乔恩·R||#4
    我的猜测是,保持墙壁干燥的内墙对使用100%硅酸盐水泥砂浆和包含更软的材料的担忧不太敏感。也许类型年代?
    马丁Holladay||# 5
    弗兰克,
    首先,完全披露:我不是历史迫击炮专家。
    这似乎不是一个历史保护的例子。你有一个脆弱的地基,已经用现代混凝土修补过了,但只取得了部分成功。你的渠道和资金都很有限。
    所以我的建议是:不要想太多。尽可能提高你的访问权限(如果可能的话,降低一些地板)。尽可能地修复地基,将易碎的灰浆移走,替换掉松动的石头,将这些石头放入现代的灰浆混合物中。你的工作将比你现有的工作有进步。如果可以的话,在你修复完石雕后,用水泥砂浆粉刷内部。
    我不会在这个狭小的空间里建造一个单面的混凝土结构。单面混凝土形式很难建造,即使是在方便的情况下。
  6. 基思·H||#6
    弗兰克,
    如果你还在关注这个问答,你能告诉我们你选择做什么吗?我很好奇你是否能想出一个好的解决办法。
