完整的地下室与瓦砾基础墙
山姆Onuska|发布了一般的问题在
全地下室w/毛石基础墙-新的内部承重墙与新的脚
我目前在〜1900种结构砌体(3个Wythes)砖上坐在瓦砾基础上进行完整的肠道和翻新。所有托梁目前都是砖块:1楼坐落在瓦砾上,第二楼和第3层都被剪切并袋装进入砖块。有一个完整的地下室约为89“托梁与一个1”混凝土地板坐在粘土上。这所房子位于匹兹堡。我将倒入一个新的4“板坯,放4”砾石层和内部排水。板坯顶表面将静置在等级以下约5英尺。
所以现在的问题是,我想从砌体中分离木搁栅,有两个原因(1)我想用喷沫泡沫进行绝缘,不想封装搁栅末端(2)我必须更换30%的现有搁栅,因为腐烂和地板需要平整。该计划是建立一个新的承重墙在地下室由轻型结构钢坐在一个新的混凝土脚。然后上面的每一层都将放置在下面新建的承重墙上。这里有人在现有的碎石墙的范围内有效地浇筑了一堵新的墙脚吗?你如何管理你的内部排水,蒸汽屏障,你是否从现有的瓦砾墙分离(酒窝垫)新的页脚?
我附加了一个我正在通过的详细PDF(蒸汽屏障细节完成缺失,没有喷雾泡沫等)…地下室螺栓墙和碎石墙之间的空气空间被喷雾封闭细胞喷雾泡沫覆盖。
谢谢。
加入建设科学专家的领先社区
    山姆,
    在我看来,你最基本的挑战是确保任何穿过你的碎石墙的水都能找到它的方式,穿孔的排水管。
    你的细节有两种可能的改进:
    1.你可以挖得更深一些作为地基和排水管沟,为地基下4英寸的碎石腾出空间。
    2.或者另外,你可以包括几个横向长度为4英寸的固体塑料排水管通过基础(从左到右在你的图像)。尽管这些塑料管会中断基础,混凝土很容易跨越这些中断,并分配墙上的重量,特别是如果你在基础上铺设两个平行长度的钢筋在横向管道上方。
    最后,值得指出的是,你的细节中缺少了一些关键元素:
    1.你需要在毛石墙的内侧安装一层酒窝垫。
    2.您需要在凹坑垫和框架墙之间安装一层闭孔喷雾泡沫。有关保温细节的更多信息,请参阅如何绝缘地下室的墙.
    ——马丁Holladay
  2. 山姆Onuska||#2
    谢谢你提供的额外信息。我按照您的建议修改了细节(附件R2)。我计划使用钢筋在新的墙页脚(不详细)与或没有导线排水管通过页脚。
    我有一个关于VB的后续问题…它应该在新页脚下面连续还是应该在平板的边缘终止?
    再次感谢
