教堂天花板/屋顶隔热系统升级
凯西大厅|发布能源效益及耐用性在
我们在纽约的阿迪朗达克山脉(第6区)建了一座23年的旧木屋,那里有很多雪和寒冷的冬天。我们正在用立缝金属取代沥青瓦屋顶,所以我们认为我们也应该升级我们的屋顶隔热层。
目前,我们的教堂天花板有2×6舌槽,毛毡纸,2×10椽子,24″的中心,12″玻璃纤维球棒,支柱和通风口,毛毡纸,胶合板和瓦板。
它很大(4700平方公里)。英尺)复杂的屋顶有2个山谷,棚屋顶,2个未绝缘的门廊,4天窗和大型悬挑。由于成本问题,我们希望与您目前的屋顶布局合作。
我理解热桥(我们整个房子就是一个热桥),但把泡沫板放在椽子下面或覆盖层上面,再加一层似乎是劳动密集型的。
我们正在考虑在一个小的空间内使用封闭式的喷雾泡沫来阻隔空气和蒸汽。一个绝缘安装人员提到了闪光灯和电池。2″封闭的细胞在温暖的一面,对着T&G,并使用我们的面玻璃纤维蝙蝠填充其余的椽子。
我们可以这样使用带面球棒吗?
这也将与一个组合的封闭细胞在温暖的一面和开放的细胞泡沫护套?
这需要发泄吗?
如有任何建议,我将不胜感激。谢谢
凯西大厅
    凯西,
    很多的问题。如果你打算从顶部打开你的屋顶,并拔出现有的绝缘材料,你有很多选择。闭孔泡沫喷涂并不便宜,但一旦你有了泡沫喷涂卡车,你可能还不如花大量的绝缘材料,而不是只是一个短暂的工作。
    但是,如果你想省钱,你可以在T&G板上安装喷雾泡沫,上面用玻璃纤维垫。一些喷雾泡沫可能会从木板之间渗出,出现在你的房子里面。
    我自己的建议是在现有的屋顶上安装尽可能多的硬质泡沫材料。这将导致一个更好的工作。如果你走这条路,但一定要堵塞进气口和出风口,为现有的屋顶通风。
  2. 大卫Meiland||#2
    马丁的方法似乎是合乎逻辑的,但如果你在屋顶甲板上添加泡沫,你将需要添加到所有的耙和筋板上的房子,所以外观将改变和工作流程将倾向于做所有的一次。你可能会考虑在现有的椽子之间使用刚性绝缘板,或者完全移除玻璃纤维,或者将其部分安装到空腔中。我是一名承包商,所以我倾向于考虑工作流程,我喜欢的一点是,我可以一次拆掉一部分屋顶……比如从屋檐到山脊的12英尺宽的部分....把绝缘材料改造一下,再装上那么多金属。我决不会让你的房子暴露在风雨中。金属垂直安装,所以它确实适合这种方式。如果你要打开整个4700英尺来安装一辆喷雾泡沫卡车,你将需要大量的人力在现场更换甲板,重新毡和重新屋顶等。这是一个巨大的风险,无论我们面临什么样的经济衰退,你都不能让我这么做。
    我倾向于把刚性板贴在T&G天花板上,而不是把玻璃纤维先放进去。我想知道其他人认为什么是最好的……?
  3. 凯西大厅||#3
    我们确实是分阶段进行的。我以为几年前用的毡纸可以防止泡沫进入舌头和凹槽。我主要关心的是在北方气候下,闪光灯和闪光灯的正确比例,以及泡沫是在冷的一边对着屋顶护套,而不是温暖的一边。由于我们是在外面工作,这是不可能的,我认为封闭的牢房的空气和蒸汽屏障会有好处。
    我还担心球棒的朝向是否会引起问题,
    发泄和体贴是另一个需要考虑的问题。在投资金属屋顶方面,我们希望尝试并得到它的正确。
    马丁Holladay||#4
    凯西,
    1.如果你感觉你的T&G天花板后面有纸,那么喷射泡沫不应该渗出来。
    2.如果你继续你的向后闪拍计划,你的屋顶护套将是寒冷的,有些脆弱的水分积累和腐烂。然而,喷雾泡沫将创造一个体面的空气屏障,减少你的风险。然而,我不会尝试这种没有屋顶通风的冷护套策略。这意味着你需要想办法在你的玻璃纤维球棒上安装一个空气屏障,然后是一个通风通道。通风通道可以在屋顶覆盖物下面,也可以在屋顶覆盖物上面,由你选择。
    3.卡夫面对你的球棒不是一个问题。
