阁楼隔热升级- 4/12臀屋顶
帕特里克·休谟|发布一般的问题在
你好,
我正在升级我家阁楼的隔热层有两个问题要问你们。首先让我介绍一些背景知识。
屋顶为斜屋顶,采用2×6 24″OC建造,屋顶的坡度约为4/12。屋顶搁栅与天花板搁栅没有对齐。我正在考虑将屋顶组件从通风口改造为无通风口的阁楼,直接使用喷涂泡沫粘在屋顶平台的下方。我住在距离4/5区边界以南大约20英里的4区。具体来说,我住在科罗拉多州的东南角。
我最近获得了报价,并在决定是否要走封闭细胞或开放细胞喷雾泡沫。我正在考虑的承包商指出,在他的估计范围内,他可以喷涂8英寸的开放式电池,报价与2英寸的封闭式电池相同。
最初我打算喷洒2″的闭孔泡沫,然后用岩棉绝缘填充剩下的3.5″。然后在晚些时候在屋顶平台的顶部使用3.5″重复使用的聚碳酸酯,然后使用1/2 OSB,然后使用金属屋面。一个在线的整个墙壁计算器,我正在使用这个装配R-49不考虑金属屋顶。这次会议需要分阶段完成,需要数年时间才能结出成果。
因此,我现在考虑用大约5.5英寸的开放式单元填充屋顶搁栅,然后在屋顶搁栅上喷涂剩余的2.5英寸,以弥补热桥。同样的在线整个墙壁计算器,我使用这个组装在R-45,这是接近于最初的计划和相当便宜的劳动力和时间明智。鉴于我一直痴迷于这个项目相当长的一段时间,我希望尽快完成它,以便我可以回到我的真正的爱好木工。
所以我的第一个问题是,如果我选择更便宜的开放式泡沫,而不是封闭式泡沫+岩棉+聚碳酸酯+重新屋顶,我会不会让自己陷入一个失败的屋顶甲板?
我的第二个问题是,考虑到屋顶搁栅与天花板搁栅没有对齐,而且我的屋顶的坡度很低,为了确保阁楼的顶部板密封,最简单的方法是什么?在这种情况下,移除拱腹和从外部遮挡是否有意义?
感谢您的帮助,在这个具体的问题和许多其他问题,我已经使用你的网站来解决。
帕特里克
    Dana多赛特||#1
    什么是“屋顶托梁”?这就是大多数人所说的"椽"吗?
    在5.5”+ 2.5”= 8”时,大多数开孔泡沫仅适用于R30。即使是0.7磅的开放细胞也不会比R32多多少,这是在中心腔。那么你是如何完成R45的整体组装的呢?我想这包括了~R20外观的聚光材料。(如果你使用的是在线计算器,添加一个链接或URL是值得的——有些工具比其他工具好用得多。)
    在科罗拉多州的4B区,没有一个巨大的风险,屋顶甲板去8“开孔泡沫,除非有一个高太阳反射率的“冷屋顶”安装,或如果房子在冬季积极湿润,但它不是完全没有风险。在夏天可以有一些日常波动的阁楼湿度处理当太阳烤湿度的屋顶板和泡沫,只有重新夺回隔夜冷屋顶甲板时,屋顶和朝鲜面临球可能会过度湿度长期平均水平足够高,可能导致腐烂。
    为了正确地完成,它必须在两个通道中安装,在两个通道之间有一个冷却/固化期。将R30安装在中心空腔,在以后的某个日期将R20安装在外部,将进一步降低对屋顶甲板的风险。
    屋顶甲板下方一英寸的闭孔泡沫材料就足以保护屋顶甲板,但纤维或内部安装的开孔泡沫材料仍然会有水分循环进出。
    见表3,标记为1”ccSPF +喷雾玻璃纤维的列,以及4A Kansas City和5B Boulder行。请参见标记为“Full depth ocSPF”的一栏,这就是您正在安装的有效的ocSPF。
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/BA-1001_Moisture_Safe_Unvented_Roofs.pdf
    你会注意到,在开孔泡沫和沥青瓦的作用下,堪萨斯城4A级屋顶只有一周的含水率为28%,只有四周的含水率高于16%。这不是太冒险,但也不是零风险。如果没有凉爽的屋顶瓦和室内RH只有~30% RH或在冬天最冷的几周,这就是预期的结果。但如果冬季室内温度保持在40%RH,朝北的屋顶甲板在一年中的4周或更长时间内保持在28% mc以上,从长期来看风险更大。
    1. 帕特里克·休谟||# 7
      丹娜,
      我欣赏链接的文章。这正是我想要的。也许我考虑开放细胞喷雾泡沫的主要原因是与封闭细胞一起使用的发泡剂和它们的使用带来的全球变暖后果。
      我承认我用的屋顶计算器是错的。我不知道为什么。当我重新运行计算器时,我得到了你列出的值。为了解释一下我用的计算器是https://ekotrope.com/r-value-calculator-roof/.如果这是劣势,我愿意接受更好选择的建议。
      我相信我将去与5.5“之间的椽子开放细胞,然后2.5”的开放细胞覆盖的椽子底部。当时间和资金可用时,我将计划在屋顶甲板的外部添加polyiso。这应该不会超过一年左右。在此期间,我将确保不使用任何加湿器。
      当完成我的管道迷你分离式安装时,我将考虑添加一个非常小的出口到分支,以调节空气,如马丁建议的。我将密封这个管道后,我已添加聚碳酸酯的外部。
      最后,你们有什么建议吗?如何在不移除面板的情况下挡住椽子之间的缝隙?我相信我在之前的一篇文章中读到,将1/2 eps或聚碳酸酯从顶板上滑到屋顶甲板,然后用罐装喷雾泡沫密封是一个有效的解决方案,但我无法找到这个特定的柱子。无论如何,这是我计划做的,除非这种方法有明显的问题。
      再次感谢大家的支持。我只希望在我开始建设几年前由一个熟练的干墙工改造的capenter完成的扩建项目之前,我就知道这个地方了,他对房屋建设有一些陈旧的看法。简而言之,他认为房子应该呼吸,当他试图构造一个未放气的屋顶上大教堂屋顶大会之外,潜在问题的陷阱我希望地址当我终于polyiso添加到老房子和新的。
      再次感谢你。
      帕特里克
  2. 沃尔特Ahlgrim||#2
    你为什么要一个有空调的阁楼?
    你是不是运气不好,阁楼上满是暖通空调设备和管道系统?
    沃特
    1. 帕特里克·休谟||#5
      沃尔特,
      我倾向于一个有条件的阁楼,主要是因为我有一个臀部的屋顶,很难适当通风。第二,我的屋顶的一部分,一个泥浆房的增加,是建立在没有必要的阁楼空间保持通风阁楼或安装最低标准的绝缘。第三,在最近我完成了85%的多区域迷你分割升级期间,需要考虑将我已经购买的管道minsplit设备放置在阁楼上,因为我原计划将这些设备放置在走廊上的施工限制。长话短说,走廊太窄了,不能把它放在建筑的围护结构中,门廊上方的空间是我计划让管道穿过的空间,被2x12的头部所占据,我不想把它切进去。
      帕特里克
      1. 沃尔特Ahlgrim||#8
        如果你被困在你的阁楼鸭子工作,那么一个条件良好的阁楼是最不坏的解决方案留下。
        如果你这样做了,要明白你是在冒险,在施工或操作加湿器时违反规定可能会让你处于不利的位置。
        Walta
    马丁Holladay||#3
    帕特里克,
    你写道,“我现在考虑用大约5.5英寸的开放式单元填充屋顶搁栅,然后在屋顶搁栅上喷涂剩余的2.5英寸,以弥补热桥。”
    我困惑。你真的是说“在屋顶的托梁上”吗?我猜你是想写“under the roof joists[椽子]”。
    1. 帕特里克·休谟||#6
      拉夫特,戴娜纠正我。我计划在椽子底部喷涂剩下的2.5英寸。请原谅我对术语的相对无知。我不从事这一领域的工作,但我住的地方太偏远,无法聘请到我想要的专业水平,所以我自己做了很多这些事情。例如,我已经成功安装了一个多区域迷你分割的5个区域中的4个。我是万事通,样样不精。
      帕特里克
    马丁Holladay||#4
    帕特里克,
    更多关于在屋顶护套下侧安装开孔喷射泡沫的风险信息,请参阅本文:“没有通风条件的阁楼里的高湿度。”
    如果你最终安装了开孔喷雾泡沫,记得包括一个供应寄存器连接到强制空气加热和冷却系统在你的阁楼,这样阁楼是调节的。
