教堂天花板技术解释?
R W|发布GBA专业帮助在
你好,
我在隔热和能源论坛上发布了一篇完整的描述,但我也在寻找下面文章第68页上的无通风大教堂的建筑细节。3号无通风屋顶。我们在旧金山海湾地区。
我的屋顶有6×10根梁,上面覆盖着1 1/2″T&G。在屋顶上,这将被胶合板覆盖,然后我将添加两到三层2″polyiso。我希望有2层来省钱。这能给我真正的R30吗?我以为每英寸只有6.5卢比。在上面再铺一层1/2层。
建筑师指定在胶合板上铺设2×6木材网格,然后在中间添加绝缘材料。
我的问题是,我们不能没有2×6建造,只使用长螺丝通过泡沫连接第二层胶合板吗?有人有细节或照片吗?
我可以不用担心冷凝水,就在这个堆积的地方给消防洒水器开水管吗?我会把它们放在第一层鞘的上面。
有一个热屋顶的好处/坏处是什么?我想如果我们在最上面的泡沫层和最上面的胶合板层下面加一层毛条,我们就可以把它做成通风屋顶了。没有通风的屋顶是件坏事吗?
http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/021228066.pdf
下面的细节。
    RW,
    Q。“为了省钱,我希望能买两层2英寸的多利索。这能给我一个真正的R-30吗?”
    答:不。全新时,2英寸的polyiso的r值约为R-13;从长期来看,r值将下降到R-12左右。所以两层大概是R-24。
    Q。“难道我们不能没有2x6的建筑,只用长螺丝把第二层胶合板通过泡沫连接起来吗?”
    答:是的。
    Q。“有人有这方面的细节或照片吗?”
    答:是的。这里有一个——与你的计划不太一样,但类似:无通风,超级隔热的屋顶.
    Q。“我能不用担心冷凝水,就在这个堆积的地方打开消防洒水器的管道吗?”我会把它们放在第一层鞘的上面。”
    答:只要所有的绝缘材料都在管道的外侧,只要管道正上方有严密的空气屏障,就可以。要做到这一点,最简单的方法是在现有的T&G天花板顶部和新胶合板之间安装绑带。带子应该足够厚,以适应您的洒水管道。
    Q。“我想,如果我们在最上面的泡沫层上面和最上面的胶合板层下面加一层毛条,我们就可以让这个屋顶成为通风屋顶。”没有通风的屋顶是件坏事吗?”
    a .选择通风屋顶组件而不是无通风屋顶组件的一个主要原因是通风组件在大雪天气下效果更好;通风屋顶不太可能有冰坝。在旧金山湾区,我怀疑你是否担心冰坝。但与其专注于增加一个通风通道,我认为你应该专注于安装更多的r值。有关这些问题的更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
  2. Aj建筑商,纽约州北部6a区||#2
    如果是我干的,我更喜欢毛条。这个空间将促进所有人保持干燥,在我住的地方这是必须的。箔泡沫面箔胶合板可能有助于在太阳热的地区。在我看来,在你的地方安装更多的绝缘材料是一种浪费。泡沫需要很好地适应,并有缺口喷雾形成,似乎磁带很好。不要框起来,中间放泡沫。
  3. R W||# 3
    谢谢马丁,
    我想为了便于安装,我们将坚持无排气的方法。我还有几个关于集会的问题。如果我们要做三层polyiso,我们能否在第一层留下一个通道刚好宽到第一层的洒水管道?出于结构考虑,我认为我们需要在现有的T&G上覆盖第一层铺层。
    Polyiso应该是箔面吗?所有三层?
    我们是否有剥离粘贴膜和另一层屋顶衬垫?感觉吗?我们计划使用沥青瓦,额定热屋顶组件。
    AJ,那是箔纸面厚度吗?或者你提到的铝箔面泡沫?
    非常感谢
    RW
